Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2008 Ребята подскажите какие динамике лучше овалы или круги! Щаз затеял делать полку и не могу определица какую делать,с наклоном динамиков или простую ровную??? Проще было бы взять базарную полку, вырезать дыры,прикрутить и не мучаца- но они мне не нравяца!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 28 червня 2008 есть статья, где я описывал в подробностях о установке магнитолы и акустики в ВАЗ 2103. но, вариант с полкой не из лучших. я сейчас хочу переделать. лучше всего сделать полку из фанеры, просверлить отверстия для динамиков в каркасе авто болгаркой (можно из багажника, но, намучаешься, проще снять заднее стекло). Какая акустика - решать тебе. я бы посоветовал взять овалы, какие-нить новые. что сейчас продают - я не знаю, не смотрел. в общем, посмотри как я делал, но, меня полка не радует. думаю переделать, как будет время. нужно жедать из фанеры. звук будет объёмней. я делал на время... хотя, ежели честно, то и с базарной полкой с подиумами звучит весьма неплохо. Посилання СТАТЬЯ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2008 есть статья, где я описывал в подробностях о установке магнитолы и акустики в ВАЗ 2103 Да спасибо за статейку получилась отличненькая!у тебя было много помошникоф и цуцык прикольный,я ее читал перед тем как написать предыдущее сообщение, честно говоря мне не понравилось как -ты с железом обошолся жестоко! Я его не хочу трогать , наверно буду делать наклонные и приподнимать чуточку!! :D А под динамиками обязательны отверстия в полке из ДСП , я хочу нижнюю часть чтоб была глухой, как думаеш ????чтобы отделить багажник от салона чтобы звук исходил только спереди динамика ??? иль так только ухудшит?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 29 червня 2008 Vlad2101 Будет фуфло, овалы в 90% рассчитаны на установку ФРИ ЭИР (типа на игру в обьем багажника, если поставить их так как ты говоришь, играть они будут, но без басса. Режь полку, укладывай на нее лист 10 - 15 мм фанеры, все это виброй, шумкой, потом туда динамики. Потом снимаем заднее сиденье (спинку), закрываем дыру в багажник листом такой же фанеры, опять шумим и вибрим. Вот и все пироги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2008 Режь полку, укладывай на нее лист 10 - 15 мм фанеры, все это виброй, шумкой, потом туда динамики. Спасибо за зовет и подсказку, как я понял это тыговориш про ровную установку динамиков??? А если зделать подиумы под наклоном и чуточку свести к центру???я уже здулал несколько вариантов но пока не решаюсь их прикрепить к фанере и обтянуть ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 29 червня 2008 Vlad2101 В принципе можно, но к центру думаю сводить не стоит.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 29 червня 2008 к центру не сводить. А то забудешь о стерео-системе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 30 червня 2008 Vlad2101 Во-первых тебе стекло итак направит,поэтому смысла в довороте не вижу. статью не читал но от себя добавлю что железо прекрасно режется пилочкой по металлу в комплекте с лобзиком, а дорезается возле стекла ножницами для резки профиля по гипсокартону полку с металлом нужно обязательно завязать таким образом что бы стали одним целым, но края полки при амплитуде не возюкали по салону- будет подзвучка ( придётся всё разбирать и переделывать :twisted: ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2008 Всем огоромное спасибо за "наставление на путь истинный" :D сделаю так как вы посоветовали! Если получица взять фотик у друга -отфоткаю весь процесс сборки и итог!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 от себя добавлю что железо прекрасно режется пилочкой по металлу в комплекте с лобзиком, а дорезается возле стекла ножницами для резки профиля по гипсокартону Я сегодня нашол ешо один способ вырезать отверстия в металической полке)) На базарах , да и в любых строительных магазинах продаются абразивные насадки на дрель разной формы , шарики ,конусы , цилиндры ,круги, так вот я приобрёл цилиндр и спомощью дрели за 15 минут вырезал-вернее высверлил отверстия нужного диаметра)Это так на будущее может кому-то пригодиЦа ) вещь классная как наждак только мобильный) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 2 липня 2008 Vlad2101 Нее аброзивными насадками на дрель я доводил периметр под горло саба закрепленного к полке багажника, а вот ими (абразивом) пилить- эт жесть :D хотяя... тоже вариант :D Особенно если нет пилочкой по металлу в комплекте с лобзиком, ножницами для резки профиля по гипсокартону Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 Самое простое - это снять стекло,можно еще крышку багажника И далее процес существенно убыстряется. Я приурочил замену блинов установке нового стекла с обогревом,сначала затонировав его. Если делать, так делать Брал десятку фанеру, прикладывал старую накладку, лобзиком вырезал. Примеряем с учетом уплотнителя стекла,дальше карандашом снизу намечаем где у нас в железной полке дырки.Шаблоном с комплекта прикидываем место под динамики, режем лобзиком,дальше пилкой по металу режем зелезо.Маленькой болгаркой поправляем Подгонка, дырки под потайные головки, обтягивание искуственным бархатом, прослойка из пойлока,стягиваем все это.Сверху динамики крепим.Дополнительный стоп сигнал диодный крепим. Ну и стекло на место. Звук был обалденный до того времени, пока не поставил балон. Долго не мог понять что случилось Хотя и теперь ничего, но не то что было. Теперь бы блины не ставил, а поставил бы поменьше круглые. И работы меньше, и магнитола блины полностью не может раскачать,усилок нужен. А основная сцена и так впереди, сзади эти блины только для создания фона бубнят. Так что работа не сложная,главное - время и желание. Ну и гараж какой нибудь с розеткой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 Дополнительный стоп сигнал диодный крепим А какой ты поставил?? магазиный иль сам делал ?? Теперь бы блины не ставил, а поставил бы поменьше круглые. И работы меньше, и магнитола блины полностью не может раскачать,усилок нужен Так что ты хош сказать что не стоит блины ставить ?? У меня есть и круги и блины зделал уже под них наклоные подиумы , но пока не хочу обтягивать !! Скажи пожалуйста ты чем-то проклеивал полку под карпет иль другую кую нить ткань??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 а вот ими (абразивом) пилить- эт жесть Незнаю почему ты решил что абразивом пилить плохо?? может те попался неважнецкий абразифчик?? Я даж толком и не мучался отметил маркером что надо лишнее снять , включил дрель и в течении 15 минуток с двумя перекурами- чтоб дрель не спалить всё акуратненько выпилил! А ножницами по металу это целая возня с огромным гемороем) Мы с товаришем на его рабочей Волжане часа 2 ножницами "рвали" ту жализяку в итоге такое уё***ще получилось !!! А от болгарки искры летять в разные стороны ,так можно и стекло испахабить и седушки спалить )))Лобзиком тож не фонтан , он по своим габаритам не сильно проходит -стекло надо снимать , А Это ой как не хотелось ! Я тож вначале думал что не получиЦа , но результат превзошол вс ожидания :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Vlad2101, на что дырки вырезал, то и ставь. Просто в меня зад всегда приглушен, та и проехать пасажиром сзади,если сделать громче попробуй,5-10 минут и уже музыки не хочется. Усилок нужен для них, так как все эти все магнитолы 4х45 выдають на канал более менее качественно 10-15 ват и этот блин играет в итоге на 30%. Ну еще можно багажник открыть и сделать дискотеку на улице. Очень сильно на качество повлиял балон - динамики ж фриэер,а он на их пути. Хорошо хоть с дырами угадал - ставить надо максимально по краям и тогда влазит балон на 55л. На фирмах установках пыляют дыры маленькими болгарками из багажника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Обтягивал полку бархатом, таким еще мебель обшивают. Очень удобно натягиваешь и степлером его Но у меня ровная доска, без подиумов. Повторитель стопов - китай на 48 или сколько то там диодов, который по идее должен быд крепиться на стекло скотчем. Скотч оторвал и зафигачил шурупами в полку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Очень сильно на качество повлиял балон - динамики ж фриэер,а он на их пути. Блин, а уменя между стаканами ящик под инструменты стоит ( у тебя ж там получаеца балон стоит), то наверно тожэ будет заглушать и ничё не выйдет толкового Спасибо те за совет , поставлю круги и без всяких подиумоф Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
