slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2011 Нужно нарезать цековки на поршнях................... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2011 От зубилы готовые возьми. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2011 Горный Мастер,Головка не стандартная, клапана 34х36.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2011 Горный Мастер, по такому принципу и от 2105 можно готовые взять slavik2101, кстати твоя голова сначала ездила на поршнях с обычными цековками, потом уже нарезали под клопы цековки, запороли 1-н комплект, так что будь аккуратней, у меня поршня остались кстати 3 штуки, если что можно организовать, все-равно с 3-мя уже ничего не сделаю =(((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 А кто в принцепи занимаеться тюнингом в Киеве по ТАЗ 210...? Если капиталить двиг и заодно доработать немного... бюджет мал, а самому как то стремно, могу и испаганить все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 К Юре Интервенту обратись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 DVA,Обращался, у него сейчас нет времени..... nazgul,у меня 80.0 со смещенным пальцем, у тя какие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 79 со смещением, думаю будет от чего оттолкнуться (на какую глубину запилиться, диаметры и т.д.) вообщем думай =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 nazgul,Ты на какую глубину пилил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 Если речь идёт не о 5ом моторе, цековки там нафик не нужны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2011 srg_a,Нет только поршня, блок 01 80.0, цековки нужны под большие клапана.... Я вопрос в принципе решил, буду сам делать.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 Для чего они нужны? Какой вал? На сколько срезана голова/блок? Прокладка сток? У тебя клапан больше только на выпуске Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 srg_a, клапан у него больше и там и там =)))) там стоят большие клопы,гбц спилена на 2.3 мм валик пока у него будет тайга потом будет что-то наверное с подьемом в не менее 12 мм, я так думаю ну если трамблер доработает (питание само собой) то все это должно весело тыс в 9 крутиться так что думаю цековки там нужны, тем более у него нет бмв пружин =) (шриков) slavik2101, на моем моторе плоские поршня =)))) вообщем давай я тебе отправлю поршня они мне 3 штуки и нах не нах, атам сам посмотришь, покрутишь, что б не запилиться в полость Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 Написано клапана 36х34, какой тогда в стоке на впуске? Подьем вала не важен, важно перекрытие, если речь идет о цековках. Я на клопах 40х34 и сти4 ниче не пилил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 srg_a, ты начал о 05 пятом моторе я что-то в голову себе не о перекрытии а о подъеме и подумал, тем более даже от клопов в перекрытии должен быть зазор в 4-5 мм яхз че написано 36х34 =))) у него 41.5х34 (точно, сам мерял) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 36х34Бес попутал..... nazgul,Вчера нарезал, можешь меня поздравить, я испортил 2 поршня.. Завтра буду разбирать и отдавать аргонщику......... Вечером отпишу в бортовике чем и как делал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 slavik2101, лучше купи новые поршни, после поварки поршня поведет.... вот поэтому я тебе и предлагал отослать те что у меня есть. что б ты не напорол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 slavik2101, грамотный и толковый сварщик тебя пошлет, распиздяй-заварит и бабос возьмет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 nazgul,Там проблема в чем, в общем слишком глубоко запилил, и вышел на канавку кольца, получилась дырочка размером в 2мм, я думаю в цековке наварить 3 мм и проточить по новой... srg_a,он у меня шаровый, как скажу так и сделает...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 slavik2101, я б купил новые поршня.... хоть трт и так кривые но от нагрева их еще больше поведет, если тебе низ не надолго а чисто на пробу, то поиграйся, если хочешь хорошо, тогда и делай хорошо =)))) твои поршня уже только в мусор можно.... закажи поршня той=же группы выпиляй цековки, потом развесишь, а я те пока отправлю эти поршня что у меня на них и потренируешься куда запиливать. а вообще есть дядька один которые точно это делает находиться в харькове, позвони, договорись =)))) как раз на заводе он поршня получит и ну вообщем разберешься вот ссылка на его бортовик Посилання пост № 64 посмотри там видно приспособу =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2011 nazgul,Я тоже так подумал, заказал новые, только без стандартных цековок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
