djurka 493 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 А вот такой вот интересный вопросик. Если акум немного уставший, я приехал на работу с утра, вот на день что с ним сделать: 1. Отключить, дабы не разряжался (магнитола, сигналка, прочее питание). 2. Оставить все как есть, чтобы электроны бегали тихонечко (магнитола, сигналка, прочее питание)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 А вот такой вот интересный вопросик. Если акум немного уставший, я приехал на работу с утра, вот на день что с ним сделать:1. Отключить, дабы не разряжался (магнитола, сигналка, прочее питание). 2. Оставить все как есть, чтобы электроны бегали тихонечко (магнитола, сигналка, прочее питание)? Сигналка потребляет 0.1А Это ооочень мало и на нее обращать внимание не стоит. Магнитола если подключена в обход замка зажигания то в выключенном состоянии потребляет 0.7А то довольно таки много (аккум 60А разрядит за 3-4 суток в ноль) советую магнитолу подключить через замок зажигания и не парится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 djurka, если акум на сколько уставший, что может день не протянуть то либо под замену либо под реанимацию. Магнитола если подключена в обход замка зажигания то в выключенном состоянии потребляет 0.7А то довольно таки много (аккум 60А разрядит за 3-4 суток в ноль) А вот об этом не знал... прийдеться свою переподключать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 WAZ, Петь, подключение магнитолы немного в другой ветке . Как быть в данном, конкретном случае? первый или второй вариант? ЗЫ: Маг подключен в обход замка. прийдеться свою переподключать ага. И каждый раз когда глушиш машину, при следующей заводке выставлять на маге все по новой (часы, радио, и тд). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 Попробуй оставить. Если не удержит до вечера, то будешь знать что надо что то думать с ним. Цитата:Сообщение от USSRMoto прийдеться свою переподключать ага. И каждый раз когда глушиш машину, при следующей заводке выставлять на маге все по новой (часы, радио, и тд). Это то как раз и не улыбает. Раньше мафон не садил акум, хотя может он мне и убил новый акум в "о"... новый мафон не много вроде хавает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 Сообщение от USSRMoto Посмотреть сообщение прийдеться свою переподключать ага. И каждый раз когда глушиш машину, при следующей заводке выставлять на маге все по новой (часы, радио, и тд). Не нужно все по новой выставлять. так как на магнитоле два + первый отвесчает за память, второй на питание магнитолы. Это я к тому чтобы зберечь и так убитый аккум и не отключать лишний раз его каждый день. Петь, подключение магнитолы немного в другой ветке . Как быть в данном, конкретном случае? первый или второй вариант? ЗЫ: Маг подключен в обход замка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rembrant-41 2 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 Сигналка потребляет 0.1А Это ооочень мало и на нее обращать внимание не стоит.Магнитола если подключена в обход замка зажигания то в выключенном состоянии потребляет 0.7А то довольно таки много (аккум 60А разрядит за 3-4 суток в ноль) советую магнитолу подключить через замок зажигания и не парится. если на магнитоле снять переднюю панельку, то она будет потреблять 1-3 мА. за год не посадишь аккум. сигналка сколько - не знаю вырезка с другого форума Шериф ZX 925 ------------------------ Напряжение питания 9,0–15 В Ток потребления в режиме охраны 20 мА Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу сирены 2А световая сигнализация 15 А цепь реле блокировки ARM() 0,5 А цепь реле блокировки ARM() 0,5 А замки дверей 15 А программируемые каналы: CH2 0,5 А CH3 1А CH4 0,5 А CH5 0,5 А CH6 1А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 если на магнитоле снять переднюю панельку, то она будет потреблять 1-3 мАЭто 100%? Пошел снимать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 если на магнитоле снять переднюю панельку, то она будет потреблять 1-3 мА. за год не посадишь аккум. Зависит от магнитолы, на некоторых такой трюк прокатывает, на некоторых нет. Я как мерял то показатели были такие. Магнитола 0.7А Часы 0.1А Сигналка 0.2А Рация 0.2А Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rembrant-41 2 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 Это 100%? Пошел снимать. отец при жизни проверял. с установленной панелькой около 100 мА, а это уже 2,4 ампера за сутки Зависит от магнитолы, на некоторых такой трюк прокатывает, на некоторых нет. Я как мерял то показатели были такие. Магнитола 0.7А Часы 0.1А Сигналка 0.2А Рация 0.2А а музыку ты по майфону слушал в момент замера? сам подумай, 700мА хавать! это не громко музыку слушать можно с таким потреблением........... сигналка 0.2 А может потреблять только в момент включения. ты проведи замер еще раз, но после подключения, подожди сек 30, думаю потребление уменьшится 0,7А в час = 16.8 А в сутки. при таком потреблении за 3-е суток аккум будет пустой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 а музыку ты по майфону слушал в момент замера? сам подумай, 700мА хавать! это не громко музыку слушать можно с таким потреблением........... Это в выключенном состоянии. поетому нельзя сматывать красный и желтый провод при подключении вместе. 0,7А в час = 16.8 А в сутки. при таком потреблении за 3-е суток аккум будет пустой совершенно верно, поэтому нужно подключать все грамотно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rembrant-41 2 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 самое правильное будет - подключать так, как мануал к конкретной магнитоле пишет. варианты есть разные, не на всех и панель снимается. но если есть на "+" два провода, то тонкий как правило идет прямиком на аккум, и потребляет 1-3 мА, а второй идет на замок зажигания, и даже если магнитола выключена, то потребление больше............. Это в выключенном состоянии. хз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 Зависит от магнитолы, на некоторых такой трюк прокатывает, на некоторых нет. у меня "пионер-дех 5850" подключен в обоход замка, и за неделю аккум не разряжает) правда, всегда снимаю переднюю панель у соседа на шестерке "пролежни" - хоть и снимает панель, но за четыре дня простоя аккуму настает хана а сигналка берет тока мало - в инструкции можно данные почитать пс. перенес в отдельную тему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 у меня "пионер-дех 5850" подключен в обоход замка, и за неделю аккум не разряжает) правда, всегда снимаю переднюю панельУ меня тоже Пионер какой то там ДЕХ, никогда панель не снимал, и в теплое время года проблем не было вообще, а вот с приходом холодов начались шайзе, посему и возник вопрос, озвученный в первом посте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 посему и возник вопрос, озвученный в первом посте. нивапрос - сымай панель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 Сигналка садит больше чем магнитола, проверено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 Сигналка садит больше чем магнитола "тайгер эволушн" по мануалу тянет 0,015А, шериф-зх900 - 0,020А это ж сколько надо времени, чтоб аккум посадить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 "тайгер эволушн" по мануалу тянет 0,015А, шериф-зх900 - 0,020Аэто ж сколько надо времени, чтоб аккум посадить? День. Правда аккум не первой свежести. Шериф зх-750. С магнитолой три дня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 День. Правда аккум не первой свежести. Шериф зх-750. дык он жрет тока, как и зх-900; за день всего 0,48 А вытянет проводке в проводке трабла, или подключен неправильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 дык он жрет тока, как и зх-900; за день всего 0,48 А вытянет проводке в проводке трабла, или подключен неправильно Надо тестером замерять потребление при случае. Но на другой машине этот аккум аналогично себя ведет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2012 Свою 06 оставлял на неделю с сигналкой и со снятой панелью на мафоне, снята панель- все норм, а как панель не снял на 4-й день в ноль выжрало. Если сигнакла и мафон так съедают ищи еще где то утечку или подключено через жопу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2012 панелька -панелька! и если уси есть- то два плюса, то же правильно подключать надо . Уси они - ООО!! как садить могут. А ещё, может высаживать битый диод на гене. и допы некорректно подключённые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
