из-под панели (из печки) в салон потёк тосол! Как добраться к радиатору отопителя?
9 replies to this topic
#1 Ковалик
Ковалик
  • 12 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-вересень 10
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:20
Из-под панели в салон потёк тосол.:(
Думаю, что течёт именно из радиатора отопителя.
Вероятно, появилась в нём дырка!
Подскажите, пожалуйста, как добраться к радиатору, как правильно самому снять панель приборов?
:bw:
#2 vadim
vadim
  • 5 698 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-липень 08
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:24
http://www.autodoki.....php?q=node/366
http://www.moeauto.r...nt/mot_012.html
#3 Ковалик
Ковалик
  • 12 Повідомлень:
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:33
спасибо за помощь, подсказки!!!
завтра займусь ремонтом, а то уже осень...прохлада.....и зима на носу!)))
#4 vadim
vadim
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:37
Есть замечательная книга.
Лично у меня последняя, все расписано до мелочей с цветными фотками. Стоит сейчас порядка 60-70грн, а информации в разы больше.
#5 denelly
denelly
  • 203 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-січень 10
  • Авто:Chevrolet Lacetti
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:41
А кран отопителя стоит? Возможно он является причиной подтекания.
Чтобы добраться к радиатору необязательно снимать торпедо, если Вы не крупной комплекции:multi:, то к радиатору можно добраться сняв кожух вентилятора.;)
Добавлено через 2 минуты
Пока набирал текст уже ответили, то ли глюки , то ли пишу медленно...:multi:
#6 vadim
vadim
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:45
Краник можно снять сняв дно бардачка и в позе эмбриона изучать навыки гинекологии:multi:. Тут главное терпение.
Скорее всего краник подтекает, может прокладку заменить нужно. Определить легко - заглянуть под торпеду со стороны пассажира и потрогать сам краник.
#7 denelly
denelly
  • 203 Повідомлень:
Відправлено 01 вересень 2010 - 20:53
...гинекология блин...:multi:
А новую прокладку дополнительно можно смазать герметиком для надёжности.;)
#8 Ковалик
Ковалик
  • 12 Повідомлень:
Відправлено 01 вересень 2010 - 21:07
Кран отопителя есть, в глубине бардачка.
Он не течёт - это точно проверял!
Течёт именно из печки! Думаю, что радиатор. Поэтому, хочу добраться к нему.
По-незнанию, решил, что необходимо будет снимать всю панель!8 )
(комплектации я не крупной...))))))
Добавлено через 6 минут
краник когда-то был "сдох"....я купил тако-же новый, поставил.
но он через пол-года тоже "накрылся"(((
потом купил краник типа такого, как в умывальнике.
если надо - открываешь бардачёк, и рукой прокручиваешь веньтиль! тупо, но зато краник намного надёжней чем оригинальной конструкции!
Сейчас проблема точно не в кранике!
Добавлено через 7 минут
Похожу по автобазару завтра, поищу книги!
#9 Bratik
Bratik
  • 1 247 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-червень 09
Відправлено 18 січень 2011 - 20:10
Ковалик, нижняя часть печки на 4 защёлках, если снять бороду (там где мафон), снятие займёт 5 минут. когда снимешь будет виден низ радиатора, а что бы весь снять открути патрубки с моторного отсека
ВАЗ - это единственная в мире марка машины, которая может сломаться стоя в гараже.
#10 Ковалик
Ковалик
  • 12 Повідомлень:
Відправлено 19 січень 2011 - 02:25
Всем большое спасибо за информационную помощь!!!
Проверил...просмотрел ещё раз...:bu:
...побывал в роли и гинеколога, и эмбриона...:)
а, в итоге стал коллекционером краников!:multi:
всё таки, краник, блин, сдох!!!
Уже есть чем гордиться - в моей коллекции - 3 штуки!!!:-)
