tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 Подскажите пожалуста,выставляю контрольной лампочкой на первом целиндре угол +5град.делаю оборот,должно быть и на четвертом +5град.а получается примерно минус 15град. По двигателю-метки совподают,цепь отличная,шестерни тоже,менял трамплер полностью с проверенной машины,тотже результат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 tihonherson, стробоскопом меряете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 нет.сама точность угла пока не важна.важен сам факт разности угла.почему первому +5грд. а четвертому -15грд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 tihonherson,Такого быть не может если коленвал не резиновый. Сам где-то ошибаешься. Пружинки автомата уоз не сбивают тебя с толку при установке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а я скоро поверю что он резиновый.мне тоже все говоря,что так не может быть но я дам этому факту 99 процентов.этоже не электроника.там хоть можно на чтото грешить,а как я могу ошибится если искра на первом щелкает на средней метке то на четвертом как минимум растояния от длинной до кароткой токо в минус.а искру я могу наблюдать токо визуално на свече или на проводе без свечи и контрольной лампочкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 Как вариант провод на четвертый цилиндр длиннее чем на первый,соответственно .... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а за пружинки яж менял полностью трамплер с проводами от проверенной машины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 А к чему ты вобще заморочился этим? Незаводится или не едет, или еще чего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 как варианд отподает, яж менял трамплер с проводами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а за пружинки яж менял полностью трамплер с проводами от проверенной машины. Я имел ввиду что неправильно выставляешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 (змінено) если следовать принципу +5грд.опирежения до вмт при такте сжатия то разници не какой по какому целиндру выставлять,просто метка на коленвале совподает токо на первом и четвертом Змінено 7 квітня 2012 користувачем tihonherson Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а на других машинах проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 да,у знакомого тоже копейка,токо моя 70г.а унего на пару лет моложе,и у него все по правелу,что на первом что на четвертом оденаково по +5грд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 возможно у тебя в поросёнке выроботка овальная или на шестерне трамплёра. поэтому и разбег такой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 поросенок и шестерню менял на новые,токо шестерня была еще совдеповская а поросенок свежий,но логика в этом есть.попробую снять трамплер и через отверстие прокручивая коленвал ключом расмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а втулки менял? там тоже выработка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tihonherson 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 что значить одна голова или не сколько. andron1313-ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ,попал в точку.на поросенке по кругу идут зубья сначала нормальные а потом аж до половины съеденные но не по высоте а по ширине.за эллипс у меня мысль была но за звездочку привода поросенка но тогда цепь бы не натягивалась.буду искать поросенок из бы ушного.ВСЕМ спасибо за помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 так он новый до 50 гр стоит я за 25 ставил в том году Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
