swa3Виталий
Прошу совета: после замены не работает гитара (подрулевой переключатель)
Всем привед!
На днях поменял подрулевой переключатель (Гитару) на 2101
все провода подключал индентично как было на старом - но есть одна проблема НЕ РАБОТАЕТ СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (прерывистое) очиститель работает только в 3-м положении.
что это может быть??? до установки новой гитары все работало...
менял потому-что поворотники не работали ((:bn:
[MOD="R_O_M_A_N">
На форуме запрещено:
3.5. дублирование (повтор) существующих тем (сообщений) в одной или разных ветках (разделах), и создание тем аналогичных уже существующим
такие темы будут удаляться, пользователи будут временно ограничены в создании тем, и в ответах в темах;
Темы объединил, название исправил![/MOD]
Змінено користувачем R_O_M_A_N
А до замены какой стоял?Я когдато менял на 4-ку с 6-ки тоже не работало купил четвёрочный все работает!
На переключателе всего два положения работы дворников.Прерывистый и частый.
Если все работало,может что то напутал в проводах,или контакт какой то отсоединился в колодке,
переключателе.Проверь всю цепь.А может накрылось реле.?
Если что ,почитай на досуге.Посилання.
Yurec77, О_о ребят есть 2 вида подрулевых 2101 и 21011 первые с двумя рычагами переключения, вторые с тремя, все различий за все время производства подрулевых не было, кроме как дизайна самих рычагов переключения.
спасибо
В поводах напутать сложно - они все одного цвета ))
смотри само реле.... обычно находиться слева от педального узла перед водительской дверью!
у меня было то же самое.... разобрал реле - отпал один проводок... припаял все заработало + отрегулировал время перерыва взмаха дворником подгбанием контакта в реле
п.с.нновое реле не спеши покупать... половина из них не работают будучи только сделанными ;)
Возьми переподключи старый переключатель,если все работает,то бракованным может быть новый переключатель ...
А 2107 с другим включением ближнего света.
потому что заводские надо покупать, они дороже в 2 раза, но проблем с ними пока не было.
это как? ткни носом, стало интересно.
Джон Диллинджер, какой каталожный номер тогда у трехрычажного (я не обращал внимание)?
Ближний свет и габарты включается кнопкой на бороде внизу. На ручке гитары включения света одно положение, а не два.
Коллега, ну вот этого не знал, теперь буду знать.
Джон Диллинджер, это что получаеться что первые тройки и 011 шли с копеешными подрулевыми??
Менял одним словом и реле и провода смотрел все гут. прозванивал гитару - гут. ПОЧЕМУ не работает прерывистый режим???????????????????????? :evil::bm:
Тему можно закрывать... запара была в проводах:bp:
Змінено користувачем swa3Виталий
