Iari
Процесс замены рулевого редутора
Люди, кто менял? Опишите плз, последовательность действий и возможные грабли при работе?
грабли только с перекосом колонки... с завода выставляется дистанционными пластинами разной толщины между плоскостью прилегания редуктора и лонжерона.
в остальном проблем нет, если это 2101 а не 2103
Для быстрой и спокойной работы нужен съемник конусных пальцев рулевых тяг. На крайний случай можно воспользоваться молотком и длинным мет. прутком, только для жесткости снизу под сошку редуктора подвести гидравлический или винтовой домкрат.
А шайбы должны стоять со старым редуктором. Пометь какая где стоит.
Удачи!
а вч ем тут проблема?
а я снял у себя - так у меня ваще никаких шайб не стоит! Думаю что прошлый хозяин чегото намудрил.....
А у меня еще вопрос - не могу понять что у меня вылетело: подъехал к гаражу, крутить руль - а он, собака, баранка крутиться, при этом что-то трещит, а колеса на месте стоят. Вобщем с горем пополам заехал я в гараж (с ручным управлением :( - колеса руками поворачивал).
Теперь не могу понять что у меня слетело - подозрение или редуктор рулевого управления, или вал рулевого.
Кстати, кто снимал вал рулевого - отпишитесь, не могу снять.
хомут крепления рулевого вала к редуктору раскручен
или шлицы сорвались...
да, рулевой редуктор вообще лежит рядом с машиной в полуразобраном виде, отдыхает :D
пытаюсь понять - что сломалось редуктор или вал?
Кроме этого - снял баранку, блок вкл поворотов. Не могу раскрутить болты крепления кронштейна рулевого вала (очень неудобно гайки расположены).
А болт крепления рулевого вала к редуктору был закручен, так что скорее шлицы....
кронштейн весь не надо снимать - достаточно снять трубочку металлическую, он там хомутом на одном болте с гайкой держится...
Болт крепления этого хомута открутил, а хомут как стоял на месте так и стоит - причем даже раздвинуть место крепления болта не получается, ну и соответственно трубочка, зараза не снимается.
Может по ней молотком постучать?
попробуй через деревящку какую-то... а кронштейн не снимай, потому как его потом выставлять соосно рулевому валу придется...
поставь вал от "пятерки" с двумя карданами.
кстати, никто не помнит, на каких моделях до 2105 и 2121 ставится рулевой вал с карданом?
скажите при замене рулевого редуктора нужно весь рулевой вал разберать, или так можно до болта с хомутом добраться ?
artem1327,
не нужно вал трогать,болт на хомуте изогнутым ключем на 13,при этом просто поворотом руля найти удобное положение чтоб подлесть
Недавно снимал и менял другану, там в чем фишка.С салона разбираешь руль снимаешь с руля гитару и откручиваешь его от корпуса и снимаешь крипление надиваешь обратно руль. Откручиваешь хомут (Винт полностью выкручиваешь хамута)туда загоняешь зубило расклиниваешь идешь в салон и дергаешь руль на себя вытягиваешь рулевой вал после идешь откручиваешь 3 болта которые крепятся к лонжерону и снимаешь рулевую колонку.У него руль крутился а колеса не двигались, заменили и рулевой вал и колонку потмоу как рулевой вал на шлицах был сьеденый а колонка была разбита.Если редуктор не прерзавел и не закис то может и так сняться но нету там растояния чтобы его выдернуть, чтоб небыло лишнего гемора сделай как написано выше.Сохранишь время.
а есть еще какие то нюансы по замене редуктора?
да вроде там все просто при снятии,нужно еще шайбы под болтами поставить как они были если есть
а при установке редуктор нужно немного выставить,наживляешь на все болты,чуть затягиваешь болт без регулировки(в корпусе редуктора 2 овальных отверстия для регулировки положения и одно круглое)-желательно делать вдвоем-один крутит руль туда-сюда на несколько оборотов а другой смотрит за движением редуктора и в среднем положении амплитуды затягиваются болты
родной это на фтулках?они сейчас некачественные какие-то,так что лучше на подшипниках
на подшипниках
А там в нем в торце есть отверстие с резьбой, заглушенное болтиком. Я туда посмотрел, та пусто, точнее видно вал. Туда случайно смазку никакую не нужно закачивать?
Зы: Извините за вопрос не по теме
Нужно, литол 24. Вместо болтика нужно вкрутить "масленку" (такие вкручивали в тяги и наконечники) и закачать туда литола через спец девайс :)
Что ь не создавать новую тему спрошу здесь.
Реально ли поменять сальник на рулевом не снимая онного?
