menshiy 29 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2008 Откуда свист ? Может карб,послушай возле привода заслонок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2008 Откуда свист ? Может карб,послушай возле привода заслонок Свист со стороны помпы или генератора! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2008 Vitek Снимай ремень и попробуй прокрутить от руки и проверить на люфт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2008 тоже появился непонятный звук от двигателя, похож как будто в полупустой стиралке бельё калашматится, есть разные подозрения учитывая то что машинка имеет свойство дымит(светлый) при езде с нагрузкой на подьём(не сразу, но есть) но зная это я просто избегаю подьёмы и всё в порядке, даже нагруженая по прямой 90-100 может ехать без дыма. В общем такой вопрос, я заправился 25литрами 92-го на заправке на Саратовской(кто знает такая Советская заправка, что-то типа Киевнафта***** там ещё бензин дешевле чем на обычной АЗС), в баке было до этого может литров 5-6. После заправки из выхлопной сначала(когда заводился в гараже) появился яркий запах тухлых яиц, я сьездил от Нивок до аэропорта Боисполя и обратно(всего 100км)- запах был но стука ещё не было, через неделю(стояла в гараже) снова ехал в Аэропорт - сразу при заводке в гараже на прогреве начались броски оборотов вверх-вниз пока не прогрелся, а проехал километров 5 начались непонятные звуки из капота, особенно при разгоне на светафоре и на холостых, как выехал на трассу при постоянных 80-90км/час звука нет(или не слышен). Машину не дергает, двигатель не чихает. Вернулся в гараж - на холостых звук отчётливее всего слышен спереди, открыл капот - такое ощущение что "танцует" какой-то винт под клапанной крышкой или кастрюлей, даю газу-звука нет, погазовал - исчезает на какое-то время и на холостых, потом снова слышен. Думал скользит ремень, но нет падения напряжения. Возможно это детонационные звуки - я не спец и нет музыкального слуха. В общем может ли это быть из-за непонятного вонючего топлива, хотя перерасхода нет. Дело в том что в баке ещё есть литров 15, вот и думаю стоит ли ещё раз там заправлятся, есть подозрение что для их бензина у меня слишком раннее зажигание, или может это механическая неисправность? :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
krankran 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2008 тоже появился непонятный звук от двигателя Устранил:D , если бы не поиски с фонарём ни за что бы не догадался что это открутился нижний болт крепления генератора и уже больше чем на половину вышел вперёд - он то на пару с геной и дребезжал, но болт удачно уперся и на честном слове продержал гену. А по металлическому звуку точно было как описывают раннее зажигание и звук шел как казалось скорее от кастрюли, но никак не снизу(правда с ямы я не слушал). Причина сего трабла думаю в следующем - у меня гена стоит от Нивы на 80А, в нём нижний болт прикручивается через такую втулку с резинкой, наверное резинка смялась и гайка прослабилась(при этом гайка и втулка где-то незаметно отвалились и потерялись по дороге) - теперь для надежности поверху прикручу ещё одну, с двумя надежнее. А то что на прогреве его колбасило так это старая болезнь карбюратора, но услышав такие звуки я подумал что пришел конец или октан-коректору или холостому ходу. И с бензин значит нормальный, только очень вонючий, особенно если погазовать, как будто из гороха сделан Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Не хочу создавать тему, спрошу здесь. Удачно зашелестел свеже-купленый двигатель . Шелест постоянный на всех оборотах и температурах. Шелест на оборотах пропорционально поднимается (становится громче), примерно такой звук, если взять убитый подшипник и раскрутить его до больших оборотов. Что скажите, в чём проблема, с чего начинать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Karatkov подшипник помпы или генератора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Karatkovподшипник помпы или генератора Звук, такое впечатление, что идёт из района цепи. Как бы с передней части двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Karatkov сними ремень и проверь, если прекратится, помпа или гена, если нет то двиг!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gloster 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2009 Удачно зашелестел свеже-купленый двигатель . Шелест постоянный на всех оборотах и температурах. Шелест на оборотах пропорционально поднимается (становится громче), примерно такой звук, если взять убитый подшипник и раскрутить его до больших оборотов. Что скажите, в чём проблема, с чего начинать? Та-же проблема,но помпа новая и гена тоже.Если дело в движке,то,что может дать такой звук? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2009 Это маслоотражательное кольцо на трамблере дребезжит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 а у меня чтото шелестит впереди с лёгким металлическим звуком только слышно на холостых..во время езды не слышно.. может помпа-она люфтит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olmvin 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 Похожее было у меня. Движок работает как плохой дизель. Звон страшный. В моем случае оторвался успокоитель цепи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
