Dragoman
Рулевые колонки 2105 и 2106
Если разница между рулевым редуктором ВАЗ 2106 и редуктором 2105? Если есть то какая?
Різниця тільки у довжині валу - на 2101, 2102, 2103, 2106 ставляться редуктори з коротким валом, а на 2104, 2105, 2107 - з довгим.
На 2106 стоит редуктор 2101.
В пятерочном редукторе больше передаточное число - руль крутить легче, но на больший угол. Кроме того там длинее рулевой вал - под карданную передачу в отличие от копеечного, под прямой вал.
ЗЫ пока писал - ответили.
Змінено користувачем Skat
Skat, про передаточное число ты ошибаешься по ходу, и там и там 16,4
Не знал, гаражные профФесоры другое нарассказывали
а вставить 2105 ред вместо 2106..... что переделывать надо?.. а то купил ... а потом только понял)))
Вроде понятно все, а вроде и нет....
Как видно из картинки" rel="external">Посилання бывает
- 21012-3401060 Вал сошки
- 21056-3401060 Вал сошки
Т.е. простой заменой вала с червяком не удастся переделать редуктор 2101 в 2105? Или нужно червяк оставить, а поменять вал?
