.СЕРЕГА..
Как заводить машину в мороз
А заводилась всю жизнь на выжатом сцеплении и зимой и летом.
После заливки нормального масла в коробку в этом году попустило с этой проблемой. А когда был Тад-17--была жесть. Приходилось долговастенько его размаслывать. Кто-то из форумчан говорил что переднее полукольцо надо ставить желтое. Белое вроде быстрей дохнет при таких нагрузках.
Да залили другану ЛИкви Молли синтетику в КПП всесезон, да всё равно когда -17 ночью
двигатель еле крутит КПП.
У меня Кастрол Мануал Миниралка залита 80в90 и то по моему легче :)
Не знаю.:bn: Может у меня еще капиталка двига помогла. Для полноты картины наверное обратно тад лить надо--да как то не хочцца.
неа не надо пробовать :))
Может ЛМ палённый попался.У меня Eneos полусинтетика в -26 не выжимал сцепу,крутит легко.На Эльфе минеральном ниже -15 приходилось выжимать.
ПосиланняПосмотрите, может кто что то новое узнает!
легко и просто!
1подкачать бензин вручную
2вытянуть подсос на максимум
3несколько раз нажать на газ
4включить дальний свет на 5 секунд
5выжать сцепление и завести мотор
Зачем? :multi:
Если бензонасос исправный в нем есть клапан который не дает бензину спускаться в магистраль.
Тем более зачем? :multi:
1. Пришел на стоянку
2. нашел машину
3. Нашел свою машину а не соседскую
4. Вытянул подсос
5. Завел с тетьего раза ( традиция после долгого стояния) с выжатым сцеплением
6. Отпустил сцепление ( секунд через 5)
7. Включил печку
8.Потупил минуту две
9.С мыслью " а какого..." поехал
10 .переключился на 4 и убрал подсос через пару километров
п.с. буквально вчера было так.. на улице -17
Сообщение от коточек123
Тем более зачем?
Для того, щоб активізувати хімічний процес в акумуляторній батареї. При мінусовій температурі хімічні процеси уповільнюються і електроліт втрачає щільність, що призводить до втрати пускового току. Якщо не точно - поправте.
Змінено користувачем Alf_03
Для того, щоб активізувати хімічний процес в акумуляторній батареї. При мінусовій температурі хмічні процеси уповільнюються і електроліт втрачає щільність, що призводить до втрати пускового току. Якщо не точно - поправте.
Всё верно.:ay:
легко и просто!
1Если авто не стояло несколько дней(летом) этого делать не надо.Зимой срок простоя ещё увеличиваеться т.к.бенз хуже испаряеться.
3.Если карб исправен тоже не надо.Зальёш свечи.
5Если в Кпп минералка.
Бесполезное занятие, только аккум добьешь на морозе.
Сейчас не найду, но если встречу то скину точный подсчет того что положительного эфекта включение фар дает настолько мизерный что лучше этого не делать.
+1, толку ноль, а старый аккум может умереть) как-то в этом убедился на собственном опыте :(
2. нашел машину
4. Вытянул подсос
7. Включил печку
+1, все правильно написано
завести машину после того, как она простояла ночь на улице при -25, гораздо проблематичнее, чем после ночевки машины в гараже
подкачивать бенз нужно чтоб меньше мучить стартер и аккумулятор, сцепление выжимается для того же
иногда применяют специальные "облегчители пуска двигателя", типа таких
задувают в карб горючий аэрозоль, который заодно действует как смазка для цилиндров
Если дыры в карбе нет то подкачивать для чего?бенз и так там и никуда не делся.Сцепление выжимают потому что минералка при -10 уже кисель,при -25холодец.Вчера завёлся в -22 и стал сцепой играть обороты меняются в пределах +-200(залита П/С)
У меня такая возможность отсутствует. Бензонасос с тех времен когда машина была в Германии--незнаю отчего он, но ручной подкачки на нем нет вообще.
Блін мужики, по читавши як ви заводите машини, мені страшно писати і розповідати як я тиждень назад свою заводив.:bw:
Вчера на работе на шефа мерсе замерз аккумулятор. Сколько было на улице точно не знаю, но около -20, а то и холоднее. Померяли няапряжение - а там всего 5В! Занесли в помещение, осмотрели - а боковые стенки раздутые и тведые. Аккум скажу сразу не хилый 100Ач вартовский, необслуживаемый. По мере прогрева напруга начала рости. Поставили на зарядку.
Коллективно покумекали и сошлись на мнеии одного дедушки-старожилы, что аккум был подсевший и плотность была не очень высокая. На морозе и от суточного обездвиживания кислота осела, а сверху отстоялась вода, и замерзла. От сюда и разудые бока, и низкое напряжение, и как оттаял все вернулось в норму.
Кислота не может оседать. Раствор кислоты с дист. водой называется электролит. Чем ниже плотность-(вследствие разряженности в вашем случае)-электролита, тем замерзает при более высшей темп. То есть посаженная замерзнет и при -10, а полностью заряженная выдержит и -25.
за ночь уровень бензина в поплавкой камере станет меньше; бензин подкачивают для того, чтоб при заводке была бесперебойная подача бензина
сцепление выжимают для того, чтоб уменьшить нагрузку на стартер;
все масла обладают вязкостью, поэтому при любой температуре на вращение шестеренок КПП требуются дополнительные затраты энергии;
при понижении температуры вязкость любого масла возрастает, соответственно, увеличивается нагрузка на стартер и аккумулятор
Сёдня процесс выглядел следующим образом:
1. Встал.
2. Побрил табло.
3. Вдул кружбайку чайку с калбаской.
4. Нашёл ключи (УРААА!!!).
5. Вышел из дома.
6. Вернулся за мобилкой.
7. Вышел из дома.
8. Потупил, вспоминая где вчера ставил машину.
9. Вспомнил.
10. Открыл.
11. Завёл.
12. Вышел потупить и посмотреть как чувак пытается завести свою Лянчу.
13. Подкурил сигарету и чувака.
14. Сел в машину и поехал.
15. По пути подкурил Ауди и почирикал с хозяином о том что Жигуль машина-бомба. Заводится в любой мороз.
16. Доехал на работу.
17. Получил тырлей от начальника, который с утра не завёлся и потому злой.
18. Попил кофейку и покурил.
19. Пошёл к девкам в бухгалтерию.
