Проблема с задними тормозами
#1
Відправлено 22 червень 2011 - 20:04
#2
Відправлено 22 червень 2011 - 20:29
я недавно тоже менял цилиндры, пришлось самый большой
упор сделать на перднее левое колесо, а потом повторно
прокачать заднии. Общение по телефону с одноклубниками
потвердило, что это не только у меня.
+ надо проверить натяжку ручника.
Если ручник раслабленный тормозов задних не будет
конечно если у тебя 2107
#4
Відправлено 22 червень 2011 - 22:04
#6
Відправлено 23 червень 2011 - 08:30
спасибо, мурзилку читал..., машина 2107, там самоподводящиеся и как я понимаю ручник тут не причом. спасибо будем искать причину дальше...
Посмотри, стоит ли колдун, не закис ли он, не сильно ли задрат зад авто,если колдун стоит и не закис.
Повідомлення відредагував Oleg Inside: 23 червень 2011 - 08:36
#8
Відправлено 23 червень 2011 - 16:12
А раньше нормально было?сегодня поменял задние тормозные цилиндры и поставил новые колодки, всё прокачал, задние колёса вообще не тормозять
Что-то ещё делал по машине кроме замены цилиндров и колодок?
ВУТ не причём к заднему контуру, т.к. на всю систему работает.
Ручник -- не вижу как он влияет на работу заднего контура, т.к. хода рабочих цилиндров достаточно что-бы прижать колодки к барабану и без ручника.
Остаётся колдун,
или засорение(или перегиб-пережатие) трубок,
либо прокачал плохо и в контуре остался воздух.
#11
Відправлено 07 липень 2011 - 13:11
Так и я прикупил, поставил и потом долго мудохался с такой же проблемой. Цилиндры типа "бэры дарагой, эта вазавскыэ! мамай клянус" могут работать один раз и до половины. Потом заклиненный поршень фиг чем выковыряешь. Или течёт рекой.
Если цилиндры нормальные подтяни ручник. Всех делов. Было у мя такое...
Повідомлення відредагував Vityanya: 07 липень 2011 - 13:17
#16
Відправлено 24 липень 2011 - 01:34
Как ты определил ,что они не тормозят?Нет следов юза на дороге,или ты вывешенные задние колеса крутил рукой при одновременно нажатой педали тормоза.
Я бы на твоем месте, на яме (эстакаде)вывесил задние колеса оба.Причем подставки ставь под мост ,а не под кузов,чтобы исключить влияние регулятора.Ручник лучше отпустить или отсоединить совсем,чтобы он не парил мозги на данном этапе.Колеса пока можно не снимать.Заведи ,включи 3ю или 4ю и поехали.Одновременно открой дверь нагнись и заглядывай под машину, не вставая с сиденья ,чтобы ты видел оба вращающихся колеса.Разгоняй км до 40 и по тормозам со сцеплением резко.Колеса должны остановиться резко с ударом.После этой операции можно делать промежуточные выводы, видя как они остановились.
Теперь глушим,нейтралку, нажимаем тормоз ,находим подходящей длинны палку,упираем в выжатую педаль и в сиденье,и идем пробуем руками прокрутить колеса.Они должны стоять мертво.Если хватает сил провернуть, или вообще легко вращается, или какое то одно-снова делаем выводы.
Потом снимаем колеса и по сделанным выводам ищем причину неисправности.Крайне необходимо иметь щуп 0.1-0.5 который влезет в дырки на барабане.Я с 83 года езжу на машине ,причем на одной и той же.Неделю назад ковырялся с задними тормозами и открыл для себя Америку.Оказывается без щупа тормоза с эксцентриками качественно на100 отрегулировать не возможно.Щуп сделал из иголки для шприца, расплескав ее молотком.У тебя эксцентриков наверное нет ,но щуп тебе все равно пригодится для дальнейшего поиска причины неисправности.
Я думаю ты понял ход мыслей .Ничего сложного там нет и чудес не бывает.
#17
Відправлено 24 липень 2011 - 02:13
Неверно. Работают они, но не так долго как хотелось бы...может быть главный, даже если он не течет.
отрегулируй ручник на три щелчка саморазводяшиеся цилиндры отстой никогда правельно не работали
попробуй тормозить ручником если не работает то совсем другая история
может и колдун я свой давно отключил
Но автор НОВЫЕ поставил - они должны работать...
Ручником регулировать зазор - пардон конечно, ну это просто колхоз...
Тогда уже лучше эксцентрики самодельные проинсталлировать...
#19
Відправлено 24 липень 2011 - 08:25
А я хочу сапоразводящ.поставить.Зять на 5ке ездит и горе не знает, а мне задние тормоза расслабится не дают . Вечно с ними какие то проблемы.может быть главный, даже если он не течет.
Можно поконкретней почему они никогда правельно не работали
Не верю что ручник можно отрегулировать на 3 щелчка.Колеса не будут полностью растормаживаться.
