гофра в двери под проводку
23 replies to this topic
#1 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 04 лютий 2008 - 21:19
Влепил себе ЦЗ на две кнопки, ЕСП - поэтому жгут проводов оказался толстеньких для продаваемой "шлангочки" под проводку. Купил что то потолще, но там стеночки оч тонкие - она переламывается вместо того что бы входить в дверь. Кто то лепил что то из иномарошного? или как сделать себе? Не могу придумать
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#2 Panablack
Panablack
  • 581 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-вересень 06
Відправлено 04 лютий 2008 - 22:40
Я, когда капиталил кузов, поставил какие-то "штатные" гофр. резинки ... Через год они сгнили... :(
Я - внук врага народа...
#3 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 04 лютий 2008 - 22:45
Panablack
именно гофра или просто трубка, один конец которой свободно входит в дверь?
сгнили...
Резина сгнила?
СТО, запчасти
#4 Panablack
Panablack
  • 581 Повідомлень:
Відправлено 04 лютий 2008 - 23:17
RusLi, да... гофрированные резинки, специально для дверей... То ли тавроновские, то ли ещё чьи... Одним концом в дверь, другим в торец переднего крыла... Внутри провод к динамику в двери... Потрескались, сгнили, рассыпались.... :( Щас просто провода....
Раньше у меня там были обычные полихлорвиниловые трубки - проблем не было....)))
#5 beckham
beckham
  • 539 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-березень 07
Відправлено 05 лютий 2008 - 01:14
RusLi
Меня ждет тот же трабл выбора, но пока поделюсь своим опытом:
Случилось так, что количество проводков просто не пролазило в резинке, даже если сильно постараться. Но я "впихнул невпихуеме" (с):
Я родную заводскую резинку (гофр) разрезал впродоль, проложил туда еще нужные провода, а потом плотненько смотал изолентой и поставил все обратно. Нареканий нет, эластические и прочие свойства не были потеряны. . . . :p только руки не доходят вместо синей - черной обматать изолентой :D
[url="http://www.drive2.ru/users/beckhamua/><img"][/url]
#6 MadPes
MadPes
  • 1 124 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-лютий 07
Відправлено 05 лютий 2008 - 08:39
Это как?
А по поводу гофры - возьми действительно смотай все плотно изолентой, но тока смотри, чтоб ход проводов был свободный.
#7 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
Відправлено 05 лютий 2008 - 09:05
MadPes
сорри, ЕСП на водительской двери 2 кнопки
гг, как обычно все через Ж, попробую вложить и обмотать :)
СТО, запчасти
#8 fedor_illych
fedor_illych
  • 496 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-червень 07
Відправлено 05 лютий 2008 - 16:09
RusLi, продаются резиновые трубки, по способу заделки - как 2103, но прямые и длинные. Лишнее обрезаешь по месту, легко принимают изогнутую форму. Внутренний диаметр побольше, чем у 2103, качество резины - повыше. У меня в такой трубе уместились 11 проводов, кстати не стоит увлекаться большими сечениями где надо и не надо. Желаю удачи!
#9 and1_lv
and1_lv
  • 215 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-квітень 07
Відправлено 05 лютий 2008 - 18:55
провести 2 гофры, и всего делов
в одну звук
в другию замки и стекла
:mat:
#10 Jamp
Jamp
  • 169 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-грудень 05
Відправлено 06 лютий 2008 - 12:18
:) лично себе купил кусочек поливочного шланга (тоненького)... типа силикон с какимито волокнами внутри, правда пришлось слегка в двери отверстие расточить... зато никаких проблем, ничто немешает не перетирается не гниёт и неломается!
Не в деньгах щастье, а в их количестве!
#11 StarCat
StarCat
  • 547 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-липень 07
Відправлено 06 лютий 2008 - 13:39
в одну звук
:mat:
+1
я себе так и сделал, когда в первой места не хватило... Клёво получилось..
#12 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 355 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 06
Відправлено 06 лютий 2008 - 19:21
+1 за две параллельные трубки.
#13 DLX1R
DLX1R
  • 481 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-серпень 07
Відправлено 06 лютий 2008 - 20:49
Низнаю че вы тут чудите, я юзал ланосовские гофры, или аудюшные, Диаметр у них достаточный для практически всего =) Очень эластичные и при этом толстые, цена 10-15 грн, от жадности продавца... =) Принцип, не трубка, А Гобразная финтифляндия, сажаеццо на стойку и в дверь, дырки пилить, ИМХО гимор, но оно того стоит =) Гнуцца там нечему, провода работают на кручение =) и то незначительно минимальное :p
#14 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 915 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-листопад 06
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 18 лютий 2008 - 11:43
Я взял пищевую тефлоновую трубку. Их на любом базаре валом. Вполне годится.
#15 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 18 лютий 2008 - 23:39
Я брвл резинки 2103-6. Но т.к. с контактами провода на упраляющие приводы не влазили пришлось откусить клеммы с проводов, просунуть через резину,а потом разделать и припаять их назад
#16 StarCat
StarCat
  • 547 Повідомлень:
Відправлено 20 лютий 2008 - 10:36
Чёто я пытался прикрутить от ланоса гофры... них не получилось... оч маленький зазор между дверью и стойкой.. двери потом не закрывается... да и гофра сама сдавливаецца пипец как... как ты её присобачил, ума не приложу? фотки можешь положить?!!!... будет тебе великий респект....
#17 Nikel-25
Nikel-25
  • 47 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-лютий 08
Відправлено 05 березень 2008 - 19:09
Недавно подключал ЦЗ, при протяжке проводки использовал 06 е резинки для проводки:
Все провода пролезли прекрасно, провода 5ти проводного замка продевал в резинку заранее потом протаскивал в отверстие все сразу, а на управляемых вначале продевал резинки в отверстия потом продевал в них провода. Наружный диаметр резинок 12 мм, и в дверях и в стойках свелились отверстия на 13. В стойки резинки защелкнулись на замки, в двери проходят без проблем, ничего не зацепляя.
#18 wood100k
wood100k
  • 1 172 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-грудень 07
  • Авто:Lanos
Відправлено 12 березень 2008 - 14:27
[quote name='"RusLi"']Влепил себе ЦЗ на две кнопки
А как можно сделать такое?
Подскажи, себе тож хочу!
ЦЗ на 4 двери.
#19 WAZ
WAZ
  • 5 821 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 12 березень 2008 - 14:47
wood100k
Тема уже неоднократно бсуждалась, поищи на форуме!
#20 dr_Sash
dr_Sash
  • 50 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-серпень 08
Відправлено 24 вересень 2008 - 00:52
Гибкие провода для акустики. Такие из множества очень тоненьких жилок, в силиконовой изоляции. Похож на "пУтанку", кторой в динамике катушка подключена. На проводе написано, что 100 жил. 1,5 кв.мм. Три года - не переламывается и не обрывается. Крепление - "петля" из под оббивки двери под оббивку боковины салона. При открытии двери - петля расплямляется в дугу. При закрытии - опять складывается в петлю. Ногам не мешает...
1 людей читають цю тему
