Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Подскажите пожалуйста,с заднего левого колеса на ямах издается звук как ложкой по кастрюли.Раздражает.При нажатом тормозе ничего нестучит.Меняли подшипник ступицы,может какую-то пружинку забыли поставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Меняли подшипник ступицы,может какую-то пружинку забыли поставить? Это вопрос? сейчас настрою телепатические способности и к вечеру дам ответ. может фото покажешь хотя-бы? какие тормоза? самоподводящие или нет? может на самоподводящую систему поставили обычные цилиндрики, фото давай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Разбирать чтоб сфоткать?Какие тормоза не знаю.Может у кого-то была такая проблема... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Разбирать чтоб сфоткать?Какие тормоза не знаю.Может у кого-то была такая проблема... Тогда заваривай кофе. будем гадать по кофейной гуще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Тогда заваривай кофе. будем гадать по кофейной гуще. Подскажите пожалуйста,с заднего левого колеса на ямах издается звук как ложкой по кастрюли Верхняя пружина стягивающая колодки,тарабанит по распорной планке. Поправь резинки на планке и будет тебе счастье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 maksik84, так колесо затормажевало б... хотя хз... проверить точно будет не трудно и не долго, если пружина на месте посмотри, может (забываю как эти фиговины называються, которые мост держат, что б он взад-вперед не ходил ну и т.д...)они короче мож ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2011 Была та же хрень.Смотрел,щупал,менял пружинки, ничего не понял.Но так как надо было менять реактивки колодки и тормозной цилиндр,все это сделал и звон прекратился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 Похожая ситуация была , звенело на ямах, три года лазил в задние колодки все поменял на новое - звон остался старый, полез менять перед колодки и поменял пружинки на передних колодках- звона как небывало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 Похожая ситуация была , звенело на ямах, три года лазил в задние колодки все поменял на новое - звон остался старый, полез менять перед колодки и поменял пружинки на передних колодках- звона как небывало Всем спасибо за ответы!Раньше был звон передних колодок--исправил.А это точно задние.Будем устранять проблему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 Раньше был звон передних колодок--исправи Скажи, как исправил ? У меня начали звенеть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скажи, как исправил ? У меня начали звенеть. Всему причина пружинки ласточки,которые держат колодки,замени или разогни. И ставь аккуратно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Всему причина пружинки ласточки,которые держат колодки,замени или разогни. И ставь аккуратно. Поменял их на новые, результата нет Уже думаю о замене поршеньков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поменял их на новые, результата нет Уже думаю о замене поршеньков. Их надо ставить так,чтоб не сгинались...тогда не должно стучать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2011 gino, Во вторник буду менять задние тормозные шланги (расслоились) и переберу перед.Если не поможет, пусть долбятся на СТО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2011 Скажи, как исправил ? У меня начали звенеть. Поставил походу неправильно,ну еще подогнул. Поменяли маленькие пружинки--ничего не поменялось.Подтянули трос ручника--почти не стучит.Только ручник--3 щелчка.Иначе будет тарабанить.Правое чуть подтирает колесо.Всем спасибо!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 У меня была такая ситуация, происходит она из-того, что распорная вилка изнашивается на прорезях, что в колодки вставляются и увеличивается ее люфт, а также трухнут и отваливаются резиновые держатели верхней пружины на вилке (они должны быть вставлены в вилку). Резинки не дают соприкосаться верхней пружине и вилке. Лечится просто, покупаешь ремкомлект ручника и ставишь его, там все есть и будет тебе счастье. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евгений89 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 У меня была такая ситуация, происходит она из-того, что распорная вилка изнашивается на прорезях, что в колодки вставляются и увеличивается ее люфт, а также трухнут и отваливаются резиновые держатели верхней пружины на вилке (они должны быть вставлены в вилку). Резинки не дают соприкосаться верхней пружине и вилке. Лечится просто, покупаешь ремкомлект ручника и ставишь его, там все есть и будет тебе счастье. О,вот это очень похоже на реальное лечение проблемы! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
