borzoj
Світлодіодні контрольні лампочки поворотів і ручника.
я так и хочу !!!!! вопрос стоит о том с какого места взять по проводу? в такой мороз чтоб долго не возится
под приборкой с реле поворотов должны идти провода левый борт и правый. оттуда и возьми, предварительно, проверив контролькой или тестером напряжение на одном и другом повороте.
но ни в коем случае не пускай оба поворота на одну общую лампу контрольки - сомкнешь цепь в кучу и получишь аварийку на обеих поворотах. только два раздельных светодиода или маленькие лампочки.
Змінено користувачем MORDA
синий и синий с черной полосой, снимешь кожух с рулевой колонки и увидишь 8 контактную колодку...
вопрос если вязть вывести с этой колодки от сенего и от синего с полоской провода на провод который идет к контрольно йлампе то она будет мигать? и если будет то как при аварийке ничего что +пойдет и с синего и с синего с полоской
а если кинуть с каждого борта на контрольную лампу то не будет ничего при включеной аварийке ведь + пойдет тогда с 2 бортов?
Замкнешь плюсы с обеих контуров, ставь по диоду на контур, в данном случае это наверно оптимальный вариант для тебя....
но ни в коем случае не пускай оба поворота на одну общую лампу контрольки - сомкнешь цепь в кучу и получишь аварийку на обеих поворотах. только два раздельных поворота или маленькие лампочки.
а если лампы ставить диодные то ничего ж допаевать не нужно?
да не нужно, в магазине автомобильном продают светодиодов каких хочешь. И все под 12 вольт. От больших, до самых маленьких, безцокольных.
При подключении КЛ от бортов (хоть светодиодная она , хоть нет) диодами развязывать борта надо в любом случае . Диоды 1n4007 с головой хватит...
имхо ФУфуФУ , bratushko,без обид но опять же имхо подход неверен.
не хватает лампистричества- ставь генадия мощней . хочешь полюбому диоды в поворотах- ставь электронное реле, там пофиг нагрузка. Может я не вник- но в чём проблема-то?
родной гена на 42А не тянет 3 пары 100-к магнитоллу,печку,дворники,усилок,саб,подогрев зад стекла,все габариты повороты итд +акум 65-ку зарядку GPS и видеорегистратора
Вот и выход. Меняй гену. У меня у знакомого на копейке родной гена не тянет уже когда с дальним включаешь стеклоочестители... Не думаю, что аварийку ты включаешь на сколько часто, что тебя это спасет. На холостых оборотах, когда она в основном используеться, все равно все идет от акума.
что было?
Нагадаю, була проблема з тим що лампочки поворотів на панелі приладів ,не гаснули після їх виключення, а лампочки ручника і підсосу не хотіли включатися.
Проблему вирішив так (тільки не закидуйте помідорами):
на світлодіодну лампочку поворотів поставив резистор 2кОм який за 1-2с після відключення, тушить повороти.
А на ручник і підсос , як я зрозумів + іде постійний а "-" відповідно від кінцевиків. Цього я не знав і на простих лампочках це не грає ролі. Тобто поміняв на самій лімпочкі "+ і -" все стало працювати.
в деньгах))) новый гена дорого.реле позно потрачены деньги на другое а проблема приборка не показивает
гена нормальный 10-й или нива стоит около 1000+установка 150 если все менять легче поменять авто!
