Messer
Компресия
12-хорошо
10-минимально допустимая по мануалу,хотя люди с 8 ездят
компрессия от объема практически не зависит (потому как надо учитывать, кроме рабочего объема, объем камеры сгорания (недоход поршня), который у 80 мм ходовых двигателей больший)
12-13 идеал "5"
10-12 норма "4"
8-10 удовлетворительно "3"
ниже 8 - "2" надо готовится к ремонту (в принципе до 6 можно ездить, но расход будет больший и износ двигла в целом тоже будет больший)
:shock: ??? Всем ривет!!! Я новенький, до этого только читал форум, но сейчас не сдержался.
Дело в том, что у меня 21013, 87г. , полет нормальный, но вчера меряли компрессию --------еле-еле до 4 оттягивает во ВСЕХ баняках!!!!!!!!!!!! :p :p
Как такое может быть????
вполне может быть и такое...
компрессометр нормальный? другой пробовали??
теоретически при такой компрессии у тебя холодная машина должна очень туго заводиться... да и мощность двигателя при такой компрессии должна быть раза в два меньше, что нельзя не почувствовать...
Andriyha
клапана кстати нормально отрегулированы?? проверь
масла налей в цылиндры грамм 20-25 в каждай и снова померяй компрессия-если выросла-то зто ЦПГ,если нет-то голова
По моему глубокому убеждению приведенные цифры компрессии - полная лажа, если при этом действительно "полет нормальный".
Или компрессометр врет, или не была нажата педаль газа до полика при измерении, либо и то и другое одновременно. При такой компрессии каждый запуск двигателя превратился бы в настоящую пытку плюс машина бы ехала еле-еле. :)
+1
Привет!!! Я новенький. У меня к Вам просьба. Я уже в не доумении, что может быть? Причина следующая: 1. у меня ВАЗ 21013 1984 года
2. при скорости 70-80 км\час - температура 80-90 гр. 3. при этом забрасывает свечу 4 цилиндра. Что это?
bobic275
Померяй компрессию без масла, газ в пол и с маслом в цилиндры, если всё ок - сальники клапанов, если нет - всё от компрессии будет понятно
А повышенная компрессия у кого нибудь есть?
Я мерял в своем двиге, было 15, 5 в одном, 16 в остальных!
Причем измеряли двумя разными компресометрами.
Двиг переделан.
А что именно было переделано?
Еще большая компрессия бывает при сильных износах цпг,когда масло жрет ведрами,при этом масло является как бы уплотнением и от этого компрессия повышается
Был установлен 03 коленвал на блок 2101, еще поставил харьковские укороченые поршни со смещеным пальцем.
Отчасти ты прав, расход масла хоть и не сильно большой, но под сброс газа дымит прилично......
К стати может кто подскажет отчего? Именно под зброс газа после активного драйва.
Грешил бы на кольца, но компрессия как уже писал большая, и машина едет очень хорошо.
при таких симптомах как ты назвал - это 99% задубевшие сальники клапанов или изношенные направляющие клапанов...
скорее всего сальники.... надо будет взглянуть
смотри и сальники и направляющие, потому как если направляющие изношены, то замена сальников тебе не поможет - проверено на личном опыте...
рассухаришь один-два клапана и проверь люфт, если больше допустимого, то собирай обратно и готовься к тотальному ремонту головки - сальники в таком случае менять просто бесполезно...
а как определить, допустимый он или нет???
у меня в капейке било во всех баняках по 7-7,5
холодная совсем тяги не имела, да и горячая тоже плохо
решыл делать капиталку
Гість
