Sashok_89
Срочно!!! При работе двигателя появился ...
И так не ожидано при роботе двигателя появился станный звук на подобии когда бъеш молотком по листу жести( Как типа шелест, очень громко звучит :( ... ). Башмак и успокоитель цепи исправны! Может сам болт регулировки натяжения цепи неисправный(типа может в нем лопнула пружинка)??? Кто-то может стаким уже сталкивался, так подскажите что это может быть...
Опиши подробней, а то нихера непонятно, прослушай палкой, откуда (шелест) конкретно, а так из того что ты расказал первое что на ум приходит - пол мурзилки и весь личный опыт цетировать который сысла невижу :oops:
ХХ , в движении, при прогреве или на горячую, одинарного рода или двойной, откуда конкретно прослушивается....
lukas
При включеной передаче, на нетрали - этот звук есть. Звук идет с раена натяжителя цепи.
lukas
Ремень генератора не пробовал снимать? Если нет, то сними(минутное дело) и заведи без ремня. Если звук пропал, исследуй подшипники помпы и генератора. Удачи!
А если не они и не натяжитель, то ттогда всё не очень хорошо...
проверь то о чём ильич говорит, и прослушай палкой откуда исходит примерно.
lukas
Не это не тот звук.. Понимаеш это беспорядочный металический звук..
lukas
Кароче седня заменили натяжной винт и башмак натяжителя цепи, собрали машину и завели машину звук осталься тотже(значит это нето). После этого померяли компресию в целиндрах, компресия нормальная - значит с поршневой все впорядке... Двигатель работает как часики, а полчается звук едет не з двигателя(хоть кажется что от двигателя). Пало подозрение на сцепление... И так завели машину и прослушали двыгатель стетоскопом - и некакого звука не обнаружили, потом полезли подмашину и там без стетоскопа было слышно что звук подмашиной сельнее. Кажется что гавкнулось сцепление( ему уже было давно суждено гавкнуца бо оно еще не раз не менялось), тоесть с корзины сцепления мог отламаца лепесток и при работе двигателя его там калашматит и создается этот беспорядочный металический звук. Кароче завтро поменяется сцепление и все детали которые туда входят и надеюсь что звук пропадет...
может в поддоне что-то болтается? я при кап. ремонте много всякого г в подонне обнаружил
Такая мисля тоже была что в картере что-то валяется, но все что просматривается при снятой клапоной и передней крышки в двигателя все на месте и прослушав стетоскопом картер и весь двигатель этого звука не обнаружили.
Тоды расслабся, покупай сакс, меняй, там и увидишь что к чему, мож у тебя болт болтается какой-нить свалившийся :D
Извеняйте шо так позно отписуюсь. просто было много ввсяких заморочок :oops: ...
На атосервесе тоже не смогли на звук определить причину этого шума... И так была сделана замена диска сцепления, и было выявлено что со с цеплением все внорме... Пошли дальше смотреть что могло шуметь или двиг или стартер. Сняли страртер завели машину с помощю "кривого стартера" и шум пропал... значит причина в стартере! И так причиной всему был бендикс котрорий частично разобрался... то-есть после заводки двигателя бендикс с шестерней не отходила от маховика... Ось таки дела малята!
Хелп, появылса звук как железо по железу шараншыт, звук ярко выражен на 2500 оборотов, до и после вродебы неслышно, цепь натягывал. Што смотреть, куда лезть???? :cry:
CrazyVano
Так при 2500-2600 оборотах на нетралке или при включенной передаче появляеться этот звук?
CrazyVano
Сначало б надо определить от куда идет звук, а потом и думать что может быть, бо уменя ситуацыя тоже была...(описано все выше)
Sashok_89 стартер новий "херсонский" , 5 ступка полонез, цепь подтянул, звук непропал.
Снимай коробку, смотри корзину. Боковые лепестки ломаются и тарабанят когда даеш газу.
Nik_to
Может и такое быть, но тамже в определенном диапазоне оборотов появляется этот звук.
CrazyVano
была такая же фигня, подшипники на 35м валу размолотило...думал вкладыши...а нет..разобрал на кап ремонт и прзрел...люфт у вала около 1.5 см, но все работаеь...шум появлялся при 2800 б/мин
Помогите решить проблему ! Сутьв чом; на холостых оборотах двигателя появляется переодический свист который исчезает (как мне кажется) при повышении оборотов :o В какую сторону смотреть?
