RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 Появился стук сзади, такое металлическое тарабаненье. Поехали в ремонт, мастер подёргал то-сё, по результатам дёрганья заменена задняя крестовина и сайлентблоки (понятно, что к стуку они не относятся, но менять их было действительно надо). Не помогло, при прокрутке колёс на вывешенной машине было решено, что это левая полуось. Полуось поменяли (уже самостоятельно). Металлический стук исчез, но есть сильный шум со стороны моста. Если вывесить колесо и раскрутить его от двигателя, то, поторогав задний мост, чувствуется очень сильная вибрация. Был ли этот шум-вибрация до ремонта или нет, сказать трудно, т. к. тогда тарахтело сильно, как пустое ведро. Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 RusskiyInok Это запросто могут быть не отбалансированы диски или тормозной барабан со сколами. Сними колесо, барабан и попробуй так потрогать. Думаю в этом проблема. Хотя может быть и полуось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pika4y 2 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 попробуй развернуть кардан относительно редуктора на 180 град. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 habatun Со снятым колесом (машина вывешена) шумит и вибрирует. Полуось заменена на новую. pika4y Это как, задом наперёд? А в чём смысл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 pika4y Это как, задом наперёд? А в чём смысл? Там есть метка/надрез на хвостовике кардана и редуктора они должны совпадать. Если метки не совпадают, откручиваем 4 болта крепления кардана к редуктору, проворачиваем кардан на 180 град. и прикручиваем. Вот мега схема (вид сбоку на кардан): " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 это скорее всего в редукторе дело,если после замены полуоси исчез стук,но шумы остались,можно предположить,что может быть износ шестерен полуоси,а вибрация может быть от разбитах подшипников,а так судить трудно,х.з. что там,это на месте смотреть надо,может редуктор снять придется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 tuner У меня шумит сильно, заменил полуоси, звук не исчез, это редуктор получается гудит? Но вибрации как у RusskiyInok нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 это редуктор получается гудит? Скорее всего да. В мурзилке написано, что его время от времени надо регулировать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 DENIS_BER Ну, у меня вибрация не такая, чтобы машина тряслась. Из салона слышен только шум. А вот если вывесить и рукой мост потрогать, то да, вибрация очень ощутима. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 24 червня 2008 это редуктор получается гудит? Скорее всего да. В мурзилке написано, что его время от времени надо регулировать. Да, и кстати процедура регулировка не такая уж сложная - зато продлевается жизнь подшипника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 RusskiyInok У тебя похоже именно на шум, шуршание? Или вой редуктора? У меня именно шум, шуршание, причем с правой стороны и это не полуось. Если ехать с постоянной скоростью, то шуршит, если начать небольшой разгон, то шум пропадает, пока скорость опять не станет постоянной. Короче шумит при езде накатом или с постоянной скоростью, но если чуть надавить на газ, то на время пропадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 DENIS_BER То, что ты описываешь, было в течение нескольких лет, не очень-то и обращали внимание То, что сейчас - не знаю - может, развилось из этого шуршания, а может, самостоятельная неисправность? :poz: Но сейчас не шуршание и не вой, а звук, как, скажем, когда водопроводные трубы начинают вибрировать: скорее гул, чем стук. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 RusskiyInok Надо вскрывать и смотреть, может отделаешся регулировкой. Но не исключено что может быть и серьезней (тьфу 3 раза) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 Надо вскрывать и смотреть А что смотреть, вот в чём вопрос? - Сам редуктор или подшипники какие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 RusskiyInok Именно редуктор, а там уже по ситуации. Но сперва подтяни гайку хвостовика: откручиваеш кардан, увидиш гайку, если надо, немного подтяни её, только не пережимай, там стоит распорная втулка подшипников она деформируется в одну сторону. Если после этого будет шуметь, то придется снимать редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 tuner, habatun Понял, спасибо. О результатах напишу (может, не очень скоро, ухожу в отпуск, дома интернета нет). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 25 червня 2008 RusskiyInok Всегда пожалуйста! А в отпуске средства связи как раз и нужно выключать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
resurs 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 Заклинил редуктор! Поехал на базар брать новый, цены от 750 до 1350 (все заводские) как выбрать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2008 Подскажите идет вибрация, довольно сильная, вроб как со стороны коробки? Что может быть? Кардан полностью менял в сборе сподвесным, эластичной муфтой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusskiyInok 3 Скарга Опубліковано: 17 липня 2008 RusskiyInok У тебя похоже именно на шум, шуршание? Или вой редуктора? У меня именно шум, шуршание, причем с правой стороны и это не полуось. У себя нашёл причину шуршания. Фланец полуоси оказался не совсем параллелен тормозному щитку (так кажется называется та пластина, к которой крепятся колодки?) и тормозной барабан в одном месте трётся об этот щиток, что даёт шуршащий звук. След затирания виден, если снять тормозной диск. Кроме того, при прокручивании вывешенного колеса, в определённой точке его подклинивает. Есть подозрение, что это следствие того, что когда-то, сдавая задом, попали колесом в открытый люк на дороге. Тогда заменили погнувшуюся тягу моста, а сам мост не трогали, теперь вот, похоже, что он деформировался. Насчёт вибрации, о чём и был изначально мой вопрос. Оказалось, что когда машина не вывешена, а просто едет по дороге, то не всё так страшно, как казалось. Т. е. замена полуоси устранила жуткий металлический грохот, а вибрация... Решили оставить пока как есть :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
