ger0nim0 1 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2011 Привет всем! Нужен ваш совет. Машина - 2106,1.6,солекс,бсз. Проблема - началось с неделю назад,прямо находу,на 90км\час,двиг закхекал,обороты скакать начали - до нуля и обратно на высокие,машина буквально начала клевать носом,выхлопная начала издавать непонятные хлопки. После остановки выяснилось практичечким путем,что офигня со скачками оборотов начинается после 2000об/мин,независимо от вкл.передачи,даже на холостых. Кроме того,проблема проявляется не каждый раз = один раз могу завестись и проехать нормально, иногда может начаться с самого завода двигла при прогреве или когда начинаешь ехать. Иногда еду нормально,а через 15мин начинается та же фигня. Поехал к карбюраторщику - сделали ревизию,кроме грязи внутри пробле не было,но посоветовал сменить свечи,тк они ему не понравились(бриск,менял весной),но они работают вроде нормпльно. Дальше пробовал заменить коммутатор на бсз на запасной - проблема осталась. Бенз заправил уже другой - проблема не в нем. Выслушаю все ваши мысли и советы по проблеме,тк у самого уже не хватает фантазии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2011 (змінено) Проверь бензонасос, похоже на нехватку бензина, или бензонасос плохо качает, или вылет штока слишком маленький Посилання Змінено 6 жовтня 2011 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ger0nim0 1 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2011 На бензонасос сам думал,но тогда нестыковка - иногда работает норм всю поездку - разгонял до 100 км и обороты высокие держал, бенза хватало,т.е. раз на раз не приходится. И опять же - бывает,завелся,начали скакать обороты,заглушил,подождал 2мин,снова завелся и нормально работает до след раза. Так что с бензонасосом не подходит,хотя завтра проверю конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2011 или бензонасос плохо качает, или вылет штока слишком маленький а может клапан в бензонасосе подглюкивает тему перенес в "ремонт двигателя" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Пробуй менять свечи, были похожие случаи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Посмотри еще все проводочки в системе бсз в разъемах, от разъема до разъема и внутри трамблера на предмет перелома/закусывания/оголения/ослабления/окисления. Тож были прецеденты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Попробуй заглушить обратку. если проблема уйдет дело в клапане обратки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ajar 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Такая же хрень была , свечи + бедная смесь , причем сначала умирали свечи на 1 4 цилиндре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ger0nim0 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Ребята,спасибо за советы! Завтра буду пробовать,потом отпишусь о результатах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ger0nim0 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поменял шток бензонасоса на всякий случай(старый был как новый,может несколько десяток разница подлине), проверил(сделал ревизию) бензонасос - проблема не в них. Клапан в обратке тоже не виноват)) Остались свечи, поменяю теперь их. Наверное,это они. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ger0nim0 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поменял свечи и датчик холостого хода солекса - проблема ушла насовсем. Всем большое спасибо за советы! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
