JamStyle
Установка и ремонт стеклоподьемника
можно забрать у меня 4 стеклопода б.у.шных которые сами не опускались)))
Отличный вопрос кстати! Я так понял- ответа на него НЕТ! У меня новые стеклоподъемники имеют ,,люфт,, на ручке -полоборота!!, других(хороших) у нас в магазинах нет в помине(только голимый ,,Рекардо,,) ... Себе пока решил- отпусканием болта форточек стекла и зажиманием его(с силой) в сторону опускного стекла.. но это ненадолго! Интересно услышать- РЕАЛЬНЫЕ предложения. Р.С- про тормоз в механизме- это хохма! с теперешним качеством деталей.
посмеялся от души с тормозящих бархоток, друзья )))))))))))
а по сабжу - у мну такое было на задних СП. вылечил заменой последних, с соответственной натяжкой тросов и всех остальных регулировок стеклоподъемников. полет за два с лишним года - нормальный! :af:
Люфт там полюбому должен быть (но не вполоборота), выбирая ручкой люфт, при открывании/закрываниии стекла, ты сжимаешь пружину в механизме стеклоподъемников, которая растормаживает сам механизм, препятствующий самопроизвольному опусканию стекол. Просто купить качественный стеклоподъемник и все - проблема исчезнет.
У меня она держится на двух каплях сварки. не легче закрыть стекло и пойти к сварщику пусть капнет и будет радость?
Была такая же проблемма мудрил мудрил перематывать пробывал в итоге 1 день нервов потом пошел купил подьемник новый и заменил скобу снял только когда тросик уже был на всех роликах а сам подьемник держал рукой у установочных отверстий.
У меня тоже планка отрывалась, на месте приваривал....цена вопроса стояла 5 грн,точечной сваркой:)За 10 минут припаяли мама не горюй.
А со старой проблемой кстати, просто поменял стеклоподьемник.Действительно все дело в перемотке было.Только это не я накосячил, а походу заводской брак был:(
Планки бывают разные,советская- на все стекло и толщины реальной, а новодел- только поцентру и сделана ,,из жести,,
Если стеклоподъёмник грустит может его просто развеселить надо ? :bw:
...теперь при открытии, грустит нереально.:bm:
О как! Очень бы хотелось увидеть нереально грустный стеклоподъёмник. Совсем унылый стеклоподъёмник ))) Может его совсем не открывать, чтоб не грустил? А тему предлагаю переименовать на " Как развеселить стеклоподъёмник" ))) Змінено користувачем Vlad007
Хочу поделиться своей небольшой :bq:эпопеей со стеклоподъёмником водительской двери.:bv:
Года так два назад, при очередном усилии открыть окно в жару, были сорваны шлицы на ручке. Подумала что опять всему виной китайцы (уверена так думает каждый второй водитель, приобретая, а затем выбрасывая в утиль очередную новую деталь:bw:), поехала купила пару новых, кажется алюминиевых, производства тех же "хунь инь дзянь" , оказалось ничего лучшего сейчас в продаже нет. Предварительно была снята карта двери, напхано солидола везде куда можно было, и установлена новая ручка. Солидол, к сожалению, проблему тугого опускания стекла не решил:bl:. Спустя некоторое время появился нехороший треск при опускании и закрытии стекла, оказалось лопнули и распушились несколько жил тросика, который после непродолжительных страданий и ещё пары убитых китайских ручек всё же лопнул. Был куплен и установлен новый тросик (об этом я кажется писала в своём бортовичке), но о горе стекло всё равно опускалось туго. И вот совсем недавно после замены очередной ручки (сбилась со счёта какой) О ЧУДО!!! она стала крутиться очень легко, причём так что от одного лёгкого толчка ручка стала делать полный оборот вокруг оси, вот только стекло оставалось на месте:p. Вскрытие показало что сорвало планку на которую усажено стекло. И снова поход в магазин, новая планка с куском сырой резины, кстати планка хоть и немного короче старой, но всё же не намного, были в магазине и коротенькие. Старую планку в стратегический запас, на ней видимо уже обрывало крепление тросика, потому что оно усажено на неумелые сварочные сопли. Новая планка установлена, стекло так и ходило бы туго, но вот на глаза в Эпицентре попалась силиконовая смазка и решение как то пришло само собой, смазанные бархотки отпустили зажатое стекло и теперь оно открывается в прямом смысле слова одним пальцем:ay:.
Тут причина- недостаточная жесткость двери,со стороны водителя(если немного потянуть за жесткость,при снятой карте- это хорошо видно) Шлицы на ручках несрывались никогда,хотя ручки- новодел. Больше страдает планка и крепление тросика(из-за качества),это видно и при опускании стекла- нифига та(новодел) планка недержала,хоть и с сырой резиной,пока не залил ее хорошим клеем(типа-суперклей,только во флаконе очень похожем на масленку из СССР). Р.С-алюминиевых ручек небывает, все из силумина(тоже сплав,только твердый и хрупкий)
то надо было стекло регулировать, чтоб ходило свободно. Если стекло само по себе ходит туго, то трос порвёт точно.
02universal,а что такое жесткость двери, за которую нужно потянуть?
Vlad007,как его регулировать? Оно сейчас и без регулировки ходит свободно, просто бархотки силиконом обработаны.
Это внутренние перегородки(жесткости),к которым крепятся внутренние ручки двери и та часть двери,на которой сидят внутренние слизыватели(бархатки) стекла. Тут важна точность геометрии двери. Р.С- зажимание стекла по бокам,регулируется форточкой(винт сверху) и салазкой стекла(внутри двери)
+100500:) сам так делал. Установка, потом регулировка. Там специально овальные отверстия именно чтоб регулировать степень зажатия стекла по бокам.
Не знайшов підходящої теми, тому вирішив запитатись тут, якщо "не туди" прошу перенаправити, та приношу вибачення.
Кілька днів тому почув неприємний, але не металевий клац у салоні при нерівній дорозі. Посадив пасажира, попросив послухати, потримати руками карти дверей, замки, ручки, все що могло б давати цей звук. Виявилось, що звук пропадає, коли він легенько пальцем притискає скло правої передної двері справа зверху. Звук клацає не з карти дверей, а саме під самою стелею. Я опустив скло, попробував руками ту "гуму", хоча це не гума, а щось таке, начебто із жорсткої тканини ущільнювач скла (уплотнитель стекла), який знаходиться безпосередньо в самій двері (не внутрішні і зовнішні горизонтальні резинки), а саме вертикальні ті "в яких" ходить саме скло.
Тому питання: Можливо у когось таке було - потрібно міняти той "ущільнювач" чи можливо якось лічиться, і якщо міняти, то як це правильно зробити і як та деталька називається, чи так і зветься - ущільнювач скла в двері? Щоб я знав що докупити.
Сам той ущільнювач як пластмаса твердий, тому й вирішив що це по ньому клацає скло.
AnDruWa, может открутился болтик который форточку держит вверху двери? или нужно уплотнитель поменять (бархотка называется)
Я бы смотрел на ,,провисание,, навесов двери,замок и рамку лобового стекла- проблеммы чисто ,,классические,, Р.С- уплотнители стекла нестучат,только вода в дверь проникает. Возможно сам стеклоподъемник- лучшее из ,,зол,,
перечитал всю ветку, но так и не понял: у меня порвался тросс - протается ОН отдельно или в купе с механизмом ?
В купе с механизмом- 36грн(отдельно- нет) Рвется часто от неправильной регулировки- трос недолжен доходить доконца на катушке в обоих направлениях. Р.С- неберите хвирму ,,Рекардо,,- очень плохой китай!!
Можно подробный рецепт как приклеять планку к стеклу.???
sergei23,
1. Отчистить планку от остатков резины и ржавчины (если состояние самой планки плачевное - заминить)
2. Обезжитить и планку и стекло бензином.
3. вырезать кусок сырой резины по размеру старой.
4. Замочить на пару минут сырую резину в бензине.
5. Обжать резину вокруг стекла (резина очень скользкая) и насадить планку так, чтоб она сидела на месте и не на оборот и не сдвинута в сторону (иначе будет трудно прикручивать трос :multi:).
6. Выждать (желательно пару дней) и поставить стекло на место.
