Gmek
ВАЗ 2101 "Gmek" (Босфор)
Что-то я не понял. Так он что не подойдет? Его надо переделывать будет?
По поводу переделок на Солекс 83:
- установка обратной топливной магистрали
- установка восьмерочного подсоса
- установка троссикового газа
- подключение блока ЭПХХ в БСЗ (не обязательно)
вроде и все...
на твой мотор нужно поставить 21053 солекс. прокачу, посмотришь как работает. некоторые спрашивают "а что турбина стоит."
Это который навороченный, для которого лямбда зонд надо?
+ 1
По динамике немного получше чем 83, а разница по экономичности между 53 и 83 отсилы 0,5 литра
Спасибо ребята за информацию!
LENNIN
Илья, ну так на выходных и опробуем, даш мне порулить? :wink:
вроде и все...
у меня подсос родно остался и я там ничего не переделывал, и педаль газа идет не тросиковая а на тяжках - работает нежалуюсь. Хотя еслибы было лаве и время то поморочилсяб и через тросики все зделать, а за исключением такового езжу так как есть.
подсос родной становится. 8 в 2 раза длинее. тросиковый газ не нужен, смазать и выставить родной, что бы 2я камера нормально работала.
LENNIN
а у тебя 2 камера при каких обор. включается, у меня по ходу после 4000 т.к. смотрел карб то 1 чорная закопченая, а 2 как только что из магазина :) , хотя когда вручную нажимаю на рычаг то она открывается, вот только педалью не определял когда она сробатывает и у меня распылитель ускорительного насоса 2 камеры заглушен.
Р.S. этот вопрос наверное надо было задать в другой теме, звыняйте за флуд.
1. по поводу обратки - перед бензонасосом ставиться тройничек, к которому и пускаеться шланг от карбюратора. проверено временем, работает нормально...
2. с базара ребята приносили комплект тяг - переходники с 01 на 08 карб... снимаеться с карба круг пластиковый под тросик, и всё на тягах, там 2 или три тяги с пластиковыми наконечниками...
3. датчик холостого хода... запитать можно с плюсового контакта катушки или напрямую с замка зажигания... можно впринцыпе и через тумблер пустить, так было изначально на моей кнопе...
4. если берешь б/у, смотри плоскости карба, чтобы не поведённые были... мало ли у какого олуха они стояли...
5. при установке ремкомплекта (в моём случае это былдо как минимум раз в месяц, то есть 4 тыщ пробега) брал ремкомплект от движка 2108 1.3... когда попривыкнул в машине второй камерой почти не пользовался...
6. возможная трабла - на пружинке закрывания вторичной камеры набралось разной срани, проблема удалена чисткой бензом... ВД40 тоже вариант...
vindiablo
Спасибо. Но впринципе понятие о нем есть не большое, я ставил нивовский солекс. Так вот к нему я как раз и покупал комплект тяжек и трос подсоса. А карб я буду брать новый в провереном месте.
Кстати, может кто знает моменты затяжки его?
тем более. брать лоск 4,21 провереное место дядя Толя в очках.
+999999999
знакомая точка, я у них почти все по ходовой брал!
я брал месяц назад. смотри:
карб ДААЗ 21053 Россия
БСЗ Россия + к нему аварийное зажигание + тестер=выставление зажигания
тросик 08 не понадобился
все тяги
все шланги(на обратку + от насоса на карб + на вакум)
обратный клапан
все хомуты.
800гр
сразу ставишь провода тесла 35гр
едем в гараж 1,5 часа все стоит.
едем к Димасику все выставляет по страбоскопу(за чисто символическую плату)
уже месяц как часы. на холостом мотора не слышнно. трет мама не горюй.
собирай бабло! :wink:
Сегодня решил хотя бы немного подготовиться к новым штрафам :( Первым шагом было ОСАГО. Застраховался в про100 страхование с нулевой франшизой.
Осталось еще оформить временный техпаспорт оформить и купить знак аварийки.
Сегодня обнаружил, что уровень масла повысился до максимума, похоже бензонасос нужно либо лечить, либо покупать новый.
