<SeReGa> 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2011 Может кто-нибудь делал прямоток сам. Интересует какого диаметра и длины делали банку. Какого диаметра перфарировали трубу, диаметр отверстий и на каком растоянии, какой наполнитель испорльзовали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2011 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Один для 1,2-1,3... другой для 1,5-,1,6 моторов. Наполнитель - базальтовая вата, на любом строительном рынке найдешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2011 А в чем фишка? Сделать самому лишь бы что-то сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
<SeReGa> 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2011 У меня двигатель 1600. Диаметр отверстий сверлить 4мм, а что обозначает число 350? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
priki 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2011 350 штук Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2011 А в чем фишка? Сделать самому лишь бы что-то сделать? ну да =)))) либо из старого глушака что-то такое сделать, что б не покупать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2011 У меня двигатель 1600. Диаметр отверстий сверлить 4мм' date=' а что обозначает число 350?[/quote']Для 1600 глушитель слева... там по размерам видно, какой больше.... и для него этих отверстий надо 1500))))) Легче найти перфорированный лист и согнуть в трубу или уже готовую трубу... ибо ты запаришься, и проклянешь все на свете, пока в трубе просверлишь столько отверстий. Есть одна замануха, большие топливные фильтры от отечественных дизельных грузовиков, тракторов, и всякой такой тяжелой техники... там внутри фильтра - перфорированная труба.... диаметры разные, длина тоже разная, но штуки 3-4 и на глушак хватит... один минус - стенка тонкая 0,5-0,75 мм... Либо искать на заказ перф-трубу (что в принципе разумнее всего)... а дальше уже самому из листового железа варить корпус. </serega> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Troor 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2011 интересно а как быстро эта вата воды наберет? и сколько будет весить глушак? ...может его приварить к днищю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2011 и сколько будет весить глушак? ...может его приварить к днищю? точно! газосваркой! :lol: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 6 березня 2014 Вам бы абы поржать.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Глушитель 2 Скарга Опубліковано: 28 березня 2014 Сверлили на станке обычную трубу запара но просверлить можно. Нержавейку капец не реально только сверла ломать. Поэтому проще нерж болгарином пропилить да и все! Так и производство проще купить чем делать! Никто это не оценит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Глушитель 2 Скарга Опубліковано: 15 травня 2014 (змінено) вот резонатор сделанный из нержавеющей трубы " rel="external">Посилання110мм Змінено 15 травня 2014 користувачем Глушитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 Глушитель, агде вы берете наполнитель - стекловолоконная непрерывная нить (1000 градусов)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Глушитель 2 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 (змінено) Покупаю на заводах на оптовых складах и прочее! Поставщики сами находят! Трубу 51х1.5мм нерж с Днепра прислали еще до кризиса. в розницу 77 грн метр нержавейки жаропрочной. Также есть банки готовые из нержавейки тоже беру по дилерскому договору. Вас именно наполнитель интересует. Если искрогаситель делать то ставим обычную сетку для чистки сковородок она с нержавейки. Такая пора пошла, что делаем со всего. Если кого не устраивают заводские! можем с разных материалов сделать. есть в наличии Лист обычный 1.5-2.0мм есть лист нержавеющий разных марок есть труба 100 110 120 для резонатора 140 150 160 для глушителя вечного подходит. все продается моно в любой момент взять и сделать какой угодно глушак! На форумах смотрел люди на Жигули уже из огнетушителей делают. Так почему с Трубы не сделать по быстрому и на долго. На кг тяжелее усилить резинками и норм будет лет 10-15 не прогорит Змінено 16 травня 2014 користувачем Глушитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання вот такую сетку можна использовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Глушитель 2 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 Проверь зажигалкой автогеном если не горит значит она. Там другая есть она выкручивается получается как чулок он одевается на перфорир трубу и можно набить остальное наполнителем он продается 200-300грн мешок. Также эту сетку вставляют в прямоток когда на дальние расстояния ездят. В катализатор когда делаем пламягаситель. Испытано на многих иномарках. ТУТ видео как делать пламягаситель искрогаситель... если кому нужно позже могу заснять как делается глушитель Активно реактивный я его называю полупрямоток пердит не громко приятно и когда за 3000об мин. А самое главное будет служить гадами. " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 16 травня 2014 Глушитель, звучание зависит от колличества и диаметра сверленых отверствий? Как лучше-много отверствий меншего диаметра,или мало,но большого? Или пофиг? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Глушитель 2 Скарга Опубліковано: 19 травня 2014 имеет. вот прямоточная система с другим принципом работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 19 травня 2014 Как лучше-много отверствий меншего диаметра,или мало,но большого? так как лучше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 липня 2015 так как лучше? теж цікаво Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 14 липня 2015 Жгите еще!)) Читаю тему и валяюсь)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 липня 2015 BARKAS, ти собі валяйся на здоров'я, але не все тут таке смішне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
