kostya 2 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 Retrolover, его поменял с самого начала. просто забыл написать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 Подскажите во что может обойтись ремонт кузава в подобных местах и надо ли переваривать пол днища или хватит порогов, усилителей, поддомкратников? Фото ниже. Может у кого есть варианты где недорго можно поварить это все. правый поддомкратник и усилитель правый порог возле заднего колеса левый поддомкратник и усилитель днище и порог слева Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 Вчера машинка уехала на поварку днища и порогов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2012 Забрал машинку с поварки. Сделано вроде как все неплохо, жизнь покажет. Далее фотки. Такие теперь пороги Тут были дырки в полу Днище тоже поварили. Теперь поддомкратники от восьмерки Кроме этого поварены корыта под баком и запаской и уголки в крыльях. Дальше фото не делал, но салон весь отчистил от остатков старого грунта и все залил новым. С днища был счищен весь плохо лежащий антикор, грунт и рыжие места, далее все загрунтовано кислотным грунтом и замазано мастикой. Далее надо красить. Думаю что и как. Делать буду сам, как-то оно дорого все выходит если сдавать на СТО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 5 січня 2013 Давно не писал, но изменения произошли. Забрал с поварки начали с товарищами понемногу выготавливать машинку. Сперва были счищены остатки старого антикора снаружи и внутри. Машинка была загрунтована внутри и снаружи. Днище вообще тяжко было, часть делал с ямы, часть вывешиванием на опорах, но таки сделал. Фоток к сожалению мало. Далее шпаклевка и подкраска. Красить решили своими силами, получилось не супер, но лучше чем никак. Летом 2013 будет шанс переделать все как надо или подсобирать денег чтоб это сделали другие. Уложим шумку и новый ковер Еще из изменений было следующее: Переделал фильтр салона. Место ткани поставил мелкую сетку, такую как от комаров. Ткань замерзать начала, а сетка крупнее и вода не задерживается в ней. Купил зимнюю резину. Сейчас место всесезонки стоит Amtel nordmaster. Кто что о ней думает? Изменения в освещении салона. Между козырьками поставил плафон от ланоса. В разобранном виде такая штука Далее снимаем накладку с потолка и размечаем как вырезать Ножом вырезаем. Резать надо аккуратно, пластик крошиться. В железе сверлим дырки для болтов и проводов. От колодки проводов которая идет назад берем + (белый провод, он идет на родные плафоны), от концевика водительской двери берем минус (все концевики соединены между собой), постоянный минус прикручиваем к зеркалу. Все собираем, светит вот так. Есть три положения: выключено, включено при открытых дверях, включено всегда. При таком освещении все видно хорошо, можно спокойно читать, смотреть карту. Цена вопроса 70 грн за плафон + примерно 4 метра провода (у меня были) + час работы, дрель, нож, отвертки, паяльник Еще из изменений было следующее: Переделал фильтр салона. Место ткани поставил мелкую сетку, такую как от комаров. Ткань замерзать начала, а сетка крупнее и вода не задерживается в ней. Купил зимнюю резину. Сейчас место всесезонки стоит Amtel nordmaster. Кто что о ней думает? Изменения в освещении салона. Между козырьками поставил плафон от ланоса. В разобранном виде такая штука Далее снимаем накладку с потолка и размечаем как вырезать Ножом вырезаем. Резать надо аккуратно, пластик крошиться. В железе сверлим дырки для болтов и проводов. От колодки проводов которая идет назад берем + (белый провод, он идет на родные плафоны), от концевика водительской двери берем минус (все концевики соединены между собой), постоянный минус прикручиваем к зеркалу. Все собираем, светит вот так. Есть три положения: выключено, включено при открытых дверях, включено всегда. При таком освещении все видно хорошо, можно спокойно читать, смотреть карту. Цена вопроса 70 грн за плафон + примерно 4 метра провода (у меня были) + час работы, дрель, нож, отвертки, паяльник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 6 січня 2013 Шумку резал сам, или она уже была кусками порезана?Каким оброзом выбирал размеры закроек, если резал сам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 6 січня 2013 Шумка из дешевых вариантов, у нас на авторынке продается рулоном. Ширина 170 см и длина около 270. Похожа на родную, пленка, что-то типо ваты и снова пленка. Резал по месту. Сначала разрезал напополам, а потом уже крепил и сразу подгонял под все выпуклости. Рулона как раз на машинку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 Хорошее начало. Сразу видно что выльется из нее отличный таз!!! Держи в том же духе! Накладку потолка перетяни кожзамом или перекрась. видок сразу поярче выйдет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 Дмитрий08, тоже думал об этом. Есть еще вариант установка жесткого потолка, пока точно не решил что будет, но точно что-то будет весной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 січня 2013 kostya, Тоже очень хорошая идея! Ну, будем следить за продвижением))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Все началось в пятницу вечером. Решил поехать помыть машинку перед субботним автопробегом в честь дня рождения копейки с клубом ваз 2101. Пришел на стоянку, заводить, а не заводиться. Позвонил другу, он приехал и начали разбираться. Проверка искры — есть, проверка бензонасоса — нет! Шланг снят с карбюратора, стартер крутит, но ничего не вытекает. Вручную тоже не качает. Время такое что авторынок уже закрыт. Случайно на районе находим автомагазин. Спрашиваем насос и предлагают нам некое чудо пекар 701 плунжерный бензонасос. Слышал о них и хорошее и плохое и про подделки слышал, но покупаю. Цена 170 грн. Дорого, но хочу в субботу поехать. Купил. Уже был вечер. Решил что ставить буду с утра. Утром пришел к машине, подключил к насосу шланги, качаю вручную. Бензин идет. Ставлю на двигатель. Заводить и она завелась. Жду грею машинку. Сел и только выезжать со стоянки она глохнет. Снимаю шланг с карбюратора, кручу стартер и ничего нет. Нет бензина. На этом пробег отменился для меня. Поехал только на финиш и на пикник. На выходных магазинчик был закрыт, буду пытаться забрать деньги. В планах переход ЭБН. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 10 травня 2013 Установил себе ЭБН. По процессу ничего сложного нет. Единственное чтоб все было хорошо делаем полноценную обратку. Желательно делать из такой же трубки как и подающий бензопровод. После установки насоса заехать к карбюраторщику, проверить давление. В моем при покупке было написано 0.2 bar, а при проверке манометром давил 1.5. В солексе рассверливали выход в обратке. Насос брал вот такой http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/2/pitanie_75213.html" rel="external">Посилання Обратку крепил к старой топливной магистрали стяжками, позже переделаю. За неделю поездок только положительные впечатления. Подключал так: от аккумулятора провод к реле, то что от замка зажигания — управляющий контакт реле и второй управляющий на массу. После реле предохранитель и расходиться БСЗ и ЭБН. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
