мне одни мысли о водопроводном кране на печке уже спать не дадут))) лучше то будет, если в кране проблема, но вид и удобства крутить его...
я бы попробовал просто заменить кран на новый
Відправлено 10 грудень 2016 - 20:46
Відправлено 10 грудень 2016 - 20:54
Sj Makar, Та нормальный у меня краник,я недавно разбирал ,резинку менял, чистый как новый откуда там грязь? Систему промыл, радиаторы и патрубки все новое Тосол новый. И термостат с бейпасным заужением ( это к тому что ты упоминал шайбу в малом круге).
Меня все устраивает,выносной датчик температуры показывает +19+22 не могу понять почему жара зависит от оборотов, вот и все)Вы там не подумайте что опять у меня ни чего не работает)
Відправлено 10 грудень 2016 - 21:10
Sj Makar,Если врезать шаровой кран ,в шланг обратки ,а из родного выкинуть потроха и оставить в роли трубки, будет лучше работать ?
Из-за малой площади китайского радиатора печки и скорее всего отсутствия в нем турбулизаторов нам нужно увеличить скорость прохождения ОЖ в нем. Это можно сделать эл. помпой газели/БМВ или в малый контур на термостате поставить шайбу с внутренним диаметром 10-12 мм. Но шайба будет давать эффект скорее всего только на холодном двигателе и частично прогретом.
Відправлено 16 грудень 2016 - 14:46
Утренний запуск удался с трудом.Нет не по причине дохлого АКБ или старпера.Все проще, подгорел контакт рубильника массы ОМ2 , он у меня установлен в кабине для удобства.
По причине не достаточно надежной фиксации контакт был потерян.
В перекладине панели приборов дрелью была сделана дыра, подобран новенький крепеж и все надежно зажалось,и заработало нормально.
Відправлено 24 грудень 2016 - 16:16
Ага. На швидкості 20км/год))Andriy1352,Это Жигули,ломаются стоя в гараже
Відправлено 24 грудень 2016 - 19:04
записи про поломки часто...
Это же здорово! Чем больше таких записей в бортжурнале, тем интереснее нам читать!
Відправлено 24 грудень 2016 - 19:11
andreika2103, Та и мне не скучно,главное бабла мне побольше,что бы ремонт накладным не был)))
Відправлено 24 грудень 2016 - 21:31
Нє ну булож. Я не кажу, що кляв, але невдоволений був.Andriy1352, Не правда, я спокоен)
0 користувачів, 2 гостей, 0 схованих користувачів
