Бакс 256 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2012 nemez, как раз если ГБО то блок более целый остается, а вот ГБЦ страдает больше, особенно если не делать профилактические работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2012 Дима, поршни тоже прогорают на ура. Зависит чем укомплектован мотор. И что там произошло. Если прохлопать детонацию (а на газу с этим к гадалке не ходи) то моторы и падают в обморок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2012 nemez, я не думаю, что Саня прошляпил настройки, не дурак же он. Мотор сток, так что там ГБЦ, по крайнй мере вероятность 90% что именно ГБЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2012 И распредвал с постелью капиталочку уже всю, чтобы наверняк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 10 березня 2012 (змінено) И так после всего этого: Пилядь, приехали.... Вчера машина начала тупить, особенно на низких оборотах, на подьём вообще вроде с плугом, по трассе свысше 80км/ч всё вроде нормально.. Сегодня замер копрессии показал: 1) 10,5 2) 10,5 3) 4,1 4) 10,5 Вывод: писец походу выпускному клапану третего цилиндра...Что-то должно было произойти, а именно замена двигателя на 21011, теперь у меня вместо 1.2 стало 1.3;), плюс ещё заодно и коробку поставил пятиступечтатую, ранее привезённую с Винницы, впечатления только положительные, только сегодня после ремонта (трёхдневного) завёл машинупроехался по трассе, класс, у меня есть пятая.. Но есть конечно и минусы, первое это то что поселившийся у меня под капотом двигатель немного шумнее моего родного. второе это то что мой старый бензонасос на новом движке отказался работать, пришлось заводить и тестировать на газу.. и третье то что где-то сцуко ипёт мозг проводка от комутатора к трамблёру, из-за этого иногда машину подёргивает, и при этом прыгает стрелка тахометра, да и сам тахометр шото начал брехать походу, показывает на тысячу меньше чем должен (хотя за ним иногда и раньше такое замечалось) Но впринципе всё это излечимо.... Пару фоток процеса замены мотора: Вытаскиваем старый... А это собственно помощник, с которым вынуть и вставить двигатель не есть проблемой даже самому И новый двигатель уже на своём месте Пы.Сы. пишу пост еле по клавиатуре попадая, так как уже Змінено 20 березня 2012 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2012 Мец, поздравляю с повышением обьема помощник у тебя крутой конечно ссср коммутатор лучше снять и как запасной возить, а вкинуть новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 11 березня 2012 Мец, Ну как я уже грил, за 5 ступку зачод, а вот с мотором то была горячка. Надо было перекинуть голову с красной и 1.6 собирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 11 березня 2012 Поднимал движок за коллектор! Жесть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 11 березня 2012 Поднимал движок за коллектор! ЖестьА за что его ещё подымать, если длинный ремень был только один, и он пошёл на левую сторону двигателя, и два коротких, которые как видишь чудно зацепились за колектор... Да и вообще справа цеплять больше незачто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 11 березня 2012 На колекторе, вместо шайбы должна быть проушина. Если интересно сделаю скриншот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 березня 2012 Хорошая лебедка) Зделай еще ролики чтоб по трубе скользила чтоб с грузом без напряка можно біло влево или право сдвинуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 11 березня 2012 На колекторе, вместо шайбы должна быть проушина.Да есть у меня гдето такая проушина, валяется где-то в гараже, где как всегда хрен что найдёшь и пока бы я её нашёл так и на улице б потемнело... Хорошая лебедка) Зделай еще ролики чтоб по трубе скользила чтоб с грузом без напряка можно біло влево или право сдвинуть.Была такая мысль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 (змінено) Короче с багами розобрались, вёдра валят дальше (с).. по пунктам: первое это то что поселившийся у меня под капотом двигатель немного шумнее моего родного.Натянул цепь, регульнул клапана, выставил зажигание и стало тише, конечно не так как хотелось бы, но всё же терпимо.. второе это то что мой старый бензонасос на новом движке отказался работать, пришлось заводить и тестировать на газу..Как оказалось почему-то бак высох, но я точно знаю что до замены двигателя в нём литров 5 бензину было.. Наверное сцуГо мой младший братик шланг окунул (пока я в рейсе был) чтоб с дружком на Москале покататься и третье то что где-то сцуко ипёт мозг проводка от комутатора к трамблёру, из-за этого иногда машину подёргивает, и при этом прыгает стрелка тахометра,И тут как оказалось мелочёвка, в штекере который вставляется в трамблёр, переломался провод, и контакт был плохой, всё исправлено заменой проводов.. А теперь о старом моторе... Как оказалось там не прогорел клапан, а под него попала какая-то окалинка, и недавала ему полностью закрытся, плюс ещё поработав в таком положении он покрылся светло коричневыми какашками и не мог уже плотно прилегать к тарелке.. короче притереть его надо и можна на том двигателе кататься дальше.. И сегодня купил необходимую весЧ (6 дюймов) Так как я катаюсь по всей Украине, то очень удобная штука для поиска адресов в незнакомых городах... Змінено 20 березня 2012 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 с твоей работой GPS должен был быть в первом списке покупок)) Советую поставить альтернативное меню и установить несколько карт. (IGO и NAVITEL) по Украине рулят. Кстати, СБшка на овечке установлена? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 с твоей работой GPS должен был быть в первом списке покупок))Да я давно хотел купить, да денег выкроить немог, вечно то туда то сюда.. (я ж женатый) Последние три рейса я с Баксовым ездил, за что ему СПАСИБО..В этом навител лицензионный, Украина, Россия, Белорусь и полевропы.. Кстати, СБшка на овечке установлена?Чё за зверь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Сообщение от WAZ Посмотреть сообщение Кстати, СБшка на овечке установлена? Чё за зверь? Понятно, значит нету)) СБ радиостанция. Не пожалей денег, поставь. в дальнобое ооочень полезная вещь.. Я на ивеку поставил, привык к ней и на легковую заинсталил) в дороге знаешь всю инфу о дорожной обстановке, где поводятся ремонты, ДТП, где менты сидят, да и просто веселый треп)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Дядя Петя хотел спросить, есть ли у тебя си-би радиостанция 27 МГц, но не знает как ясно выразить свои мысли зы странно, от чего вафли на клапанах если ты на газу ездишь? Тосол из впускного коллектора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Понятно, значит нету)) СБ радиостанция.Так и спрашивать нужно по русски радиостанция да и просто веселый треп))Это основное зы странно, от чего вафли на клапанах если ты на газу ездишь? Тосол из впускного коллектора?Сам незнаю, тосол неуходил, уровень держался наверное месяца три, и доливать не приходилось.. Я когда сдёрнул головку сам офигел что клапан целый, но недоконца закрытый.. пролил камеру сгорания первым что под руку попало (антисиликоном) жидкость ушла сразу.. поджал клапан и почистил его посадочное место, он сел наместо и когда наполнял камеру сгорания жидкость очень медленно но всёже уходила.. короче можна притереть клапан и собрать обратно двигатель.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 (змінено) Всем привет, давно не писал.. так как некогда было, всё работа, заботы-хлопоты.. Да особо и нечего было писать, нового по машине ничего не делалось.. Она вполне нормально исполняет свою функцию по перемещению моей пятой точки из пункта А в пункт Б, проблем не доставляет и мозг не выносит.. Не так давно была куплена вот такая резина (за что отдельное спасибо Диме БаксУ) Б/У по 190 грн за колесо... пока поставил только на передок, одна пара осталась ждать своего часа, пока я недогрызки на жопе подобиваю А ещё родной моторчик омывателя приказал долго жить (он помоему ещё заводской стоял) ..исходя из народной мудрости: "Всё что ломается, то всё к тюнЕнгУ" пришлось купить и поставить сей девайс: ..так как у меня форсунки омывателя были отрегулированы под меньшее давление старого насоса, то при первом нажатии на омыватель я помыл крышку багажника, давление намного больше чем у стокового насоса... Пришлось все четыре форсунки опускать вниз чтобы мыть стекло себе, а не стоящему сзади И по случаю хочу показать как правильно нужно ставить моторчик ЦЗ в заднюю дверь, а то сильно много бредовых идей по этому поводу приходилось встречать... у меня к примеру так стоит.. Змінено 27 червня 2012 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 10-й насос тема, только мне не нравится, что внизу бачка расположен, но то хня. Ведра валят, тут выходных навалило, давай те антикор сделаем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 Дмитрий $, а давайте мне сделаете с меня пиво с шашлыками с вас приезд =) З.Ы. материалы мои =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 (змінено) Сане срочно захотелось ехать на море, а ДВС у него не огонь. Напомню, у него прогорел один клапан в ГБЦ. Желания делать у Сани не было - хотя я настаивал на ремонте, как на наиболее выгодном варианте по финансам. Саня же купил мотор 21011, вроде как сказали с пробегом в 5к, поставил его себе, отличные расходники туда поставил, а там низ оказался мертвый и любящий кушать масло. В итоге решено было на старый Санин низ (01-й) поставить ГБЦ с этого движка. Выезжает он сегодня ночью, посему за вчера надо был овсе сделать. Ну надо - так надо. Заехал Саня ко мне на работу После поехали ставить мое авто и взять необходимые вещи, по дороге случилось приключение - но об этом - в моем БЖ. Втарились необходимым заехали ко мне на гараж, взяли динамоключ, ключи для регулировки и мои старые шмотки и поехали к Сане. Приехали, пока авто остывало - втарились пивом и поели хорошо. После приступили к разборке. Развлекал наш сей чудный девайс, щедро посыпая всю округу отборным шансоном. Это Санина красная, на данный момент донор Разборка продолжается Низ, ждущий установки, компрессия в нем огонь, в отличии от того, что стояла на машине, там в районе 8. Продвигаемся Больное место Саниного кузова, электролитом пожрало брызговик Вытащили ждущий установки низ на улицу Наш помошник Такая веселая звезда стояла у Сани в машине, да и мотор куплен в селе был, лили туда гавенное масло, все нутро черное и в нагаре. Скинутый с авто ДВС Обезглавили Поршня тупо болтались по котлам Эта голова и рвал перекочуют с того движка на другой низ. Потихонечку перекидали недостающие детали с старого блока на новый И вот уже низ инсталлится в авто В процессе пили правильное пиво и разок ходили за догоном Низ уже в авто Как удобно ставить навесное при снятой ГБЦ Прокладки которые нам понадобились при замене низа Пока Мец общался с nazgul по поводу восстановления АКБ я уже и прокладку накинул. Заинсталили ГБЦ - уже темнело Мистер распред занял свое место Регулировка клапанов, дальнейшая сборка, чаепитие и в 4 утра я уже дома Надеюсь фотоотчет вам понравился Змінено 22 липня 2012 користувачем Дмитрий $ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 Засветился "Рожденный быть диким", нехило так медведка пожрала брызговик. Ну счастливого пути Сане, пусть мотор радует Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 Солекс Делортович, на том неудачном 011 блоке планируется сборка чего-нить веселого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 Бикарб давайте!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
