JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Называется пришла зима,а за ней весна...и я решил завести прогреть авто... Описываю проблему пошагово. Включил питание, загорелись лампочки на приборке, начал включать зажигание. АКБ была посажена но на стартер силы хватало...Три раза пытался завести не удалось, панелька горит...минут через 5 тухнет наглухо. Думал что-то с АКБ, в принципе так и было...принес домой, выкипел немного. Долил дистиллированной воды, и зарядил. Поставил обратно в машину. Приборка вообще не горит, и не подает признаков жизни. Мерял контрольной лампой АКБ, лампочка горит...Но машина как была "без тока" так и осталась. Терзают сомнения по поводу электропитания от АКБ. Есть вариант, что замкнуло банки. Но ведь лампочка-то горит, когда накидываю на клеммы аккумулятора. Следовательно АКБ работает. Может что-то сгорело? Если питание с АКБ не идет по проводам...Нужен совет ребят, я уже третьи сутки в недоумении. Что посоветуете проверить?И как? ЗЫ,Не судите строго, я только начинающий...может и не так что-то сделал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Ты для начала проверь клеммы акумулятора. А потом пошло и поехало, предохранители,замок зажигания. Очень похоже что пропала масса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Все клеммы зачищал, предохранители проверил...рабочие, замок зажигания проверю! Еще есть варианты? Что может вообще сгореть? если на то пошло... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 Что может вообще сгореть? может выключатель масы недокручен/накрылся еще под капотом справа, недалеко от АКБ, есть большая пластмассовая колодка - проверь в ней контакты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 ...... АКБ была посажена но на стартер силы хватало...Три раза пытался завести не удалось, панелька горит...минут через 5 тухнет наглухо. Думал что-то с АКБ, в принципе так и было...принес домой, выкипел немного. Долил дистиллированной воды, и зарядил. Поставил обратно в машину. Приборка вообще не горит, и не подает признаков жизни. Мерял контрольной лампой АКБ, лампочка горит...Но машина как была "без тока" так и осталась. ...... Сжег контактную группу замка зажигания. Попробуй завестись "напрямую" - найди в жгуте провод, который идёт от втягивающего реле стартера на замок зажигания - толстый розовый провод. На правом брызговике, возле реле лампы заряки аккума, есть колодка, на которой этот провод можно разомунуть и соединить в (+) аккума напрямую, минуя замок зажигания. ВНИМАТЕЛЬНО!!! КПП переключить на нейтралку и можно заводиться. Если стартер отреагирует на подачу напруги от аккумулятора, то виноват замок зажигания - его контактная группа. Нужно поставить реле на стартер. Если и здесь стартер не будет крутиться, то гаплык аккумулятору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 Сжег контактную группу замка зажигания.Попробуй завестись "напрямую" - найди в жгуте провод, который идёт от втягивающего реле стартера на замок зажигания - толстый розовый провод. На правом брызговике, возле реле лампы заряки аккума, есть колодка, на которой этот провод можно разомунуть и соединить в (+) аккума напрямую, минуя замок зажигания. ВНИМАТЕЛЬНО!!! КПП переключить на нейтралку и можно заводиться. Если стартер отреагирует на подачу напруги от аккумулятора, то виноват замок зажигания - его контактная группа. Нужно поставить реле на стартер. Если и здесь стартер не будет крутиться, то гаплык аккумулятору. Если это не поможет смотри клеммы и далее, а то полмашины разворотишь а у тя где то провод перегнил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2012 (змінено) Итак,я выяснил проблему...перепроверил все провода, контактную группу...и так далее...а все оказалось намного проще! АКБ все-таки замкнуло в банках...Прийдется теперь раскошелится, на новый... Правда о сих пор не могу понять, как так вышло...Спасибо всем, кто помогал советами Змінено 27 березня 2012 користувачем JamStyle Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 АКБ все-таки замкнуло в банках.. Наверное и у меня та же проблема. Еще вчера АКБ крутила нормально, а сегодня хотел завести, хоть бы "мяу" сказало. Хотя, остальное электрооборудование работает, но стартер даже не шевелится. Сдуру поменял стартер на другой, б/ушный, но рабочий, но результат тот же. А ведь ничто не предвещало беды... " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2012 Втягивающее щелкает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2012 Втягивающее щелкает? Не, ничего не щелкает. Единственная реакция при повороте ключа зажигания - это стрелка вольтметра падает влево до упора. AlexandrB, я уже там отписался, про выбор АКБ. Спасибо за участие! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Сегодня поставил новый АКБ ппц...часа полтора ломал голову, почему нет реакции опять...Оказалось масса пропадает. Наделся, старый аккум живой, ан нет...все-таки мясо пришло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
