sha
ремонт задних тормозов
Правый барабан оказался внутри диаметром 252мм, прокачной штуцер цилиндрика не смог открутить и сломал спецключ, очень ржавые солдатики выкрошились на землю, пока стягивал барабан, колодки еще живые, но материал накладок - феродо - склонен к выгрызанию барабанов. Светит мне ясным светом капремонт задних тормозов. Барабаны и колодки куплю те, которые ставят на конвеере, а вот где можно найти вменяемые импортные цилиндрики на Отрадном/Борщаговке? В крайнем случае придется поставить и здесь Базальт.
Что из мелочевки стоит однозначно купить заранее, раз уж буду многое менять?
По приводу ручника куплено все новое, кроме рычага в салоне. :D
насчет однозначно хз, у мну замена одного заднего тормозного цилиндра доп. привела к замене двух задних трубок и тройника, куда они вкручиваютя
рычаг в салоне тоже менял :D сначала взял на разборке - через месяц пришлось менять, взял новый
еще поменял штуцера для прокачки под ключ на 10
Кстате,если есть регулятор давления задних тормозов,стоит глянуть,он имеет свойство закисать,может менять придется или на тройник заменить
tuner
уже стоит тройник. Стоит ли вернуть назад регулятор? Знаю, что на Волге его выкидывают при первой же возможности.
ага, а если не повезет, то они будут уже яйцевидные - будет биение. покупай импортные барабаны... я себе брал чугунные итальянческие брабанчеги...
магазин АВТО+ на Шулявке, цилиндры Lucas 2105
выглядят вот так
либо Валми они тоже были, я брал и в Авто+ и в Валми в прошлом году.
Iari
А барабаны и задние колодки в Авто+ тоже можно купить? Кстати, какие брать колодки чтобы не пришлось их подгонять напильником к барабану?
sha
барабаны надо искать, я брал аж на Перова и то только у одного человека нашел...
вот такие барабаны
:) Клёвые барабаны, под такие и хорошие катки не стыдно поставить...
sha
Если на краю барабана нету выроботки то я не вижу смысла в замене их, и затратах на покупку новых.
MORDA
Глянь мануал: там ясно написано "износ больше 250+1мм не допускается, потому что: ..." А раз у меня внутренний диаметр уже 252мм, то никаких разговоров быть не может.
Если ты про буртик, то он легко удаляется в гаражных условиях:
вывешиваешь зад, одеваешь барабан обратной стороной и прикручиваешь, запускаешь двигатель на 2й передаче и аккуратненько точильным бруском снимаешь буртик. Вычитал в каком-то журнале, сам не проверял.
Обзвонил порядка 15ти магазинов - ничего кроме российских, тольяттинских и фенокса у них нет, так что поеду завтра утром на Перова.
Порыл немного интернет (искал информацию по деталям Metelli) и нашел списки импортных деталей в тормозную систему и в сцепление (барабаны, диски, задние РТЦ, ГТЦ, ГЦС) на классику с кодами производителей (от этой страници надо полазить по ссылкам):
более точные ссылки движок форума почему-то режет вместе с сообщением - оно становится пустым.
Если задние тормоза сильно не перетормаживают передние,то не надо,так тормозит эффективнее 8)
был сегодня на Перова, место 579. Нету там больше барабанов LPR. Продавец сказал, что они завезли большую партию для 01 и 08 из Италии еще в 2006г, так классические уже кончились, остались только восьмерочные. Еще сказал, что вроде скоро могут поехать еще, но когда и в какую цену будут барабаны - он не знает. На сегодняшнюю цену в 450 грн за пару сказал, что ориентироваться больше нельзя. Похоже Iari поймал шару за хвост. :D
Вобщем я расстроился и даже забыл спросить, почем у него ВАЗовские и Владимирские барабаны. ВАЗовские говорил, что мостовые (ими комплектовался задний мост) хотя как это проверить без станка я не знаю. Придется ехать в магазин на Семьи Сосниных и брать там ВАЗовские барабаны по 198грн. Кто может сказать, а сколько они стоят в закупке, чтобы лучше ориентироваться?
Авто+ конкретно огорчил. Нету у них лукасовских задних РТЦ. Что-то с ними у меня разговаривать не получается, если кому интересно - там вроде есть главные тормозов и сцепления Metelli (Италия).
На Семьи Сосниных 17 (Борщаговка) в ВАЗовском магазине при огромной СТО и автосалоне купил цилиндрики LPR (Италия) по 42 грн/шт и колодки Lucas 154грн комплект. Почему взял именно Лукас, а не стоивший почти в 2 раза дешевле Финвал, расскажу после установки.
На сегодня же была запланирована, во что бы то ни стало, покупка барабанов импортных или АвтоВАЗовских, поэтому вчера захватил из гаража штангенциркуль. Импорт так и не удалось найти, на Семьи Сосниных был аж 1 заводской барабан - даже не стал его обмерять. В другом месте мне предложили барабаны ВАЗ Интер Сервис. Рабочая поверхность СУХАЯ, грузиков нету, посадочное отверстие под ступицу оказалось в норме на двух перпендикулярных диаметрах. Спросили, зачем я это меряю, я ответил. что по этому отверстию барабан центрируется и услышал, что это неправильно. а барабан центрируется сам (как- объяснить затруднились). А дальше началось интересное: меряю внутренний диаметр: 250,5. На перпендикулярном диаметре 250,6. Интересно, сколько ткм пробега изготовитель украл у потенциального покупателя? Ну и бить этот барабан при торможении скорее всего будет. Спрашиваю, где можно увидеть следы балансировки? Мне начали парить про то, что если я про грузики, то их цепляют только на голимые барабаны, им вот в партию один такой всунули, а на класных барабанах они не нужны. Я попрощался и ушел, хотя постоянно закупаюсь в этом магазине по мелочам и всегда оставался доволен. Дальше делать нечего - поехал на Лепсевский базар. Там меня ничего не впечатлило: завод, Владимир и Фенокс. Были и барабаны, как на фото RusLi в соседней теме. Вобщем взял я... А-А-А-А! Сам в это не верю! Фенокс! Потому как в коробке 1 из 2х барабанов оказался с грузиком, рабочая поверхность на каждом барабане смазана маслом, отверстия под ступицу строго в допуске - 58мм ровно на четырех диаметрах, внутренний диаметр ровно 250мм на 4х диаметрах (диаметры выбирал поворачивая штангенциркуль при каждом следующем замере на 45 градусов). Пара за 250грн - вменяемо, учитывая, что в АИСе они в такую же цену, а в некоторых конторах их пытаются парить по 200грн за штуку. Как вы понимаете, эти замеры еще ничего не означают, т.к. кривой барабан (при кручении на ступице дает восьмерку) штангенциркулем не определишь и балансировочный грузик тоже ничего не означает. Станка для проверки у меня пока нету.
Вобщем завтра все собиру и посмотрю (сколько я выкинул денег на ветер :) ) что же у меня получилось.
Новые стяжные пружины оказались где-то на 3мм короче старых. Как их ставить (особенно верхнюю)? Пробовал оттягивать отверткой - из-за тугости не получилось. Есть какие-нибудь хитрости при установке, облегчающие жизнь?
Iari
Хочу такие барабаны.
Ну зачем ты фото выложил? Все, пипец. Я теперь не успокоюсь.
я вчера тоже ипался,не мог натянуть,схватить нечем было,так я снял колодки,соеденил их пружиной,одну зажал в тиски(ту,что с приводом ручника),тянул за другую и надел распорную планку.
Потом самое трудное-это всунуть их в сборе на свои места,так как пружина упирается в цилиндрик,оттягиваем ее отверткой,впихиваем планку между цилиндром и полуосью,потом пружину тудаже.
Надеваем колодку с приводом ручника на ось,заводим ее в поршень цилиндрика.Далее аккуратно тянем за вторую колодку и пытаемся тоже ввести ее в поршенек.Тут нужно не порвать манжету цилиндрика,чтобы ее менять не пришлось.Надеваем колодку на ось,все.
Нижнюю пружину надеть намного проще и проблем не вызывает.
Метод,конечно,немного через жопу :D но пришлось им воспользоваться и все получилось!!!
tuner
ну у меня получилось все намного проще. :D Переднюю колодку зафиксировал солдатиком, с задней снял рычаг под тросс ручника, одел на нее пружину, поставил распорную планку и не заводя нижний конец на место, а верхний сдвинув в прорезь рычага ручника на распорной пластине, наклонил заднюю колодку вниз и добился минимального расстояния от крючка пружины до ее отверстия на передней колодке, упираясь отверткой в торец ступицы подтянул конец пружины на 8-10мм и одел в отверстие. Далее, аккуратно отогнул нижний конец задней колодки и завел его в паз, а потом очень аккуратно завел верхний конец в паз на поршеньке, снизу вверх, поставил солдатика на заднюю колодку - ничего сложного. С нижней пружиной вышел небольшой гемор - нижние концы уже никак не подвигаешь. Прокрутил ступицу полуоси так, чтобы одно из отверстий большого диаметра стало в нижней точке, вставил туда высокую головку на 17, включил заднюю передачу, чтобы заблокировать проворачивание полуоси, после чего, упираясь в выступающую часть головки отверткой, натянул пружину. В завершение - установка на место рычага привода ручника и накидывание на него хомута на конце тросика.Описывал я это сейчас дольше, чем делал. :)
Вторую сторону разбирал в последовательности, обратной описанной выше - справился за 10мин.
Посадочное место цилиндрика, резьбы болтов, палец рычага ручника, посадочное место барабана на ступице и отверстия на барабане, куда заворачиваются направляющие для его спрессовывания, промазывал нигролом. Головки болтиков крепления цилиндрика и крепления тросса ручника к порному щиту замазал консервационной смазкой. Тросс ручника внутри оплетки слегка смазал солидолом (тросс у меня обычный).
Теперь о хорошем и неочень.
Один барабан Фенокс точно оказался ровным: одел его на ступицу, прикрутил, вращал руками по возможности быстро и смотрел в торец - крутится ровно.
Колодки Лукас, хоть и дорогие, но без подпиливания напильником все равно не стали - пришлось самую малость прочесать по ним, чтобы барабан оделся. При проворачивании с колодками барабан по ним слегка чиркает в каком-то месте всей окужностью. Решил не искать, где именно, и понадеялся на приработку.
Старый барабан на второй стороне пришлось резать болгаркой, а потом ломать: посадочное место небыло промазано и он пригнил к ступице, а резьба в отверстиях для спрессовывания была сорвана. Обидно - этот барабан был почти без выработки.
Вобщем осталось собрать вторую сторону, поставить трубопроводы, заменить остатки привода ручника и отрегулировать его.
Да,действительно намного проще :D
а барабаны если не снимаются я обычно сбиваю с ямы тяжелым молотком через деревянный брусок.Раньше расколоть боялся,бил аккуратно,а теперь если не слазит херашу по полной,проворачивая барабан,главное,чтобы брусок хороший был,а отверстиями под штифты не пользуюсь
сегодня закончил все собирать. При прокачке самотеком начало течь одно соединение на тройнике, с металлической трубкой. Затянул рожковым ключем со всей силы - перестало. При этом на глаз потекший штуцер теперь сидит на 1 мм глубже, чем второй. А вот после нажимания на педаль под машиной образовалась лужа тормозухи. Завтра буду пытаться протянуть, не получится - поеду за новой трубкой и тройником. Сейчас тройник стоит алюминиевый, может стоит поставить стальной? И вообще, на что думать: на плохую завальцовку трубки или на слишком глубокое сверление в тройнике?
может быть резьба сорвалась,тогда все время течь будет,лучше менять
при сильной затяжке трубки в нем может образоваться трещина, давеча тройник из-за этого менял
Течь поборол - виновата была кривая развальцовка. Даже внутри тройника было видно, что трубка коснулась днища посадочного места где-то половиной окружности отверстия. Был бы тройник стальной - трубка бы начала сминаться и все бы уплотнилось, а алюминий стальная трубка выступающим полукругом развальцовки начала продавливать. Не доходя до гаража купил новую трубку и стальной тройник, чтобы пять раз не бегать. Оказалось, что недорезанная в тройнике резьба - обычное дело. Ну и традиционно резьба нарезана тупым метчиком. Правил и дорезал самостоятельно.
Оказалось, что у меня регулятор давления таки есть, причем, зараза, еще и рабочий. Трогать не стал: поломается - буду думать.
Тросс ручника, как я ни старался, всеравно касается банки мелитопольского резонатора. Чтобы новый тросс не прогорел, обернул его в 3 слоя асбестовой рогожкой шириной 20см и закрепил хомутами на обоих концах.
Сегодня же отрегулировал ручник, прокачал и выехал тестировать тормоза. Все нормально, результатом я доволен. Осталось только выкрутить на правом суппорте штуцер прокачки, которому я свернул голову, и заново отрегулировать ручник после вытягивания тросов.
а как выкрутить прикипевшый штуцер?
Я к примеру использую тиски (не только в случае со штуцерами), если конечно есть возможность подлезть и что собсно этими тисками зажать. Зажимаем брызгаем WD-хой и нежно проворачиваем и следим за штуцером, чтоб еще больше не сломался. Если повезет выкрутится, если нет - сверлить...
