Установка автомагнитолы
29 replies to this topic
#1 stiven
stiven
  • 2 Повідомлень:
  • Реєстрація 21-січень 06
Відправлено 18 березень 2006 - 20:00
Подскажите советом!!
у меня стоит от 07 модели панель на рычах КПП , хочу туда поставить дисковую автомагнитолу, будет она сильбно греться от печки или нет или что можно поставить ссаду магнитолы от печки что бы предотвратить обдув гарячим воздухом.
Благодарю за совет
#2 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 19 березень 2006 - 00:27
1.Едеш на рынок и покупаеш кусок теплоизоляцыи. делаеш на бороде за магнетолой стеночьку и клеиш на нее теплоизоляцыю
2. Либо мона закрыть передок печьки оставив токо обдув на ноги.
#3 ShurikZ
ShurikZ
  • 277 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-грудень 05
Відправлено 20 березень 2006 - 00:40
У меня кад біла седьмая борода, то біл просто проложен поролончик между магом и печкой -- ниче не перегревалось...
Перетяжка салонов, подогревы, шумоизоляция, музыка и т.п.
331-28-05
http://marafet-avto.com/
#4 akula
akula
  • 18 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-січень 06
Відправлено 20 березень 2006 - 10:12
Помогите советом: хочу подвести питание к амгнитоле через отдельный + провод. Где мона запитать в блоке предохранителей + провод чтоб потом его пустить через отдельный предохранитель на магнитолу?
img/karma/r60.gif
#5 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 20 березень 2006 - 10:35
Я запитал "+" в цепи прикуривателя, а минус тянул отдельным кабелем от аккума.
#6 akula
akula
  • 18 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2006 - 10:51
а как именно ты прорвод "-" крепил к клеме аккумулятора?
А + подключил к первому предоранителю?
img/karma/r60.gif
#7 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 20 березень 2006 - 11:18
Провод "-" через контактную шайбу подкрутил к выключателю массы.
А "+" в цепь прикуривателя, то есть через первый предохранитель. Именно так.
#8 akula
akula
  • 18 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2006 - 11:22
Спасибо за совет, именно так и сделаю себе.
img/karma/r60.gif
#9 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2006 - 11:23
придерживаюсь мысли, что гамнитолу и усилок стОит подключать непосредственно к АКБ через отдельный пердохранитель
...будущие отцы всегда ждут сына, а дочку все-равно любят больше...
#10 akula
akula
  • 18 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2006 - 11:27
а как ты "+" провод к аккуму подключишь? Я сколько думал - единственная идея - это через контактную шайбу подключить к винту крепления клемы, но надежно-ли это?
img/karma/r60.gif
#11 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 20 березень 2006 - 11:49
если у тебя магнитола в паре с усилком работает, то магнитолу можно через прикуриватель, а усилок отдельно, хотя всё зависит от нагрузки на проводку... если магнитола тоже работает в полную мощность (около 10 А) то лучше конечно отдельно... а если основная нагрущка на усилок, то магнитола много не потребляет...
не к клемме на аккуме, а к контактной площадке по-моему на диодный мост генератора или на втягивающее стартера, там крепление можно надежнее сделать через ту же контактную шайбу... (посмотри куда идут два толтых провода от "+" клеммы аккумулятора)...
#12 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
продаются специальные блочки для подключения, есть специальные клеммы.
#13 ShurikZ
ShurikZ
  • 277 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2006 - 18:20
Блин! какая ж тут проблема примастырить провод к клемме аккума??? :roll:
2 Яри
А зачем массу отдельно к аккуму тянул??? :shock: Обычно ведь вроде как наоборот делают...
Или это чтобы при выключенной клемме массы не сбивались настройки магнитолы???
#14 ShurikZ
ShurikZ
  • 277 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2006 - 18:22
Истину глаголиш!
А к родному блоку предохранителей лучше ниче не коннектить дополнительного....ему и так не сладко живется...
#15 Vet@l 21013
Vet@l 21013
  • 343 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-квітень 06
Відправлено 20 квітень 2006 - 20:26
Благодарю за совет
У меня консоль была от 2105, и самое смешное установить её с закрытой заслонкой печки было невозможно, и так она пахала годик. Грелась конечно, но пойми в копейке печка не такаю уж и жаркая. Но как по мне то лучше было это заслонку нижнюю заклеить, а потом устанавливать.
#16 TheOne
TheOne
    Основатель
  • 494 Повідомлень:
Відправлено 21 квітень 2006 - 08:49
Ничего подобного. От прикуривателя есть всё что надо. Покупаешь комплект проводов (со спец входами) и от прикуривателя подсоеденяешь, а то добиратся под капот-глупо, и как то не логично!
на примую от акума - ты не напрягаешь штатную проводку доп нагрузками... а она и так у многих далеко не новая...
Лучшие биксеноновые линзы, ксенон
Продажа, Установка
099-33 196 33 Леша
#17 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 21 квітень 2006 - 16:01
Помоему везде магнитолу к АКБ подключают. не грузиш проводку и помех менбше будет
#18 Nik_2101
Nik_2101
  • 485 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 21 квітень 2006 - 17:18
А потом магнитолу скомуниздили, консоль разбили, и больше она никогда не будет грется!!! :p
будет, но уже не у тебя... :cry: :cry: :cry:
Согласен с TheOne лучшее протянуть отдельный провод на 4-6 квадрата. Например в "Капро" продают специательный автомобильный провод, не дороже 2-2,5 за метру 4 кв.мм()точнее не помню...). Правда на больше чем 4 квадратов не попадал, но этого достаточно.
По правилам 1 кв.мм многожильного медного провода выдерживает:
18А х 0,8 = 14,4 А!!!
Получится:
4 х 14,4 А = 57,6 А - я думаю будет достаточно протянуть к колодке и подключать к нему и магнитофон, и обогрев стекла и т.д. и т.п.
А работы на 10 минут... ИМХО стоит того. :!:
#19 ShurikZ
ShurikZ
  • 277 Повідомлень:
Відправлено 21 квітень 2006 - 17:55
Все профессиональные установщики подключают головные устройства и усилки исключительно от аккумулятора!
#20 Vet@l 21013
Vet@l 21013
  • 343 Повідомлень:
Відправлено 26 квітень 2006 - 19:34
Оказываеться ты прав!!!
