LMichael
ВАЗ-2101 "Lev_Alex" Золотое Руно'81
Разрешите представить уважаемому сообществу "Копеечку" с ожившим сердцем после длительного простоя.
История: автомобиль был куплен тёщей новым в 1981 году и до сих пор находится в семье.
Лет восемь назад я заменил все рычаги, пружины, амортизаторы, рулевой редуктор, маятник, тяги, бензобак, ГТЦ. Потом машина не эксплуатировалась и стояла до тех пор, пока сын не подрос и не загорелся ею заняться.
Месяца два назад поставить аккумулятор и залить бензин оказалось мало для запуска сердечка. Компрессия в цилиндрах оказалась ниже четырех.
Не долго думая скинули голову...
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
Первый осмотр показал состояние "все-в-саже" и болтающиеся в цилиндрах поршни.
Дальнейшее вскрытие выявило раковину в первой гильзе (блок успел докататься до гильз), последние размеры коленвала, колхоз-молхоз грибка и вала распределителя.
В результате:
- у друга был взят и проточен (вкладыши: коренные 0,5; шатуны 0,75) коленвал;
- заменена первая гильза, цилиндры проточены до 76,4;
- поршни харьковские;
- кольца Mahle;
- заменены на новые: кабанчик, грибок, звезды, цепь, шестерни маслонасоса;
- постель распредвала, клапана, седла проточены;
- новые патрубки по кругу;
- новые свечи и провода;
- новый привод сцепления (главный, трубка, шланг, рабочий).
И неспеша все собрано.
На днях откапиталенное сердечко инсталировали на свое место
Сегодня состоялся первый официальный пуск и самостоятельное передвижение в родной гаражик.
Видео с репетиции - Посилання
Стартер, генератор, радиатор и карбюратор пока установлены старые. Карбюратор был немного почищен карбюраторщиком, но его работа неудовлетворительная и по возможности, будет устанавливаться новый. Радиатор был на приеме у медника, и дохтор сказал, что ему уже наступает звездец. Так что планируем новый радиатор.
Для самостоятельного передвижения немного просмотрены тормоза - установлены новые суппорта.
Уже под родным гаражом стал в позу бендикс - стартер крутиться, но не крутит. :(
В ближайших планах:
- капиталка тормозной системы;
- ревизия электропроводки.
В дальнейших планах - кузов. Давным давно машина влетела в кювет и кое-как подрихтована. На сейчас задних лонжеронов практически нет, передние долго не протянут, брызговики двигателя уже не фонтан, передние крылья тоже. Зад пока сильно не рассматривал, но здаётся, там тоже мало живого. На первый взгляд, стойки более менее сохранились. В полу дырок вроде не много.
В общем, планируется полная замена передка и задка кузова. Для этого пока присматриваюсь-прицениваюсь к сварщикам.
Сегодня завезли в гараж помытый изнутри бензобак, установлен на место стартер после замены втягивающего (что было нехорошо с ним - загадка, втягивающее заменили, так как имелось новое).
Уровни всех жидкостей визуально не изменились. Подтеков не обнаружено.
После установки стартера двигатель завелся, но смутило подтраивание. Снятие поочередно ВВ-проводов на работающем двигателе показало работу всех цилиндров. Хотя заводиться на трех цилиндрах могла только без третьего или четвертого. Измерения компрессии показало 8-10-4-6. С маслом в цилиндрах компрессию не успели измерить.
Пока два варианта:
1) кольца, которые забросало каками с бака (непонятная резинка на сеточке растворилась в бензине и закакалось все);
2) клапана, после обработки седел могли приляпаться и требуется регулировка.
Продолжение следует...
Немного продолжу...
На авторынке прикупили немного ништяков:
- уплотнитель капота - 30 грн;
- патрон подкапотной лампы - 30грн;
- резинку горловины бензобака - 50 грн;
- кронштейны шлангов суппортов - 10 грн;
- подрулевые переключатели на 21011 (имеется новая проводка 21011, которая будет устанавливаться, наверное) - 150 грн;
и не удержался, таки взял новый карбюратор - 650 грн.
После установки карбюратора на холостых стала работать намного устойчиво.
Также провел небольшую фотосессию:
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
И в заключение на сегодня, небольшой фотоочерк из серии "Музей разгильдяйства".
Глава "Как не нужно устанавливать верхние рычаги". Не знаю, о чем я тогда-когда думал, скорее всего был пьян и напуган. Но верхние рычаги поставил так неправильно:
Сегодня эта ошибка была исправлена:
нужно было не пожалеть пару сот и взять ДААЗовский карб.
что-то той LSA наводит стрем грубыми отливами.. и силумино-хромироваными деталями карба..
) где точно расположено реле контрольной лампы стояночного тормоза?
за приборной панелью.
А точнее за блоком предохранителей, по ходу толстого жгута проводов. Оно такое маленькое, круглое.
Andrew, спасибо.
На сегодня были наполеоновские планы, но удалось немногое.
Установлен новый включатель света, так как в старом разлетелся включатель подсветки приборки.
Были заменены личинки водительского замка и замка багажника. Заодно, смазаны механизмы.
Также была обнаружена кончина обоймы опускного стекла.
По двигателю заменили крышку распределителя и бегунок.
Замер компрессии показал следующий результат: 9-10-7-8. Предыдущий был: 8-10-4-6. Такое изменение ощутимо, т.к. на холодную заводится с первой искрой. А когда прогреется, то на холостых не троит.
Выполнить полную ревизию электропроводки помешала погода, задождило...
Реле обнаружено. Всем спасибо за участие в поиске.
Также, очевидно, выявлена причина периодического молчания стартера - это новый китайский замок зажигания. Походу, раструсило его по гаражным буеракам.
Живое? Если что - имею пару в запасе.
В гараже замотался и забыл спросить - машина экспортная?
Змінено користувачем sha
yurecgod, заводится с первой искрой.
Сейчас готовимся к ремонту кузова.
Предварительно: будут обрезан передок по моторный щит и зад почти весь. Потом ввариться новое железо.
да просто ты писал про низкую компрессию не думаю что она сама по себе вырастит.
yurecgod, скорее всего, низкая компрессия из-за того, что клапана ещё не прихлопались к седлам после обработки. К сожалению, мы не проливали голову и не притирали клапана (поверили конторе).
Второй раз замеряли: 9-10-7-8. Первый раз было: 8-10-4-6.
Так что вроде бы выравнивается.
