Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 Расскажте пожалуйста. самые популярные причины, расхода бензина, причем очень большого. На 12 литрах последний раз проехал 60 км, ну + прогреваю машину раза 2 в день обычно.. карбюратор месяц наза смотрел мастер, сказал что все чисто, и настроил его и зажигание. Поменял свечи и бензонасос, стоит БСЗ если то на что то влияет. Расскажите чайнику. А то надоело бросать деньги на ветер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 Явно мастер нахимичил чего то не так!!! 12 литров при БЗС это жесть-((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 Та вроде хороший мастер, тем более кум мамин, я думаю врядле он что то не так мне сделал) Та и в принципе сам как мастер хороший, у него много клиентов всегда. Вот мне кажеться что карб уже отживает свое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eclipse_raf 2 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 Зимой свойственно увеличение расхода топлива. Но блин я умудряюсь 100 км проехать на 12 литрах. Попробуй обратится к мастеру еще раз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 у меня тоже как похолодало жрать литров 16 на 100 начало летом было около 10. холодно топливо хуже горит на газ больше давиш , вот оно и выходит + прогревы на подсосе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Явно мастер нахимичил чего то не так!!!12 литров при БЗС это жесть-((( +100. думаю неплотно закрывается заслонка вторичной камеры. (следствие неправильной регулировки или просто уже убитые заслонки). Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить. Неправильная регулировка холостого хода может влиять, а скорей все в куче. Вобщем нужно заново внимательно перебирать. 12 на 60км это при любых морозах не жесть-а жестяра! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 .................На 12 литрах последний раз проехал 60 км, ну + прогреваю машину раза 2 в день обычно.. .............. Получается 20 л \ 100 км. Больше чем у Волги . Если правильно сделаны замеры топлива и никто не сливает бензин. Прогрев движка лучше производить на минимально возможных оборотах. Особенно зимой холодный двигатель просто "выливает" бензин через выхлопную трубу. Значит нужно тщательно прогревать движок и начинать движение только прогревшись. И на мой взгляд - самый существенный фактор расхода топлива - манера вождения. Поменьше резких стартов и почаще спокойно докатываться до красного светофора. 10-11 литров - нормальный для Жигуля зимний расход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Мастера в топку,проблема 99% в карбе,писюновый мастер если так карб строит или невидит неисправности и причины такого расхода в карбе.Даже с самой агресивной ездой неможет быть 12л на 60 км (ну конешно если у тебя апарат не заряженый до усерания) Меняй мастера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Крім всьго вищесказаного - можливо бензобак протікає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Крім всьго вищесказаного - можливо бензобак протікає. Тогда в скором времини двигу придёт ппц.Но насос можна легко проверить на продуктивность сняв шланг с карба и качать или вручную или стартером и посмотреть как качает.Посмотреть вязкость масла ,если бенз уходит в блок через место крепления насосо на блок ,то маслу жопа что грощит срочной заменой. Автор а насос у тебя диафрагменного тика ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Тогда в скором времини двигу придёт ппц.Но насос можна легко проверить на продуктивность сняв шланг с карба и качать или вручную или стартером и посмотреть как качает.Посмотреть вязкость масла ,если бенз уходит в блок через место крепления насосо на блок ,то маслу жопа что грощит срочной заменой. Автор а насос у тебя диафрагменного тика ? Все написане про бензоНАСОС правильно, але як протікання бензоБАКу можна повязати з кінчиною двигуна - уважніше будь ласка читайте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Все написане про бензоНАСОС правильно О да, великий Сэнсей Если б бензобак протекал бы то в салоне был бы жуктий запах бензина!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cыроежка 3 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 самые популярные причины, расхода бензина, Неправильно подобраны топливные жиклеры Гофра возле коллектора толстая - должна присутствовать (сильно влияет) Крышка воздухана повернута на зиму Подтянуть крепление карб.(подсос воздуха) Нагрузка на генератор (езда на фарах влияет на расход) Температурный режим (утеплить радиатор) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 А что за карб? Движок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Неправильно подобраны топливные жиклерыГофра возле коллектора толстая - должна присутствовать (сильно влияет) Крышка воздухана повернута на зиму Подтянуть крепление карб.(подсос воздуха) Нагрузка на генератор (езда на фарах влияет на расход) Температурный режим (утеплить радиатор) Про топливные жиклеры еще можно подумать. Особенно если перепутаны местами. Все остальное--*мелко *для такого расхода. (хотя может давать все по чуть-чуть)--ну наврятли чтоб так все совпало и сложилось. С хварами автор думаю днем не ездит. Утеплить радиатор-сам из-за лени только вчера сделал-и ничего не жрало. Крышка воздухана-не даст такого увеличения. Особенно мне нравится вариант с гофрой-(Сильно!!!Ды--ЗыЗыЗы аж влияет!). Может это не есть хорошо-но уменя ее с роду небыло и ничего. Хреново сделаный карб-вот и вся причина! Если уходит в поддон-то при таком аппетите там уже давно 4 уровня должно быть! Господа! Одумайтесь! 12л на 60км! Какая крышка!? Какие фары!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Ну і я ще капну свою причину перевитрати палива - забитий, або взагалі відсутній підігрів впускного колектора і дросельних заслонок карбюратора. Діагностика - вже прогрітий двигун веде себе, як не прогрітий - провал, при різкому натисканні на газ. Подібно до несправності прискорювального насоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 відсутній підігрів і дросельних заслонок карбюратора. На Озонах выпуска начиная со второй половины 1979г эта приблуда отсутствует. Имеется в виду 2105 10-10 и 2105 10-20. С подогревом был 2105 10. (маркировка в сокращенном виде). Ну и ВЕБЕР. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 ну у меня летом был расход около 7,5-8 на сотню в городском режиме, потом начала расти, я тогда делал карб у другого мастера. Кто из Одессы может знает. этого дедушку который на Большевике имеет свой гараж и там делает. Ездил вот до декабря нормально.. потом начал опять расти, ну думал зима приближаеться, может из-за этого, то есть было терпимо, литров 12-13 на сотню.. И в один прекрасный день менял пружины, поднял машину и сразу и бензонасоса начал вытикать бензин, я сразу подумал что причина рахода в нем, поменял его. Недельки 2 было все нормально 10 на сотню при +1 и -1, ну нормально, но сейчас вот опять началась эта жесть, а к тому дедушке не повезешь, потому что на зиму он закрываеться так как ему сильно холодно работать, тем более сейчас в Одессе начинаються морозы сильные. если кто знает подскажите мастера хорошего в Одессе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 было терпимо, литров 12-13 на сотню Летом на 10л 100км пробегал по городу, если за городом - больше проезжал. А вот 12-13... ну зимой может быть 13, иногда даже 14... машину грею по долгу, т.к. вожу ребенка, да и если где то с сугроба выехать, тоже лишний расход... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Ну мне тоже подходило так, но 18-20 на сотню, это слишком. тем более я не так долго машину грею, ну может минут 5-7, где то 1 минуту на 3/4 подсоса, потом у бираю где то на минуту, на половину, а потом уже где то на 1/4 оставляю.. у меня просто стоит карб 2105, а он самый теплолюбивый, машину приходиться хорошо греть, что бы ехать не дергаясь.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 А на какие расстояния есздишь? Чем меньше расстояние, тем абсурдней расчет разхода бензина л/100км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 ну ка, за раз проезжаю от 15 до 100 км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Ну если ежу на работу за 5 км от себя, то мне совсем не выгодно зимой кататься, а если завозить малую и хотя бы км 40 проежать в день, то терпимо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Так что, кто то может посоветовать хорошего мастера по карбам, в Одессе, проверяного) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Боголепов 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Всё чушь это карбюратор, смотри жаклеры топливные и воздушные поменяй их на родные, может еще поплавковая камера ! и не парься!час работы и 3 перекура) а карбираторьщик твой плахой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
