kanyus 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 Хочу подключить дополнительную лампочку уровня тормозной жидкости, как на ваз 2106 помогите пожалуйста чтоб работала не от лампочки ручника а самостоятельно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 через контакты пробки бачка идет минус, присоединяешь к лампочке плюс, а второй провод к пробке бачка и все. перепутаешь провода, лампочка загорится, если правильно, то на штырек пробки нажмешь тоже загорится. Только смысла не вижу такое делать, во время езды ручником не пользуешься, лампочка для контроля тормозной жидкости совершенно свободна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barracuda 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 если есть лишняя лампочка в приборке (например в бмв приборке) то сделать есть смысл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kanyus 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 (змінено) На бачке два контакта, и на лампочке два, один с бочка подсоединяем к лампочке, второй с лампочки на +, получается один контакт на бочке не куда подсоединять? Змінено 2 квітня 2012 користувачем kanyus Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 на штырек пробки нажмешь тоже загорится. А с чего вдруг она должна загореться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barracuda 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 на кришке 2 контакта, 1 на лампу, 2 запаралелен к постоянному минусу от моторчика дворников. (провод чёрного цвета) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 А с чего вдруг она должна загореться? потому, что в пробке контактная группа замкнет на минус. Добавлено через 3 минуты На бачке два контакта, и на лампочке два, один с бочка подсоединяем к лампочке, второй с лампочки на +, получается один контакт на бочке не куда подсоединять? один провод отсоединяешь, изолируешь вместо него подсоединяешь новый провод от лампочки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 лампочку уровня тормозной жидкости чтоб работала не от лампочки ручника а самостоятельно Это как? При чем тут ручник? А с чего вдруг она должна загореться? Ну типа нету тормозухи - сигнал поддаеться на лампу и ты понимаешь потом чтоты без тормозов остался))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2012 я делал себе так. К реле ручника подходит двойной провод, я его перерезал, один конец вставлял назад в реле,а другой конец контачил с отдельной лампочкойу меня на бороде стоит-это будет минус, а плюс брал на лампочку от первого предохранителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2012 от первого не надо - будет если что, лампа всегда гореть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
