.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2012 http://vk.com/id16101481?z=video16101481_161847467%2Fvideos16101481" rel="external">ПосиланняПосмотрите, может кто что то новое узнает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rubl16 2 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Ну чё нормальное видео! про проводам прикуревания советую не брать дешовых, а лучьше самому сделать по деньгам выходит тоже самое. Только с самопалом ты уверен что он не подведёт. А китайским можна и тачки спалить!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Копер 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 насчет бензина в масло это не гон ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Копер, ХЗ , у меня полусинтетика ! Я думаю, что если после 2х стаканов маслу пипец, то наверное лучше это делать только в крайних случаях! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Копер 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 .СЕРЕГА.внимательней просмотри видео за бенз в масло сказали только если минералка вязкость больше. предполагаю что если добавить стакан бенза в полусинтетику тогда ее можно после приезда домой слить в утиль ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2012 Я думаю, что если после 2х стаканов маслу пипец, то наверное лучше это делать только в крайних случаях Я и имел в виду минералку! В полусинтетику смысла нет лить, т.к. оно и так жидкое ИМХО! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 Единственный интересный момент - про подсос. Хотя воздух холодный не попадет, но тот который находится в камере тоже остынет до окружающей температуры. Тогда зачем задвигать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 1. проснулся сразу за телефон вызываешь такси (можно друга) 2. Друг приехал - сели покурили 3. Пошли искать трос 4. заципили 5. протащили несколько кварталов УРА ЗАВЕЛАСЬ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 1. проснулся, выпил кофе ! 2. Оделся , пошел во двор к авто. 3.Открыл, достал щетку , счистил снег с капота. 4.Открыл капот, подкачал бенз. 5. Сел, выжал сцепление, включил дальний на секунд 30. 6.Вытянул подсос на половину, повернул ключ - завел. 7. Утопил подсос , чтоб обороты были ~1300 8. Посидел минутки две с выжатым сцеплением, плавно отпустил . 9.Включил печку и вылез счищать остальной снег . 10. Очистил, покурил, сел в теплую и поехаль . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 -Открыл гараж -вставил ключ в замок зажигания вытянул подсос -запустил мотор -зкрыл гараж -поехал... Ничего не подкачиваю, не дергаю с бубном не прыгаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 WAZ, у меня во дворе ночует . Подкачивал, так как авто стояло 4 дня, чтобы схватило пораньше и меньше аккуму трудиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
юрик ваз 2102 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 у меня запуск после -10просто кашмар беру переноску зарядное и мин15 подзаряжаемся!потом торк и все ок.без зарядного никак! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 -Открыл гараж -вставил ключ в замок зажигания вытянул подсос -запустил мотор -зкрыл гараж -поехал... забыл пункт "выехал из гаража":multi: а так, у меня тоже самое только без гаража: открыл машину, вытянул подсос на 3\4, выжал сцепление, ключ повернул, схватило -- вытянул подсос полностью завёл, выросли и стабилизировались обороты -- медлено отпустил сцепление выросли обороты -- убрал до минимально стабильных подсос пошла стрелка температуры -- ещё убрал подсос нагрелась до прибл 60 -- убрал до тысячи -- потихоньку поехал. потом торк и все ок.без зарядного никак! утечка где-то. Искать нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 з вытянул подсос на 3\4, а почему не полностью? при таком раскладе не работает пусковое карбюратора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 січня 2012 WAZ, у меня во дворе ночует . Подкачивал, так как авто стояло 4 дня, чтобы схватило пораньше и меньше аккуму трудиться При таком расклад у тебя не держит клапан в бензонасосе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 Сообщение от 2-ешник Посмотреть сообщение з вытянул подсос на 3\4, а почему не полностью? при таком раскладе не работает пусковое карбюратора? приоткрыта воздушная заслонка на первый оборот коленвала -- легче двиг прокрутить -- меньше нагрузка на стартер (аккум) при первой вспышке подсос вытягиваю полностью, т.к. возд.заслонка сама приоткрывается вакуумом пускового устр-ва. Карб Солекс. Вообще, это индивидуально на каждом моторе -- нужно пробовать как легче заводится -- зависит от регулировок карба и зажигания (и свечей) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fiesta 2 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 (змінено) Вчера. Сосед (тоже копейка). Вышел, вставил ключ в зажигание, стартер крутит двигатель не заводится. Бегал с бубном вокруг неё целый день, результат 0,0. Сегодня, 6 часов утра я вышла, вынесла аккумулятор с тёплой комнаты, накинула клемы, вставила ключ, вытянула подсос, выжала сцепление, повернула ключ, машина завелась с пол оборота, прогрела поехала. Обе машины стоят на улице, в одном дворе (двор на два хозяина). Змінено 29 січня 2012 користувачем fiesta Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 (змінено) 1. Зазвонил будильник. 2. Выключил. 3. Через 10 мин опять звонит. 4. Выключил. 5. Встал, умылся, почесался, попил кафейку, сожрал бутер. 6. Нашёл ключи (ура!). 7. Вышел из дома. 8.Вернулся за мобилкой. 9. Вышел из дома. 10. Открыл машину. 11. Завёлся с полтыка и полподсоса - подырчал три минуты. Убрал подсос. 12. Поехал. Включил печку. 13. Еду тихонько - раскачиваю амморты - 5 мин. Переключаюсь на газ. При нуле завожусь на газу. 14. Погнал на працю. Всё. Аккуму 4 года. На ночь снимаю морду магнитолы. Змінено 29 січня 2012 користувачем Vityanya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Насколько долго можно безнаказанно держать сцепление выжатым? До смены масла в коробке держал наверное мин по 5. Имхо долго не есть хорошо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
.СЕРЕГА.. 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Насколько долго можно безнаказанно держать сцепление выжатым? До смены масла в коробке держал наверное мин по 5. Имхо долго не есть хорошо... Обоснуй пожалуйста... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kudryash 5 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 долго нельзя держать сцепление,так как быстрее идет износ выжимного,а так как на холоде,то лучше пару минуток выключить сцепление что бы машина не заглохла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Держу сцепление после запуска мотора секунд 5- 10 далее медленно отпускаю. так как масло в коробке должно тоже прогреться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 вышел к авто. сел. включил дальний на 5 сек. завел, , завелась заглохла. завел, завелась.... включил печку. вышел, брелком закрыл машину, пошел пить чай дома. вернулся в прогретую теплую машинку. Автоподсос рулит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Обоснуй пожалуйста... Возможный перегрев--вытекание смазки из выжимного, нагрузка на упорное полукольцо коленвала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 Возможный перегрев--вытекание смазки из выжимного, нагрузка на упорное полукольцо коленвала? именно так. Хотя по правде сказать, когда разбирал мотор на 215900 км, полукольца были в состоянии новых, одно из них я в прочем и оставил в двигателе. А заводилась всю жизнь на выжатом сцеплении и зимой и летом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
