передние колеса крутяться очень туго
#23
Відправлено 17 жовтень 2010 - 14:27
ну для того штобы поменять новый поршень нада вытащить старый поршень ,кто посоветует как его вытащить с супорта
в моем случае, вместо фиксирующего механизма цилиндра, был применен кусок гвоздя со шляпкой.Помогли: кувалда и труба длинной 1м. Старые цилиндры ушли в утиль,суппорт остался целым.
Herz und Nieren sind Motoren
#24
Відправлено 19 жовтень 2010 - 00:31
как как, - выдавить давлением , например в отверстие где штуцер вкрутить гидравлику от чего нить - ещё не придумал . а так положить в баночку с керасином и замочить так на сутки-двое - пусть киснет , а потом механическим способом- но имхо это никому ненужное мучение.
О вспомнил! меня когда не харило играться ( не жалко времени своего было) - зажимал старый поршень в мощных тисках и лёгкими постукиваниями по цилиндру срывал поршень из цилиндра. НО практика показала - что даже если перебрать ( поменять резинки \уплотнительные кольца) и установить новые поршеньки- долго всё одно не ходит- ибо как правило в самом цилиндре тоже есть раковинки и задиры- короче они в скором времени всё одно сначала засопливят а после потекут. Тут имхо стоит менять ,,узлом,,. лопаткой и вдэшкой не разработал подзакисший- в мусор и в суппорт новый поставить. если пара- то пару.
Повідомлення відредагував lukas: 19 жовтень 2010 - 00:50
#28
Відправлено 24 жовтень 2010 - 20:48
мой 23й пост.Труба и кувалда твои лучшие друзья)привет ,я снял супорт ,один цилиндр выбил с супорта ,а другой не как не могу выбить ,там подному фиксатору на цилинре или есть еще чегото.
или может закысло от ржавщины и грязи .
#29
Відправлено 25 жовтень 2010 - 00:08
Я вытаскивал с помощью насоса, одно отверстие нужно заглушить, а во второе хорошенько качнуть насосом, осторожно пальцы и другие части тела, поршенек вылетает как пуля.
#30
Відправлено 25 жовтень 2010 - 06:56
Добавлено через 1 минуту
всьо новое установил ,но всьо равно немножко чешет колесо может пока новые колодки,или цилиндрико может чуть на перекос.
#31
Відправлено 30 жовтень 2010 - 16:37
что нужно заменить? цылиндр, поршень? и сколько сейчас стоит это добро?
#32
Відправлено 30 жовтень 2010 - 17:23
#33
Відправлено 30 жовтень 2010 - 17:25
?????(машына простояла почти год)после прокачки тормозов замены гтц, замены колодок, шлангов, ездить стало невозможно клинит что ппц. попробую сделать сам, но не знаю что из этого получица...
