alligato 318 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2012 Как проверить редуктор? Этот вопрос новерно мучяет многих и меня коснулся. Мне нужно приобрести редуктор б/у следовательно его нужно проверить перед покупкой. ? как и на что нужно обратить внимание. Для темы предоставляется два подопечных, один открытого плана - другой закрытого плана. Подопечный №1:bw: Подопечный №2:bw: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2012 С открытым конечно немного проще так-как практически видны все детали износа. Первым делом все проверяют на люфты, но тоже смотря как проверить? В первую очередь дёргают хвостовик - гут потом рассматривают пару навит - гут иногда и передёргивают сателлиты, но это уже происходит реже. Но всё же скребёт вопрос - будит гудеть или нет? В поисках инфы я перерыл чуть-ли не весь инет и общался не с одним человеком. Версии в основном одни и те-же (надейся...) Как сказал один советчик " при покупке б/у люфты должны быть по любому по мере износа и есть больше шансов, ну если встряхнуть как дедовским методом не должен брякать как колокольчик." Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 (змінено) Теперь интерес возник к главному - какой именно редуктор хотелось бы поставить по передаточным числам? На данный момент на рынках существует три типа редукторов ВАЗ 2101 ( передаточное число 4.3 ),ВАЗ 2103 ( передаточное число 4.1 ) и ВАЗ 2106 ( передаточное число 3.9 ) На ведомой шестерне (в смысле самая большая шестерёнка) на торце можно прочесть всю информацию, например - ВАЗ 2106 11/43 4537. Что означают? - ВАЗ 2106- модель редуктора, 11/43- 11 зубьев на валу, 43 на большой шестерне и 4537 номер комплекта шестерен главной передачи. Значит передаточное число редуктора 43/11 = 3.9 Для сведения ВАЗ 2102 единственные машины шли с передаточное число 4.44. Сейчас ВАЗ 2104 собирают с передаточным числом 3.9. Змінено 5 квітня 2012 користувачем alligato Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 Дуже важко, ну майже нереально діагностувати редуктор в маслі - люфти не відчуваються. Я завжди регулюю редуктор промитим і сухим - тільки тоді можу відчути пальцем мікронні зазори. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 Для простоты заброска с другого сайта. "Элементарно сэ-э-эрррр! Главная пара(передаточное число): 2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет 2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой 2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант 2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро. " Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 Я завжди регулюю редуктор промитим і сухим - тільки тоді можу відчути пальцем мікронні зазори Можете подетальныше розказати як ви регулюєте редуктор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 Да- Да поделитесь секретом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 як ви регулюєте редуктор? Це "видеть нужно". Нічого складного нема, але скільки не запрошував - ніхто не хоче навчитися. Перш за все - мию редуктор ще на машині - зливаю масло, піднімаю міст і знімаю колеса, заливаю в міст солярки. Тепер заводжу двигун і кручу вперед і назад, нахиляючи міст на один і другий бік (підставляю домкрат). Крім того - за трос ручника - пригальмовую один та інший бік - щоб диференціал покрутився. Повторюю це ще раз з бензином замість солярки. Виймаю півосі, відкручую кардан і знімаю редуктор. Він чистенький - як новий. Проводжу загальну діагностику - стан шестерень, люфти і зазори. Затиснувши в тиски, знімаю диференціал, разом з планетаркою. Продуваю підшипники хвостовика і оцінюю їх стан. При потребі, замінюю зношені деталі і регулюю натяг підшипників. Якщо редуктор вже добре побігав - міняю сальник. До хвостовика прикручую стальну полосу, за яку тримаю хвостовик, коли затягую гайку. Гайку затягую доти, доки ця полоса під своєю вагою опускається повільно вниз, але не хитається. Пролетіли - міняємо втулку. Провіряю диференціал. Якщо палець бовтається - заміна. Якщо сателіти сильно не бовтаються - можна не міняти. Якщо на шестернях півосей сильно зношені шліци (куди вставляються півосі) - краще замінити. Якщо сателіти і шестерні півосей сильно хитаються - треба підібрати товщину регулювальних шайб шестерень. Я, крім грубших шайб під шестерні, ставлю саморобні сферичні шайби з бронзи під сателіти (зазвичай товщиною в межах 0,4 -1мм). Перевірено - працюють довго і не зношуються. Це роблю для симетричного зближення конічних шестерень. При знятті планетарки рекомендую позначити її розташування на корпусі диференціалу. Обов'язково треба перевірити стан підшипників диференціалу - часто вони є причиною шуму редуктора. Ставимо диференціал на місце і злегка пальцями закручуємо гайки (не пам'ятаю, як вони правильно називаються - різьба на них зовнішня), якими підпираються підшипники диференціалу. Закручую болтики, якими прикручуються фіксатори гайок і штангенциркулем вимірюю відстань між ними. Відкручуючи одну і закручуючи іншу гайку наближаю планетарку до хвостовика, щоб залишився невеликий зазор. Тепер регулюю попередній натяг підшипників диференціала - закручую одну з гайок так, щоб виміряна відстань між болтиками збільшилась на 0,15мм (не можу повністю покластись на свою пам'ять - давно вже це робив останній раз - уточніть це значення в книжці). Тепер потрібно як можна щільніше наблизити планетарку до хвостовика - одну гайку на один зуб фіксатора відкручуємо, а іншу закручуємо (зберігаючи величину натягу підшипників). Зазор провіряємо, похитуючи планетарку рукою і обертаючи хвостовик, щоб побачити зазор у всіх положеннях планетарки. зазвичай планетарка одним боком підходить ближче до хвостовика - стараюся, щоб зазор у цьому місці був майже не відчутний. З іншого боку планетарки може бути більш відчутний зазор. Якщо зазори суттєво відрізняються - погано прикручена планетарка до корпусу диференціала і слід підібрати її положення. Завершення регулювання - встановити фіксатори і прикрутити їх болтиками. Всі роботи виконую на чистому і сухому редукторі - тільки тоді відчуваються всі маленькі зазори. Якщо редуктор не планується відразу ставити на машину - потрібно гарно змастити всі деталі трансмісійним маслом. Правильно зібраний і відрегульований редуктор не повинен мати значних люфтів між шестернями, а хвостовик повинен обертатись з суттєвим зусиллям, але не туго. Не можна окремо міняти хвостовик, або планетарку - тільки пару. При цьому необхідно встановити регулювальну шайбу на хвостовику. Її товщину розраховувати за формулою (є в книжці), враховуючи параметри пари і корпуса редуктора. Краще цим не займатись - товщина шайби підбирається з точністю до 5мікрон. От і все - ставимо на машину і слухаємо його шум - правильно все зробили, чи спробуємо ще раз? 1 Вентель відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2012 на 0,15мм (не можу повністю покластись на свою пам'ять - давно вже це робив останній раз - уточніть це значення в книжці 0.14 -0.18 мм а яка сама максимально допустима виработка зубців шестерень, в мене є редуктор на якому вершина зуба великої шестерні 2,5 мм - є смисл його регулювати?(на негудящому робочому редукторі 2,8 мм) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2012 Я бачив редуктор з гострими зубами. Правда він уже мав вищерблені місця, але ж доїздив до такого стану без шуму. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2012 редуктор з гострими зубами , але ж доїздив до такого стану без шуму. Вот и возникает вопрос что-ж вызывает шум? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2012 Найчастіше сильний шум створюють несправні деталі - щербаті підшипники, пошкоджені шестерні. Підвивання буває із-за відпущеної гайки хвостовика - зміщується місце робочого контакту головної пари. Якщо так довго поїздити - шуму вже можна і не позбутися. Диференціал шумить тільки на поворотах, або при різних колесах на задній осі. Часто шумлять півосі - якщо "чулок" деформований, підшипники півосей не тільки швидко зношуються, а і витирають канавку на півосі в місці посадки підшипника. Тоді вже простою заміною підшипника не відбудешся - прийдеться відновлювати поверхню півосі. Мені такі півосі відновлювали напиленням металу. Ну і тривіальна несправність - низький рівень мастила, або погана його якість. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimaden 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2012 Эх, жалко что такой рукастый специалист не в Кийове живет......... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 Поднимаю тему из небытия... Так кто в нашей местности может сделать редуктор моста? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 Николай-01, Бакс писал что в Чернигове есть настройщик редукторов- можешь у него набрать уточнить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 Поднимаю тему из небытия...Так кто в нашей местности может сделать редуктор моста? В Киеве на оболоне был сервис по ремонту редукторов. до поднятия курса стоило 250грн регулировка. Сейчас скорее всего раза в два больше, проще редуктор другой купить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 Где то у нас была раньше тема по ремонту/регулировке редукторов. Оттуда я сохранил себе телефончик. 067-460-17-89 Виталий Степанович. Териториально по моему дето на Виноградаре вроде, я не помню точно уже. Он еще и карданы балансировал на станке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 djurka, Дед в подвале своего гаража это делал? Там у него еще комнатушка прикольная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 denis13, Дадада. И дед такой, колоритный. Все байки травит да по делу рассказывает 0)))) Давненько это правда было, не знаю как он там, как здоровье у него, занимается ли еще этим делом. Но это все можно позвонить и уточнить если будет нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 djurka, Был у этого деда. Давным давно правда. Если честно то дай Бог ему здоровья. Но как то двояко все по нему у меня было. Кардан проверял у него. Так приблуда есть, но сейчас понимаю, что для точной балансировки другие станки должны быть. Но то такое дело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yok120678 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 Подскажите пожалуйста , а в Днепропетровске специалист по редукторам есть ? Потому что все хотят поставить новый а гарантии не дают . Боюсь выбросить деньги на ветер ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Medved_ 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2015 denis13, Дадада. И дед такой, колоритный. Все байки травит да по делу рассказывает 0)))) Давненько это правда было, не знаю как он там, как здоровье у него, занимается ли еще этим делом. Но это все можно позвонить и уточнить если будет нужно. Еще и как занимается, у него там теперь целая команда Formula 1, уже вот вторую неделю у него в гараже моя Нива стоит, а заехал всего лишь редуктора отрегулировать, таки отрегулировали один, второй заменили , а далее как копнули так и карданы поменяли, промвал, полуось, раздатку настроили, и дошла очередь до коробки от Полонеза, чтоб все по оси стало пришлось подрезать шахту чтоб поднять КПП. Вот таки дела... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viking 7 Скарга Опубліковано: 2 травня 2015 yok120678, не Днепр конечно, но почти рядом. У нас в Запорожье знаю деда специалиста, живет недалеко от меня, занимается редукторами и карданами. Если нужно - дам телефон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 15 червня 2015 (змінено) Народ, а просветите по такому вопросу: Есть пациент Редуктор 4.3. Не воет, не гудит, не течет. Если взятся за хвостовик и рывком потянуть его (в сторону мотора) происходит звук (щелчек, как от зазора скажем пару соток). Отпустил, опять взялся потянул - щелкнуло (ну микро щелчек такой) Тоесть, когда отпускаешь, все отпружинивается на место и если взятся за хвостовик и дергать его, каждый раз будет щелкать. Редуктор с пробегом, но тихий и без нареканий. ВесЧ не дешовая и хотелось бы понять нормально это или нет. Мои познания (мелкие) в редукторах подсказывают мне, что хвостовик без зазора стоит, так-как розжат втулкой. Кто понимает, допустимо ли там то о чем я пишу. Гайка закручена, правельные люди когда-то видать поставили метку краской на гайку - она никуда не крутилась. кто что может подсказать ? З.Ы. при легком усилии все тихо, только когда по богатырски приложится - щелкает. Змінено 15 червня 2015 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 червня 2015 Наскільки я знаю має бути тепловий зазор. Температура там немала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
