DVA
Звук КПП, погожий на звук "сечения" резонатора
Всем добрый вечер. У меня в районе КПП, "живет" звук, сильно погожий на звук "сечения" резонатора, но это не резонатор. Звук отчетливо слышно на холостых, а под нагрузкой вобще такой звон и гул, что в авто музыку не слышно. Под машиной звук отчетливо слышно с района картера сцепления, при выжеме сцепления звук не меняется. Уровень масла в КПП нормальный А теперь сам вопрос: что это может быть, кто что скажет?
см. подшипник первичного вала, а перед этим осмотр сцепления на его целостность , целостность лепестков корзины, наличие посторонних предметов
а при чем он тут если при выжиме сцепления звук не меняется?
По моему, выжиной работает только когда выжато сцепление. Вобщем, других мыслей ни у кого нет.
О, я подумал, может ли неправильная регулировка сцепления повлиять на то, что выжимной будет постоянно вращаться?
Змінено користувачем DVA
добавил последний абзац
У меня так выжимной мозг парил
Если сцепление не имеет свободного хода, то выжимной будет всегда в зацеплении и соответственно в работе.
