Белый Энтерпрайз
#161
Відправлено 30 січень 2011 - 12:13
Также занимаюсь причиной отсутвия задних тормозов.Сейчас стоят колодки с ексцентриками+цылиндрыки 2105 (самоподводные)Причина такова при первом ходе педали тормоза колесо и не думает блокироватса.Разбираю наблюдаю такую картину колодки полностью с,ехались а до поршенька еще 1.5см!Ето означает что за первый ход педали цылиндрик только подводит колдку к барабану но еще не тормозит.Вопрос вот в чем колодки 2101 и 2103 отличаютса только наличием у последних ексцентриков или у них разные те части которые контактируют с поршеньком цылиндрыка.
#162
Відправлено 30 січень 2011 - 12:39
если у тебя такой цилиндрик ак на фото слева то колодки должны быть такие же как на фото слева, недопустипо ставить такой цилиндрик как на лодки такие как справа, будут проблеммы как ты описал..
#163
Відправлено 30 січень 2011 - 13:09
Понятно спасибо за совет!Отрыл в куче хлама родные цылиндрики они оказались 2101.Кстати планку ручника тоже ставить как у тебя?На фото слва цмлиндрик не самоподводящийся (у него посадочное место олодки более широкое чем у самоподводящиегося и его можно от руки сжимать)
#164
Відправлено 07 лютий 2011 - 12:45
к которому подходят провода с +клемы акб и генератора.Оценив состояние разёма принял решение его выбросить спаять три провода которые идут с генератора а с клеми + пустить отдельный на генератор как в современных шестерок.В итоге я получил надежный контакт.Также забыл сказать что пусти дополнительную массу с клемы - на двигатель.Стартер крутит веселее. пока все.
#168
Відправлено 20 лютий 2011 - 12:57
#171
Відправлено 21 лютий 2011 - 19:47
с обновкой.А зимнюю брать не захотел?Обновки
Наконецто свершылась моя давнешняя мечта поменять колеса.Сегодня прикупил диски Storm rasing+резина rosava kapitan.
Добавлено через 3 минуты
..вылет диска какой,убери проставки и всё будет окей.Я тоже брал диски с большим выносом и выкидывал проставки,они по 5мм.Резина 175/70 R13 Диск 6 дюймов как стандартный 2103.Стало четко нигде не выпирает но ри вывороте зацепает нижнюю кромку подкрылка передней части крыла.
#174
Відправлено 23 лютий 2011 - 14:17
Спасибо!Взял как бы универсальную .ездить на зима-лето непозволяют финансы. Проставки после тормозного диска?Померяю растояния супорта до диска если встанет без проблем повыкидываюс обновкой.А зимнюю брать не захотел?
,убери проставки .
Прочитал пошел поглазел оказываетса у еня тоже не прикрученС наступлением тапла исправим.(у меня он просто не прикручен должным образом)
Спасибо! мне тоже нравятса.Обреж кромку и не мучайся. Кстати, диски красивые
Сегодня ездил к карбюраторщику.Посмотрели зажыгание тщательно его отстроили.Вскрыли карб уровень топлива оказался завышеным.отрегулировали давление топливного насоса что бы он больше не выдавливал иглу.Карб прочистили ультразвуком промыли продули.Внутри в нем нашли части разсыпавшегося пламегасителя .собрали настроили радуемсо.
#175
Відправлено 24 лютий 2011 - 20:17
[/QUOTE]
...проставки ,когда снял колесо,открутил две направляющии и она отпаланаправляющии наместо и прикручиваем колесо.5минут работы.
#176
Відправлено 25 лютий 2011 - 09:23
Понятно спасибо!...проставки ,когда снял колесо,открутил две направляющии и она отпаланаправляющии наместо и прикручиваем колесо.5минут работы.
Решыл заменить масло в мосту.При откручивании сливной пробки на ней оказалось 2 см мет стружки в слитом масле тоже присутствует стружка.Тревожат меня мысли что мост скоро накроетса (1800км после капремонта)Помыл мост залил обычного тад 17 покатаемсо посмотрим если стужка опять будет появлятса то редуктор под замену.
1 людей читають цю тему
