Gmek 6 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 Сегодня посвяьтил день замене помпы и ОЖ. Начали мы сливать с радиатора, а когда добрались до блока открутили краник, а оттуда не течет. Пришлось остатки с печки и т.д выдувать . Вышло чуть больше 5 литров . Неужели там его так мало было? Вобщем поставили новую помпу на место, залили тосол, запустили мотор. В результате было замечено пропускание из под прокладки и мелкие брызгии (не видные на взгляд) летят с крыльчатки. Возможно это остатки пролитые на генератор с патрубка? Короче хз. Прийдется завтра снова смотреть. За ночь подсохнет и посмотрим. Кстати тосола влезло примерно литров 9. Вобщем завтра снова сливать и менять прокладку, там на корпусе маленькая зазубрина, что если ее замазать герметиком, ну и саму прокладку на герметик посадить? Или покупать новый корпус помпы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2010 Gmek, я когда менял, помпу, зачистил верхности наждачкой, и на всякий случай смазал прокладку герметиком, что бы второй раз не лезть туда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2010 ARTEMON, Да вот сегодня снова пойду все делать по новой... Попробую получше герметом промазать то место, где впадинка на корпусе. И нужно будет обследовать помпу на предмет пропускания сальника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2010 Gmek,извени пропал из жизни ,помпу и антифриз определённо нужно взять производителя HEPU (антифриз синего цвета) , если зазубрина на блоке до 1 мм и имеется ряд мелких- можно замотовать твёрдым бруском и 380-400 наждачкой ( либо эксцентриком , машинкой) . если на привалочной помпы то проще залепить холодной сваркой и подшкурить полученное. И не мучайся ты с этими новодельными типа ,,заводскими помпами,, - у меня это пройденный этап где процент попадения на нормального ( не хорошего!) качества мал. Один раз купил поставил и забыл. Ну и антифриз этого же производителя- специально для смазки сальника этой же помпы - спарка так сказать. Все эти феликсы- ( ГАВНО) по сцепе- если на ощупь верхний сухой- то как всегда проблема в нижнем, потрогай сочленение пыльника \штока вилки и корпуса- если мокрый- я бы поменял. Пересыпал, полировал поршенёк, балаковские резинки ремкомплекта- пол голда срок работы ( а ведь впереди зима) Я бы этот перебрал и на запас а поставил бы новый ( ведь иногда же приходит время ставить новое ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2010 ведь иногда же приходит время ставить новое Ага, верно говоришь. Кстати, ремкомплект у меня балаковский. Я так и сделаю, прикуплю новый, а старый пересыплю и пусть лежит про запас. помпу и антифриз определённо нужно взять производителя HEPU Ну я уже поставил новую помпу, вот теперь снова сливать тосол и снимать ее А все почему - БРАК! С крыльчатки летят брызги мелкие. Короче говоря если бабло вернут на базаре, то буду брать или HEPU или WEBER. Корпус полюбэ менять, так как зазубрина серьезная. Но может и попробую холодной сваркой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2010 HEPU !!! а чтобы ходила немерянно то и антифриз их же синий!! поверь- забудешь про ОЖ помпу, температуру, морозы и т.д.- истину говорю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2010 (змінено) удалить Змінено 20 вересня 2010 користувачем lukas Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2010 Gmek, Можешь еще помпу Лузаровскую посмотреть - довольно толковая. Крыльчатка у неё поболе стоковой. Ценник - 120грн, при 90 за кировоградскую и 100 за АТ. У вас должна быть дешевле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2010 lukas, дело в том, что мне немного стремно антифриз заливать в медный радиатор и печку (тем более они паянные). Я просто почитал темку на досуге про АФ и ТОСОЛ (кстати ты ее создал ), так там написано, что может поразъедать... vet,спс, посмотрю. У меня Лузаровский термостат стоит - вроде ничего так. А вот к АТ как-то не сильно душа лежит, хотя у меня были передние амморты ихние, а сейчас вообще трамблер их стоит. Вообщем посмотрим, если денег вернет мадам с базара, то буду выбирать, а если нет, то прийдется или подарить ее ей или менять на такую же, что для меня хуже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2010 Gmek, ну дык ёпть - посмотри когда создал - и всё не то что гуд- а вери гуд ( кста синий именно для связки медный сплав енд люминий) 2 года типа прошло, снимал патрубки- ни налёта, ни отложений, ни проеданий мест паек ничего отрицательного кроме одного, у меня ушли проблемы с ОЖ и всем что с этим связано а привычка ковыряться в машине осталась - в этом вся и беда А помпа 6- 6500 крутила и всё ок, тогда как майд раша новодел - 5000 оборотов- и сальник вылетал рисуя подкапотное так называемым тосолом. Кста- если не ищешь лёгких путей могу подкинуть пару помп- они красивые такие все- но говно редкое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2010 lukas,уважаемый, выйди в аську на связь Короче принято решение! Старую помпу фенокс отнести мастеру (ранее работал на ВАЗе) для замены подшипника и сальника. Работа с материалами вроде не дорого получается. Сегодня узнаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 Вопрос - стоит ли ставить корзину сцепления б/у или все же покупать новую? На моей просто лепесткам пришел пушистый зверек... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 мне кажетса лудше новую сам несколько раз ставил б/у и сцепление так нормально и не работало.С новой проблем не стало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 Сегодня прикупил немного запчастюлин. 1. Корпус помпы - 65 грн (по качеству конечно не сильно, одним словом - не заводская) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання 2. Прокладки под корпус и саму помпу - 5 грн " rel="external">Посилання 3. Герметик ABRO - 15 грн " rel="external">Посилання 4. Пружины новые, еще СССР (у знакомого дедка в гараже лежали) - пузырь пива Буду менять, так как мои совсем просели... " rel="external">Посилання Буду завтра все это дело ставить на машину. Жаль только нового тосола, потеряю немного... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 Сегодня наконец-то были установлены корпус помпы и сама помпа. За помощ отдельная благодарность NAVSTAR. Но как всегда не без приключений. Все собрали, залили тосол - заводиться, а машинка не заводиться. Втягивающее даже не клацает, лампочки на приборке не горят. Сразу же была проверена маса, но там все в порядке. Есть подозрения, что закрался где-то "коротыш". Вот интересно, что еще может быть если это не маса... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 Може бути обірваний дріт від генератора в салон. Або окислився зажим і не контачить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 (змінено) В общем тестером щупал напряжение - на акумме без клем - 12В, как только подлючаются клеммы падение до 4В, при повороте ключа - падение до 0... Змінено 26 вересня 2010 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 VETERAN, спасибо, посмотрю сегодня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 Сегодня машинка все-таки завелась Проблема оказалась все-таки в плохом контакте масы. Хотя до этого все там проверили и почистили контакты от окисления И самое главное, что вроде теперь все нормально - помпа не брызгает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 И снова о компрессии... Сегодня перемерял другим компресометром - 7, 12, 12.5, 12.5 Плохо дело, сдается мне или клапан прогорел или колечки. Для меня конечно хужее, если это колечки - не охота лезть в поршневую. Если клапан, то это по проще. По сему вопрос - если ставить новый клапан нужно ли его будет по новой притирать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 (змінено) Gmek, так чего же ты сразу не проверил кольца это или клапана?? Змінено 29 вересня 2010 користувачем GooDFudzer Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 GooDFudzer, да впринципе проверил. Я залил чуток масла в свечное отверстие, компрессия поднялась на одно деление. Так что все-таки больше склонен к клапану. Или есть еще какие-то способы проверки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Gmek, ну значит скидуй бошку, притирай клапана, или меняй! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 GooDFudzer, скорее всего так и будет. Пока еще заморозков сильных нет буду снимать. А там как говориться - вскрытие покажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Можна при, закритих клапанах, з компресора дунути пару атмосфер в свічний отвір. І слухати, де шипить - в карбюраторі - значить впускний пропускає. А якщо з масляної кришки - кільця. Випускний важко почути, а він найчастіше прогорає. если ставить новый клапан нужно ли его будет по новой притирать? Це треба дивитися. Може кусок окалини під клапан попав - тоді нічого не треба міняти - тільки трошки притерти. Найгірше - якщо сідло прогоріло - прийдеться робити фаски і притирати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
