Thorn
вопрос после замены посмпы
Доброго времени суток, сегодня поменял помпу и после замены появились странности в работе двигателя, сначала подумал что он троит, потом понял что у него понизилсь холостые обороты и он стал трястись, не могу понять с чем это связано, до замены всё было хорошо... заметил что новая помпа тугова то ходит, может она как то притерается и оно само пройдёт?
Змінено користувачем Thorn
мож ремень перетянул?
Ходит ты имеешь ввиду крутится?
ну она и должна немного туговато быть.
производитель не Лузар?
такое может быть?
да
letas или что то вроде того, сказали германия самая лучшая что была)))
ну ты проверь ремень не должнен быть сильно натянут,
у меня он даже больше раслаблен чем по мануалу.
А дальше покатайся.
а зазор лопастей и корпуса проверял перед установкой? А вдруг она крылчаткой уперлась? :bm:
я сравнивал со старой, вроде одинаковая, я снял только саму помпу вторую часть не снимал, вроде посториних звуков не было...
А дальше покатайся.
обьясни пожалуйста как натянутый ремень на это влияет...?
Натянутый ремень влиять не будет, а вот зазор крыльчатки - легко. То что ты на глазз посмотрел то до лампочки, надо было или замерит ьили рукой несколько проворотов сделать.
сделал рукой один проворот, вроде не цепляло...
звук работы двигателя стал тише, и разгон тупее...
дастиш\фантастиш
а на самом деле - поставил помпу- обжал, проверил без антифриза на вращение( мало-ли)
гену проверил на вращение ( без ремня)
теперь в собранном состоянии можно только на работающем палку приложить одной стороной к первому подшипнику, потом к заднему генератора, а вторым концом палки к уху прижать и послушать гену. Рассыпавшийся подшипник может тормозить.
ещё такое может быть когда ездишь на акб без генера ( проверь не сдёрнул ли возбуждение с гены)
ну и развалившийся частично шкив может зажимать ремень.
Больше там ничего гасить не будет.
Ну и карб- может какой патрубок сдёрнул- например вакуум с траблёра
Короче всё осмотреть надо внимательно.
гена новый стоит(руками проверял), вольтметр показывает зарядку акума...
сегодня ездил по работе вроде более устойчивей стал работать, но всё равно трясёт и ещё заметил чем больше включаешь электро приборов, тем больше трясёт, может нагрузка возрастает?
сейчас осматривал ещё раз карб и увидил что вакуумный шланг треснул и наполовину висит, может от него подсасывать воздух и быть такой эффект?
всем сппасибо за советы, проблема оказалась в шланге вакуумного усилителя тормозов, который я зацепил...
