SLIP 2 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 друг ставил мою машинку в гараж и выдернул ключ из замка, когда тот был повернут "на 12 часов". Теперь нельзя повернуть ключ ни в лево ни в право... Что можно сделать кроме замены замка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 Так он и должен быть на 12. Он случаём руль не защёлкнул одновременно. А-то я как-то спешил.Сел в машину,заводить, а ключ не крутится.Вытащил контактную группу,завёл.Начинаю ехать,руль не крутится.Вставляю ключ,начинаю им крутить,кое-как освободил руль.И только на работе, в спокоиной обстановке всё сопоставил и понял, чё ключ не крутился, а потом руль Спешка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 Что можно сделать кроме замены замка? У тя по ходу руль заблокировался, странно, что ты это еще сам не понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 SLIP это типа защиты от угона вроде по описанию! Вставляешь ключ начинаешь его поворачивать, и крутишь руль вправо одновременно, ключ должен провернуться до конца при этом и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Та про защиту от угона в виде блокировки руля я знаю. Но ключ обычно в положении на 9 часов у меня вытаскивается, на 12 это типа "ON", а на 1-2 часа это стартер. Положения "ACC" у меня нету как такового (хотя вроде по инструкции оно должно быть). Так вот в положении на 12 у меня ключ раньше вообще не вытаскивался, а он как-то умудрился его вытащить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 SLIP, у меня только на 12 вытаскивается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Когда ключ вытаскивается в горизонтальном положении- это говорит о том, что замок на издыхании.Ключ так не должен вытаскиваться.А в твоём случае- капни ВД-40 в замок,осмотри ключ не согнут ли он в спиральном направлении.Ну и вставляй ключ и подёргивая руль влево - вправо пробуй аккуратно без фанатизма провернуть ключ.Удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 У него Ланос... там на 21.15 ключ вытаскивается... наверное... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Извините за флуд, тогда,наверное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Та не, речь о копейке Буду пробовать, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 (змінено) У копейки на 12.00 либо "зажигание включено", либо "Стоянка" На Стоянке замыкается руль,надо руль немного в сторону (чтоб он не прижимал язычок замка) и проворачиваешь ключ... В горизонтальном положении - ключ вынимается на старых замках - при этом руль не блокируется и обесточиваются многие цепи (например габариты, печка, дворники и т.п.) - положение называется "зажигание выключено"... Такие замки сейчас днем согнем не сыщеш, хотя желающих его иметь хоть отбавляй... Змінено 19 березня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 У копейки на 12.00 либо "зажигание включено", либо "Стоянка" На Стоянке замыкается руль,надо руль немного в сторону (чтоб он не прижимал язычок замка) и проворачиваешь ключ... В горизонтальном положении - ключ вынимается на старых замках - при этом руль не блокируется и обесточиваются многие цепи (например габариты, печка, дворники и т.п.) - положение называется "зажигание выключено"... Такие замки сейчас днем согнем не сыщеш, хотя желающих его иметь хоть отбавляй... Ну у меня родной замок 73-го года, и там именно нету функции чтобы вытащить ключ а габариты остались включенными... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Ну у меня родной замок 73-го года, и там именно нету функции чтобы вытащить ключ а габариты остались включенными... Может ты просто его туда не переводил ни разу? У меня замок на 3 положения +стартер, так вот в вертикальное "стоянка" он переводится не так,как в другие,а как бы чуть более туго, причем отец все время вынимает ключ в горизонтальном "зажигание выключено"... Авто 1976г Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Ну у меня родной замок 73-го года, и там именно нету функции чтобы вытащить ключ а габариты остались включенными... должна быть в любом жигулевском замке независимо от года выпуска, ключ на 12 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 Так там на нем положения подписаны. У меня вроде 3 всего (включая стартер), но утверждать не буду, так как к машине доберусь только 31-го числа в след. раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 SLIP, если верхнюю (блестящая с надписями положения ключа) крышечку попытаться снять, то можно будет извлечь саму секретку, а там уже на месте разберёшься Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Был сегодня у машины. Все-таки выдернули как-то ключ в положении включенного зажигания - тоесть следующее это уже стартер. Ключ легко вставляется-вынимается, но провернуть невозможно. Руль заблокирован. Что делать? Если за выходные не порешаю, опять выезд из гаража на 2 недели отложится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 А стартер при чем? Ты на него просто питание подаешь и он крутит, можешь кнопкой попробовать или проводами! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Висвердли середину і купи новий замок - вся та возня не вартує тих грошей, що коштує замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Получается что товарищ вынул ключ вообще не поворачивая замка... красавец.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Руль заблокирован. резким поворотом руля блокировка ламается, а дальше замок можно вытащить по-мануальному Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 Вообще-то как то странно, в Зажигании руль не должен блокироваться.. Ломай тот замок и ставь новый... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
