Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 Моя Ласточка начала жадно кушать маселко! решил отучить ее от такой привычки! Хотелось бы че_то Веселенькое собрать и недорого! Двигло 1.2! прошел уже 200000км. Посовейтуйте может что можно сделать резвенькое не меняя колено и блок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 какой общий бюджет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 Думаю долларов 400! но чем меньше тем лучше! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 та 400 долларов только нормальная капиталка стоит а тебе посоветую,если все равно растачивать,то делать 1.3 однозначно,а еще фрезернуть плоскость гбц до степени сжатия гдето 9.5-9.8,только осторожно,чтоб потом поршня клапана не догнали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 та 400 долларов только нормальная капиталка стоит +1. можно как сказал tuner, повысить степень сжатия до 9,0, если ездишь на 92-м бензине и до 10,0...10,2 если на 95-м или на газу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 :shock: а что имеете ввиду под понятием нормальной капиталки? или у меня неверные сведения или у вас слишком все дорого! по запчастям лично я насчитал 200-250у.е Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 Смотря какие запчасти,что менять собираешься,кто детать будет. Сведения достаточно точные,нормальная выйдет 400-450 баксов,как видишь на тюнинг много не остается :crazy: а что ты вообще от мотора хочешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 хочу резвости как в былые времена...))) или чуть больше... делать собираюсь сам или с товарищем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 Yahoo давай посчитаем (все в у.е.) проточка блока - 30 шлифовка коленвала - 20 проточка маховика - 20 шлифовка ГБЦ - 25-30 зеньковка седел - думаю ок.40 расточка гнезда под привод маслонасоса - х.з. но баксов 10 не меньше. это только те работы, которые нельзя сделать в гараже. уже $150. и заметь, это все без балансировки коленвала, что очень желательно делать, но стоит от 50 до 100 долларов. теперь детали: поршни - 30 кольца - 20 пальцы - 10 сцепление - 70 вкладыши - 15 клапана - 30 втулки клапанов - 10...15 распредвал самый простой 2101 - 40...50 цепь, звезды и т.д. плюс разные мелочи еще минимум 50. это уже в сумме $400 и это заметь, при условиии, что у тебя все навесное не требует замены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 цепь,натяжитель-20 000 пробега! сцепление не беспокоит, но можно и заменить! если делать на родине,то есть токари толковые! Дед,у которого забрал машину говорил,что распред менял,но я туда не лазил и это было тыщ 80 назад! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 +работа мастера,который это все ГРАМОТНО соберет так как сам врядли правильно сделаешь,полюбому косяки будут :oops: Кстати где-то читал,что соблюдение всех зазоров и моментов затяжек увеличивает мощность где-то процентов на 5 а вообще если хочешь резвости-делай как я писал и не заморачивайся,будет хороший моторчик у тебя,а если распредвал менять надо,что скорее всего,то ставь от нивы 21213,вообще свой моторчег не узнаешь :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 а где ты писал! а то наверное читал,но не помню! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 и заметь, это все без балансировки коленвала, что очень желательно делать, но стоит от 50 до 100 долларов. Это у вас стоит так дорого - у нас - 200грн. распредвал самый простой 2101 - 40...50 стокового уже нет - тока востановленные - значит гамно, поэтому тока 213 300грн (при условии живой постели) ещё по моему про рокера забыли- они нужны при условии нового распреда (по моему сток где то 110 грн) С остальным согласен полностью- минимум Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 ещё по моему про рокера забыли еще пружины, направляющие и сальники клапанов, грибок, кабанчик, подушки, 10 л тосола, 4 л масла, ну и мелочевка (прокладки, герметик, сальники, фильтры, паста для притирки клапанов......) и много чего может вылезти после разборки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2008 а где ты писал! а то наверное читал,но не помню! четвертое сообщение этой темы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2008 Yahoo я бы на твоем месте немного изменил исходные условия, (имеется ввиду про коленвал), и сделал бы что-то вроде этого Посилання учитывая что делать будешь сам, все должно вложиться в бюджет, ну канешно в зависимости от состояния головы (распред, клапана, втулки и т.п.). Да и в общей сложности не сильно то и отличаться будет от обычной капиталки - на стоимость коленвала, ну и возможно шатунов, если захочешь плавающий палец. PS я не агитирую, но вот с учетом опыта, сделал бы на твоем месте именно так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 ------------------------------------------------------------------------------- Чтобы не создавать лишний раз новую тему, решил написать в этой. Итак, черный выхлоп, много кушает масла и бензина (11-12л), свечи в масле, неустойчивая работа дрыгателя пока не прогреется... В общем все признаки необходимости капремота... на данный момент имею блок 2101 в котором поршни диаметром 76,5 мм. Что далее? растачивать до 79, объем хочу оставить прежним ибо делать мотор объемом более 1,3 не вижу смысла? Есть ли другие варианты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 Navstar, почему не видишь смысла? лишние 200 кубов на дороге не валяются! делай 1,5 на усаженных шатунах или поршнях ТРТ, преимущества и недостатки того и другого варианта уже обсуждались. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 Итак, черный выхлоп, много кушает масла и бензина (11-12л), свечи в масле, неустойчивая работа дрыгателя пока а компрессия какая? чёрный выхлоп это не говорит, что капиталка а масло может и из-за сальников клапанов уходить или других сальников коленвала например. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 yurecgod +1 не факт,что капиталка Navstar конечно нужно делать 1,5 - 1,6 л. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2008 Итого: черный выхлоп+расход 11-12 л.+неустойчивая работа ---> переобогащенная смесь--> карбюратор!!!! Масло на свечах + расход масла --> маслосьемные колпачки!!! Итог: менять колпачки и регулировать карб (а есче проверить компрессию)!!! Думаю капиталку тебе делать есче рано, при условии что измеренная компрессия будет в норме. И есче, будешь делать капиталку - точи на 1.3 - поверь оно того стоит при том за те же деньги! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2008 И есче, будешь делать капиталку - точи на 1.3 - поверь оно того стоит при том за те же деньги! +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2008 я уже не говорю, что мембрана бензонасоса может быть порвана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
