Vityanya
Застрял на ровном месте
С утреца бодренько плюхнулся в жужик. Дыр-дыр, пук-пук и хотел было ехать, но неведомая сила держит мой хотрод на месте.
Нипанятно.
Вышел, смотрю левое заднее колесо попало в неглубокую ледяную ямку и старательно её отшлифовало. Правое заднее стоит мёртво практически на асфальте.
Это при бомбейной резине, я не могу тронуться на ровном месте (в смысле уехать).
Огорчился.
Все нелепые попытки вырваться из ледяного плена, доведя обороты до 10000 тыс. не увенчались успехом.
Обозлился.
Пришлось подумать головой и в результате принялось следующее решение.
1. Поднял домкратом колесо.
2. Под него положил доску выдернутую из мусорки.
Газонул. Пепелац пулей в одну сторону, доска пулей в сторону мерса.
Уехал короче от греха подальше.
Вопрос. Почему не крутилось ПРАВОЕ колесо, которое практически стояло на асфальте и сколько стоит колпак на мерс?
редуктор без блокировки. крутящий момент передается на колесо, у которого меньшее сопротивление
1. у тебя что за зверь под капотом что ты его до 10 тыщ крутиш)))))
2. причина бональня, дифференциал.. крутится колосело то,которому легче)
Нипанятно.
Огорчился.
Обозлился.
Ну так задумано, называется дифференциал, применяется в автомобилях, чтобы колеса на одной оси крутились по разному (например когда входишь в поворот, то одно из задних колес проходит меньший диаметр и крутится медленнее), чтобы не было пробуксовок и убивания резины.
В твоем случае произошло все так, как должно было произойти - крутится то колесо которому легче крутиться.
Выехать из подобной ямки, можно, но не подняв обороты до 100500 тыщ :) а наоборот, стараться на первой передаче, очень нежно трогаться, и бросать, как бы раскачивая машину.... В обещм надо тренироваться:)
Вот нарыл в википедии:
Проблема буксующего колеса
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс оказывается в воздухе или на льду, то крутится именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу. Может показаться, что обычный дифференциал – это бессмысленный механизм, который направляет крутящий момент двигателя именно на то колесо, которое легче прокручивается. Конечно, целесообразнее было бы передавать больше крутящего момента на колесо с лучшим сцеплением, но этого не происходит в силу устройства дифференциала.
Дело в том, что создаваемый двигателем момент зависит от силы реакции на каждом из ведущих колёс автомобиля. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущестенно зависит от скорости пробуксовки). В момент когда колесо начинает проскальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе реакции точки опоры в системе (т.е. у проскальзывающего колеса), а весь лишний момент (который превышает момент точки опоры) уходит в раскрутку буксующего колеса.
Данную ситуацию можно выразить следующим выражением: момент не буксующего колеса равен моменту буксующего колеса плюс момент на раскрутку буксующего колеса.
Пардон за невежество.
Я так понял что блокировка дифференциала как раз и устраняет этот косяк?
Типа да, но это не совсем "косяк".<O:p</O:p
читай внимательно
<O:p</O:p Змінено користувачем fiales
заваривай сателиты на редукторе, и я уверяю, что больше такого не повториццо!
Возьму ка я на следующую зиму шиповки.
Добавлено через 12 минут
8 )
ай! карамба :lol:
А вот
тупо гений....
Змінено користувачем Vityanya
Я в воскресенье видел чудака в примерно такой ситуации газонувши на цепях, разорвал правую цепь и конкретно подрехтовал себе крыло.Вот как уметь то нужно.
А вот цепи кстате ОЧЕНЬ класная штука. Я сам с ними выезжал когда два передних колеса попали в колею поперек!!! При чем колея была такая, что еще бы сантиметров 4-5 и колеса бы уже повисли...
новые оригинальные 75 баков/штука
у меня прошлой зимой гадские ортопеды все четыре сняли :huk:
... не знаю где то читал что можно проще.... в такой ситуации нужно просто ручник натянуть на пару щелчков... в итоге как я понял ручник подтормаживает оба колеса и теперь им обоим тяжело крутиться а не только одному... в результате дифф кидает момент на оба колеса... походу нужен рабочиу ручник и подведенный живые колодки для достижения оного... сам не проверял... стараюсь в плен не попадать))))
Это работает только если оба колеса "в плену" например в грязи, думаю с асфальтом сей трюк не пройдет(
Даже в грязи не катит:bk:.
Еще может быть что замерзли тормозные колодки на колесе - соответственно оно не крутиться, а весь момент передается на другое, периодически у меня такое бывает - когда затягиваю на ночь ручник по привычке...
Мда,знакомая ситуёвина. Однажды под рукой ничего не было и пришлось подкладывать поролон, который на багажник под верёвки и под груз подкладывал. Такой себе кусок 20-20 см . Отлично получилось ,но желательно побольше бы кусок иметь. Отличное сцепление с резиной и с льдом , отлетает конечно тоже далеко ,но без всякого вреда для близко стоящих предметов.
Дело ещё в том ,что когда вы приехали вечером на машине у вас колёса тёплые,соответственно резина по своему радиусу протапливает лёд ,а утром машина ещё немноо холодная и вы трогаетесь на повышенных оборотах (шоб не глохнуть) и тут вы ещё больше усугубляете ситуацию- буксуете и утапливаетесь в лед ,попутно его ростапливаете ,превращая в воду . Н2О служит в этом случае отличной смазкой....:bw:
Лучше ,в такой ситуации , начинать трогаться с "раскачкой" .
И помните главное, дети мои,постановка на ручник ,после поездки -это зло!!! Теплые тормозные колодки и барабаны на морозе покрываются инеем и примерзают.-Последствия-согоревшее сцепление:(.
А сцепление -это движенье -движенье это жизнь,-не жгите сцепление понапрасну :multi:
Сдается мне тут кто то говорил что Good Year вытянет из любого г,ан нет надо еще и прокладку поменять главную в машине сколько смотрю на своих знакомых молодых тасистов такое ощущение будто бензин не в бак льют а себе в штаны все горит и план и вызовы страшно с ними ездить я на заднее сиденье прячусь,сначала баков наделают потом думают,нежнее надо качни машину со второй пробуй,нет надо так чтобы сателлиты вылетали и с жопы пар валил тут никакие шипы не выдержат саморезы надо в скаты вкручивать,я помоложе тоже любил heavy metall на всю и тапку в пол но сейчас столько лексусов вокруг непуганных развелось что ну их подальше
Змінено користувачем HaISSA
Цитата:
Сообщение от Vityanya
Это наверно те самые с моей магнитолой и навиком:evil:
Wild, очень дельный совет кстати. На некоторых грузовиках есть блокировка дифференциала. как вариант этот для жигуля:multi: При возможности испытаю, правда не хочеться получить такой возможности. но такая ыла, когад снегом посыпало.
Еще вместо досок можно коврики подкладевать. Да, те самые коврики с салона. Правда помогают не всегда. Я два раза швырял по задди стоящему ланосу. Нечего... целый... но эмоций хкатило. Потом вылевывал пластмассовые решетки, позаимствованы у коллеги по стоянке на работе. В итоге сделан подкоп под передние колеса, которые были уперты нагло в снег и при толкании одного человека машинка заехала туда, куда надо было.
На голом льду любая резина бесполезна...
А гуд ер действительно вытягивает из любого говна. Если уже не на днище сел....
Подтверждаю. За два года только в етом меня здергивали с ледяного пьедестала и то потопу что передние колеса нырнули в яму а задним правым рычагом сел на ледяной бугор получилось левое переднее полувывешено (для уточнения Мазда передний привод АКП). Во всех остальных случаях даже когда садился днищем выбирался самостоятельно.
С дуру можно и на гусеницах буксовать.
