Саня123
Пдсветка приборов ваз2103
вопрос не до конца понятен..Там подсветка есть, лампочки приборах. просто подключить надо.
Кто может делал подсветку приборов на ваз 2103?помогите как сделать лучше подсветку
Где-то на форуме есть тема по улучшению подсветки приборов.
Себе так зделал.
А подробнее можно как ты так сделал?
Паяльник, светодиодные модули, и стандартный набор инструментов ;)
Саня123, а навіщо теми плодити, невже матеріалу не вистачає. Мабуть найточніше написано тут
сам робив майже так, но не так. Якщо цікавить напишу в приват і напишу ціну в яку мені це все обійшлося.
WAZ, подсветка зачетна:ay:
У меня тоже с этим проблема, только не 03, а 013. Днем вообще не видно что включена, а ночью только спидометр видно. Бензин и температура вообще мутно. Короч, тускло всё, хотел бы как нить поярче сделать.
Как я понимаю в 013 приборке одна лампочка? Может туда лампу помощьнее втыкнуть. Или диоды лепить, только я в этом не спец.
у меня наоборот - мелкие приборы нормально, а вот на основные где то контакт плоховат - еле видно, но в принцепи ночью на них и не смотрю... в такую погоду все равно очко больше нужного не даст поехать:multi:
Как вытягуется приборка 013, начинать сверху надо или снизу? Раньше доставал, но забыл:bw:
Купил вот такую ленту
Вроде норм но немного большая, хочу загнуть под 90 градусов с каждой стороны по 2 см. Можно это делать, ничего с лентой не случится? Если так сделать то как раз по одному диодику будет светить справа и слева.
Если так нельзя, то может както можно кусок отрезать?
Я себе подсветку делал два раза второй вариант устраивает вполне
Я в себе на тройці подсвєтку робив за інструкцією звідси nxforum.pp.ua" rel="external">Посилання все ретельно написано і понятно.
ну меряться так меряться... а я так
фотик в темноте на большее не смог
Поставил себе на место стандартной лампочки ленту из шести диодов. Получилось нормально, светит намного лучше. Только правда из-за козырька (который стоял над сток лампой) средние значения спидометра чуть темнее чем крайние. Как нить сфоткаю и скину:)
