yahura 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2012 Все...Наконец-то...С помощю брата и строительного фена натянул потолок. Получилось красиво и акуратно. Немножко впереди сильнее пришлось розтянуть, но в общем смотриться прилично. Не такой уж и сложный етот процес. Спасибо всем, кто помог с советами. Окна уже заставил и дальше буду уплотнители на двери ставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2012 Довелось и мне с потолками связаться но жёсткий Я не делал а натяжной (вот что у меня получилось. Снял старый и использовал как лекало. Этот потолок Я шил на ВАЗ21013 завершения простите нет.Но шил и на Волгу Вот такие дела Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZVERX24 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2012 ПОДСКАЖИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТИКЛО СНИМАТЬ НАДО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЖЕСТКОГО ПОТОЛКА НА ВАЗ 21011 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2012 ПОДСКАЖИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТИКЛО СНИМАТЬ НАДО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЖЕСТКОГО ПОТОЛКА НА ВАЗ 21011 Да, нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 вопрос..... 06 .. поставил потолок жесткий. появились вопросы: 1) с водительской стороны только 1 гайка есть под крепление. как быть? 2)сзади над задним стеклом 4 отверстия, садить на саморезы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 вопрос..... 06 .. поставил потолок жесткий. появились вопросы:1) с водительской стороны только 1 гайка есть под крепление. как быть? 2)сзади над задним стеклом 4 отверстия, садить на саморезы? я над задним стеклом сверлил дырки и ставил заводские пукли как и должно быть,а вторая гайка где?? если нету надо что то выдумывать, или тоже просверли пукли поставь на ту сторону Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 DjonyBoy,ху из * пукли* ? ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 DjonyBoy,ху из * пукли* ? ))) " rel="external">Посилання">" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання клипсы автомобильные)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юрчик.К 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2013 люди у когось э фото як потолька меняти? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 5 травня 2013 Юрчик.К, тільки вчора натягли новий потолок. Коли б раніше... . Але можете подивитись тут . Посилання І почитати тут. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 5 травня 2013 (змінено) Вчера при перетяжке потолка выявили дефект- непровар стыка между сегментами потолка со стороны салона. При малейшем натяжении стык местами расходится и просматриваются дуги с салона. Потолок хозяин брал подороже , крепкий , такой , знаете ли , приятный на ощупь , как говорят продавцы - " оригинальный ". Привезли другой , подешевле , клеенчатого вида. Натянулся прекрасно. Я веду к тому , что , наверное , уже надо и потолки прощупывать перед покупкой. Змінено 5 травня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ymkaa 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Как выложить фото потолка????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Посилання смотри там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 такой вопрос - поставил лобовое, потолок не поставил. Я его воткну при установленом лобовым? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 RusLi,вроде на искось.. и с снятой торпедой и сидухами. ..буду тож также снимать))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 я про мягкий потолок. он спереди крепится к рамке лобового Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 RusLi,снимеш спокойно... немного втыкнул)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 такой вопрос - поставил лобовое, потолок не поставил. Я его воткну при установленом лобовым? Нет .Его же еще и тянуть надо и на скобы брать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 На фото видно как крепится и скобы. Для классики и универсала применяется до 40 скоб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Народ, кто ставил жесткий потолок поделитесь опытом!!!! На 2106 нехватает одной резьбы под ручку потолку на водительском. Влпрос номер 2 Все пишут что нужно подкладывать шайбу с тыльной стороны, тоесть между самим потолком и дырками под ручки? Я поставил не так. Вставил прям в дырки потолка с нутри грибочки(втулки пластиковые) а потом уже ручки через них притягивал. Они притянули потолок. МОжет я чего не доганяю? Как их с тыльной стороны ставить как в статье? Или это с тыльной стороны ставят когда нет родных втулок пластиковых? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 На 2106 нехватает одной резьбы под ручку потолку на водительском. там нет ручки, ода резьбовая для лобоотбойника. свободное место просто закрой красивым пистоном, потолок всё равно держится за козерки и зад ручку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 То понятно. Я не могу понять как уплотнители ставить дверей и как быть с уплотнителями стекол? тупо потолок в них упирается:? Или резинку отгинать нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 По желанию, в основном резинки на своих местах, всё в упор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Чтобы надеть сейчас уплотнители я так понимаю приотпустить нужно потолок, надеть уплотнители? и заново притянуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Абсолютно верно, батенька. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
