was is das 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 Всем привет,Буквально час назад гнал машину в гараж.Но к гаражу ,так и не доехал. Проехал от дома своим ходом от силы метров 10 и заглох, при этом потух весь свет и погасли все приборы.Потом, минут через 5 свет появился, но машина так и не завелась. Что это можит быть? Если не в тот раздел, сильно не пинайте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 заглох, при этом потух весь свет и погасли все приборы похоже что пропала маса машина так и не завелась. стартер работает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 was is das, Это контактная группа замка зажигания (у меня было такое) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
was is das 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 was is das, Это контактная группа замка зажигания (у меня было такое) Это то, куда проводки втыкаються, верно?) похоже что пропала маса стартер работает? Нет, стартер даже не пытаеться крутить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 Ajm прав контактная группа скорей всего.Проверь красный провод который идет от конт групы к втягивающему стартера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2012 Это то, куда проводки втыкаються, верно?)Да именно..Ajm прав контактная группа скорей всего.Проверь красный провод который идет от конт групы к втягивающему стартераПричём красный провод идущий к стартеру, к тому, что машина на ходу заглохла и пропало всё освещение??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Ajm прав контактная группа скорей всего Это не я прав, это Мец прав провод идущий к стартеру, к тому, что машина на ходу заглохла и пропало всё освещение? наверно vitalik06978 имел в виду провод, идущий к гене; под капотом есть коварная колодка с этим проводом, в которой иногда пропадает контакт и все вырубается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 О, близкая тема, можно вклиниться, чтобы не создавать новую ветку?.. В общем, стояло афто почти три месяца в гараже, и за время моего отсутствия в электрооборудовании машины произошли трудно объяснимые изменения.Очень тусклой стала подсветка приборной панели, вплоть до того, что в сумерки не видно, включены ли габариты. Перед этим у меня дважды сгорал второй слева предохранитель на 20 А (евроблок). Последний раз он вообще переломился пополам. Дворники, печка и внешние световые приборы отказываются работать вместе. В не полностью прогретой машине они с грехом пополам (то есть очень слабо) функционируют, но стоит поездить минут 20 - и при включении дворников или печки свет вырубается, в ту же секуду или через несколько секунд. Приходится глушить двигатель и снова заводить, тогда свет появляется. Неужели контактная группа замка зажигания? Я ее меняла летом... Или плохая масса? Или реле-регулятор? При этом фары светят нормально, яркость не пострадала. Заводится машина хорошо. Включается бесперебойно, тьфу-тьфу, аварийка. Иногда, очень редко, пропадает питание на стеклоподъемники, появляется вместе со светом. Но эти устройства установлены совсем недавно, и я точно не в курсе, как они запитаны. ЦЗ и сигналка работают нормально. Не подскажете, уважаемые коллеги, где "копать"? Заранее спасибо ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 да уж, целый букет неприятностей машина где стояла? похоже, что поокислялось все , что только могло Для начала надо полностью зарядить аккумулятор, провереть его контакт с "масой", контакты предохранителей и на замке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 ajm, в том-то и дело, что машина стояла в гараже, аккум сидел в теплом доме и был хорошо заряжен ) А контактную группу замка сейчас, наверное, пойду покупать... Все предохранители проверила, все в порядке. Муж считает, что неисправно реле-регулятор, оно еще родное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 неисправно реле-регулятор слишком много траблов для одного реле к тому же большинство из них с реле-регулятором никак не связаны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 да родное как раз еще долго прослужит, современные гораздо быстрее уложаться. И вправду многовато всего как для РР. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zip_on 11 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 А при заглушеном двигателе все работает ок? Или просто после вибрации появляется норм контакт или исчезает слабое кз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 Все прояснилось после получасовой езды по вечернему городу без фар и с включенной аварийкой ) В рулевой колонке от замка зажигания идет жмут проводов, я их пошевелила, и все вдруг великолепно заработало - и свет, и дворники, и печка! Завтра посмотрю контакты на этих проводах, что там могло отойти - закреплю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yan 6 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 was is das, Это контактная группа замка зажигания (у меня было такое) красава, поддерживаю) да ето так перегреваются контакты и провода плавит пласт на контактной и вот такие симптомы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
was is das 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2012 Спасибо всем, кто помогал советом) мы уже на ходу)) Заменил контактную группу и -клему на аккумуляторе )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BOXster 6 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 А у меня только что случилась проблема: сначала перестала работать печка на первой скорости. немного пошевелил проводки и перестали работать: стартер, свет, габариты, дворники, омыватель Шевелил провода, которые до этого трогал - не помогло. снял, одел контакты под предохранителями. контакты на замке зажигания шевелил. с буксира заводится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Может произошло где то КЗ и сгорело что то в замке. Ну в плане КЗ с проводами печки, что могло повредить проводку от замка зажигания. Сними замок посмотри и начинай прозваневать провода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BOXster 6 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Ок, а габариты почему тогда не работают? спасибо за совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rubl16 2 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Ок, а габариты почему тогда не работают? спасибо за совет Глянь предохранители бывает "пятка" выгарает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BOXster 6 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 А какая она с виду, эта пятка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 BOXster, Окуратно завёрнута в кусочек бумаги и спрятана чётко,от вражеской разветки Пятка на сколько я понял,пятно контакта предохранителя,тоесть верх и низ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BOXster 6 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 BOXster, Окуратно завёрнута в кусочек бумаги и спрятана чётко,от вражеской разветки Ну да Нашел я в чем проблема была. Под бардачком, там где провода идут к блоку предохранителей, был отсоединён один толстый белый провод 8 ) Методом тыка я нашел, с какой именно фишки он выскочил и всё - проблема решена Только вот, печка всё равно работает только на второй скорости, но это уже совсем другая тема... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 (змінено) Ну да Нашел я в чем проблема была. Под бардачком, там где провода идут к блоку предохранителей, был отсоединён один толстый белый провод 8 ) Методом тыка я нашел, с какой именно фишки он выскочил и всё - проблема решена Только вот, печка всё равно работает только на второй скорости, но это уже совсем другая тема... Это переключатель , у него почему-то ,как правило, всегда " первая скорость уходит первой" , ну а потом бывает прмежуток очень длительным - уходит и вторая. Но при желании можно разобрать (хоть он и неразборный), почистить контакты и снова в бой... Змінено 29 січня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BOXster 6 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Это переключатель , у него почему-то ,как правило, всегда " первая скорость уходит первой" , ну а потом бывает прмежуток очень длительным - уходит и вторая. Но при желании можно разобрать (хоть он и неразборный), почистить контакты и снова в бой... В том и дело, что переключатель рабочий. Я нашел провод, который идёт от первого положения, питание на него подается... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
