sha
ремонт задних тормозов
4ydo
Пока ничего не делал, но в ближайшую неделю собираюсь эту сторону разбирать для сварки, заодно и попробую высверлить.
Если еще не свернул штуцеру голову, попробуй все вокруг него очистить и побрызгать втечение пары дней не ВД, а чем-то для раскручивания ржавых соединений: Penetrus, Rost-OFF и т.д., а потом только пробовать крутить. Если жижа проникнет через отложения, то скорее всего ты его выкрутишь.
sha
у меня уже 1 штуцер почти слизанный но нужна будет выкручивать...спасибо за совет.
habatun
тиски маленькие?
4ydo
раз штуцер слизанный - его всеравно менять. Если под рукой есть сварка, то после проведения подготовительных операций можно попробовать одеть на штуцер гайку где-то М8, обварить и тут же охладить штуцер (водой, ВД из баллончика...) - из-за разници коэффициентов объемного расширения алюминия и стали резьба сыграет и дополнительно сорвет отложения. Таким образом ты либо сразу его выкрутишь, либо сразу сломаешь и не будешь мучаться, чем же ухватить лысые грани.
тиски маленькие?
Если есть маленькие, то ты счастливчик, у меня весом в 4,5 кг :D
есть спец ключик для срывания гает на 8 и на 10 - как раз на штуцера. Там ключ одевается на гайку и ключ зажимается болтиком из за этого ключ как бы обжимает гайку и не дает ей провернутся, кроме случая если она уже совсем круглая :)
Лучше не стоит, от перегрева при сварке, резинки (те что внутри) могут поймать пушистого зверька. ИМХО.
Даже если она круглая все равно этим ключом можно открутить :) , просто сильнее затянуть болтик... этот ключ получается своеобразными тисками :)
У меня практически на всех трубках родные гайки на 10 с двумя сточенными гранями на 8. Крутить конечно менее удобно - только два положения для клуча. но почти всегда откручиваю без проблем обычным рожковым ключом на 8 (он не соскавивает с граней за счёт того что они стали длинее стандартных). Думаю на штуцерах можно попробовать сделать нечто подобное - сточить надфилем две грани до след. размера.
А кто подскажет? У меня нет одного эксцентрика. Его без проблем можно заменить? Просто я обратил внимание на то, что второй как наклепан, т.е. не сьемный получается... Или это уже до меня переделывал кто-то???
Gmek
Поставь цилиндрики 2105 и сведи эксцентрики на "0". Не пользуйся этими пережитками прошлого.
SLIP
Да просто по не знанию были куплены 2101 цилиндры... Но наверное я так и сделаю как ты говоришь.
Gmek
Я тоже купил по незнаю. Благо они не так дорого стоят и я потом купил 2105-е. А 2101 цилиндрики будут в запаснике лежать...
Ключик рулез 100% открутит все.
Также к ремонту задних тормозов кроме новых пружин
предлагаю купить комплект железок - распорная планка, планка рычаг привода ручного тормоза и штифт и шплинт для этого дела.
Да и резинки для этого дела.
я не купил, и вечером, матерясь, расшплинтовывал заржавевший шплинт
и штифт, а на другой стороне была согнута буквой Z распорная планка - пришлось ровнять кувалдой
Подскажите как можно проверить работоспособность регулятора давления и как это свести на 0 эксцентрики?
если задние тормоза прокачиваются то он 50% работает
если при этом его поршенек движется-то работает 100%
отвести их от колодок,чтоб не касались
а чтобы он ПРАВИЛЬНО работал его отрегулировать надо
А что за автор такой хорошей книги?
:D Емельянов Б.Я. Игнатов А.П. Новокшонов К.В. Пятков К.Б. Яметов В.А. "ВАЗ 2101 21011 21013 2102 21021 21023. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей" Изд. "Колесо" Москва 2002
:lol:
С другом намучались, нормальные колодки найти сложно, все сделаны руками, растущими из ж**ы. Случайно предложили на рынке калодки Mafdi, россия, в картонной коробке, голограмма+ сами колодки запечатаны в целофан, на каждой нанесено название фирмы, дата изготовления, выглядят аккуратно, никакой точечной сварки и прочего кооператива. Встали сразу же без доработок.
люди!помогите плз!клинит заднее левое колесо не с того не с сего!цылиндры нормальные новые!накладки не слетают!по просто на ходу клинит и все!ток в одну сторону или назад или перед!
кста спс за то что сказали как вакуум ставить!а то все было до вакуума!
А на сколько "щелчков" затягивается ручник?
Колодки изнашиваются равномерно (балка моста ровная)?
Радиальный люфт полуоси есть?
Я так понял что ВУТ есть. Клинит колесо только при заведенном двигателе? Если да - то регулируйте шток ВУТа или ход педали тормоза.
Зад машине не задирал? Посмотри трос ручника за кардан не цепляет?
ой вродь 5 щелчков!балка вродь ровная но колодкине равномермо стираются!ето все было до ВУТа!
зад не задирал!а насчет кардана посмотрю!спс за подсказку!
Подскажите, как отрегулировать зазор между задней калодкой и барабаном (0.9 мм по мунуалу). Имею в виду, куда вставлять щуп?
