Gmek
ВАЗ 2101 "Gmek" (Босфор)
Вчера заинсталил уплотнитель горловины бензобака:
Так как старая была вот такой:
Сегодня была поездка на дачу. Ну и как полагается любому ВАЗоводу - конечно же решил покрутить старушку....
В последнее время появился стук и скрип в подвеске, но все не доходили руки провести проверку. Сегодня она была проведена.
Поддамкратил я машину и полез под нее смотреть что там и к чему.
Как выяснилось крепление аммортизатора открутилось и аммортизатор попросту не работал должным образом :( . Затянул я шпильки, правда перед этим израсходовал пол флакона ВД-40 :), поставил обратно колесо. Ну думаю ща качну и все гуд! Качнул - и снова этот навязчивый стук...
И снова снимаю колесо... Покурил, подумал и решил - верхняя шаровая. С помощью матюков и монтировки снял, а она сцуко - рабочая :o ... Ну думаю, раз уже снял насую в пыльник литола и в саму шаровую. Собрав все в кучу решил прокатится - скрип и стук не пропал :( . Но правд стук уменьшился примерно в двое.
Повыкручивал масленки на нижних шаровых и шприцом нагнал туда ШРБ...
Когда стал выворачивать руль обнаружил люфт...
Вердикт таков:
- средней тяге ГЕЙМ ОВЕР
- к рулевой колонке очень скоро в гости приедет "писец"...
насчёт амортов, у меня стоят 2123 аммотризаторы так жестковаты но дорогу отлично держат
4ydo
Да я подумываю о ХОЛА или КАЯБА либо газ масло, либо масло.
Ну вот... Теперь еще и маятник менять надо...
Подскажите какой лучше купить. Может на подшипниках?
Так же пропал сигнал. Не подается напряжение, не могу найти причины...
Реле смотри.
WAZ
Да в том то и дело, что я его не могу найти...
У меня походу сигнал шумовой, а не тональный. Или там должно быть реле по любому? Просто на схеме его нет, а в тональном есть РС 578
Кстати, что за реле РС 702?
да,на подшипниках лучче и дешевле
Gmek
Реле на сигнал установлено на левом брызговике в раене бачка омывателя (РС 702)
702- реле которое идет на сигнал лампочки акуума
Не всегда! :wink:
WAZ
То есть это оно и есть?
Кстати я когда на него подавал плюс от аккумулятора, то клацали центральные замки и загорались лампочки на приборке (заряд акума и масляная)
только не перепутай с тем что стоит на правом брызговике в раене АКБ. то на контрольную лампу зарядки.
На том реле (РС702) что возле бачка омывателя вскрой его и пальцем вручную нажми на контакт чтобы он притянулся к катушке и тогда должен засигналить сигнал, если так произошло, меняй реле :)
только я не помнь он при выключеном зажигании бибикает или нет))
зы. Ты пред смотрел? ))
на 2101, 011, 013 на гудке нет реле.
Смотри на предохранитель №1, от него и стопы работают
А еще руль может быть виноват
WAZ, Oleeeg
Предохранитель в норме.
А сигнал и без руля не работает...
Oleeeg
Нет. Я же говорю на него не поступает питание ни на руль, ни на дудку...
"+" от 1 предохранителя идет прямо на сигнал, от сигнала "-" идет на руль а от руля на массу.
Сними блок предохранителей, может клема слетела.
WAZ
Спасибо, посмотрю еще раз, но там вроде все на месте было...
В руле щётка не сломана?
При чем здесь руль если "+" до сигнала не доходит!
Oleeeg
Да на сам сигнал питания нет... Но я проверю.
Сегодня достались мне хром колпаки от ribel. Спасибо огромное!
Фото будет позже, их надо привести в порядок.
Так же сегодня потекла ступица... :(
