ENZO
Замки от ВАЗ 2108
если болты приварить к пластине то пластмаска на них повредится однозначно. Я аккуратно подточил шляпку и натянул кусочек козеинового шланга на 8. Держится не хуже пластмаски:)
Да.... Корисна інформація!!!
Думаю вона багатьом допоможе
:lol:
Agronom, а козеиновый шланг - это кто?.. Просто козеиновый клей знаю, а шланг... :bw: Я не стебусь, я реально интересуюсь.:)
Ну, в моем кругу общения так называют прозрачный шланг для топлива. Они бывают разных диаметров как и резиновые. Может я ошибаюсь, так направте на путь истинный!
Может это силиконовый?...
Повторюсь - я не прикалываюсь, мне действительно стало интересно.:az:
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 33 секунды
На шеколадке спиливал втулки только изнутри с наружи подпилил шляпки болтов, сейчас намного лучше это фото до покраски
Добавлено через 41 секунду
втулка пластмасовая но при наличии ставте какойто силикон щелчков не будет почти слышно
Добавлено через 3 минуты
Шляпка болта спилена так чтобы можно было зажать болт в пластине и подложил шайбу так как резьба нарезана не доконца
Змінено користувачем barmalej
Дуже тобі дякую друже !
Нарешті хоть хтось показав кріплення болта через пластину.
:az:
Ти болта що, просто плотно посадив ?
Чи вкрутив ,обварив?
сверло 7.5 резьба 8.0
Изготовилпластину как в 144 посте, толщиной 2 мм прикрутил к стойке наметил где будет болт, просверлил отв. на 7.5 нарезал резьбу на 8 вкрутил со стороны стойки и спилил грани до 1-2 мм чтобы как нибуть можно было зажать в пластине междуболтом и пластиной тонкая шайба так как резьба на болтах не до самого конца нарезана, на болт втулочку тоненькую, чтобы не туго закр. и откр. изготовил за 1 час на 4 двери.
Не влазить в мене пластина.:bh:
Не можу ніяк зрозуміти, хіба болт на пластині буде триматиськраще ніж закручений в стойку ???:bw:
Мені здається що ні!
В стойці пластина, приблизно 5-6 мм, а прикручуємо ми максимум 2-х міліметрову!
Виникає логічне питання : Навіщо нам цей геморой?(з болтом на пластині)
Хіба що регулювати замок краще. І то не факт!
Думаю меньше гемороя нормально розмітити місце під болт, ніж вирізати пластину, а потім "шукати" під неї місце.
Наприклад у мене без пластини все стає без всяких доработок.(лише втулки на шоколадці підпиляв).
А щоб поставити болт на пластину потрібно топити замок в дверку.
Ось я і думаю чи варто воно цього ?
Поправте мене , якщо я в чомусь не правий.
А якщо робити все дійсно надійно , то ІМХО потрібно різати стойку, та вварювати в неї пластину (десь 6-8мм)
на яку потім можна прикрутити нормальний закритий фіксатор.
Ось такий
Не варто - на класєгах дверцята це головняк ще с момента випуску копійки - якщо закриваються, щоб скло не повискакувало, то й добре, підрегулювати та й годі (в іншому випадку треба кузовщіной займатись). Краще зусилля та кошти спрямувати в іньши напрямки тюнінга.
Значит нужно в стойке вырезать прямоугольное отверстие, вставить эту скобу изнутри стойки, а закрепить и регулировать потом легче всего наварить на эту скобу гайки с тыльной стороны.
Змінено користувачем Николай-01
Scif,у меня за 2 года активного использования вкрученых болтов в стойку проблем с ними не возникало)
Ну каждый делает так как для него будет лучше, меня удовлетворил такой вариант и поверь держится отлично, но если стремаешся обвари сваркой
если это геморой то реж стойку и вваривай снутри пластину потом раскажеш какой там геморой
Регулировка замечательная до мм можно виставить, или у тя на стойке шеколадки под черепашку завареные
Читай выше без пластины у меня тоже все харашо стает
согласен
поверь стоит
А вот это будет ГЕМОРОЙ
Вот возьми разреж стойку ввари туда свой кронштейн если есть сварка, прикрути болт, выложи фото , и если это будет надежней тогда я сделаю себе по твоей схеме
[MOD="maksik84">barmalej !
Писать красным шрифтом, разрешено только модераторам и руководству сайта.Замените пожалуйста цвет.[/MOD]
Повторюю! Ставив замки на машину другу, тому надивитись на усі нюанси в мене була можливість.
Не все мені в тій установці сподобалось!
Тому і думаю чи можна зробити краще.
Наприклад болти на передніх дверях нормально, а на задніх - періодично розкручуються.
Чому ? - незрозуміло.
попробуй резьбовой клей
Не надо истерики.
Я вварил пластину 8мм и могу рассказать , какой это гиморой.Это действительно геморой , но результат на порядок лучше , чем все схемы предложеные выше.
Положение болта фиксации замка можно корректировать , в зависимости от состояния уплотнителей и состояния петель ,тоесть - провисания двери.
Разве внедрение шоколадки и писюна-болта на стойке , прикрепленного чисто статически , спасает от перечисленных временных деффектов? Нет.
У меня спасает .Я могу подкорректировть положение треугольника с прикрученым к нему болтом.
Но это - меряния пиписками.
И в моем варианте исполнения и в других , присутствует один деффект , на который никто не обращает внимания.
Вспомните - многие для легкости закрывания двери , вытаскивали подпружиненые фиксатры в стоковых замках.
И чем это проявлялось?
Дверь прыгала так , что её глазами впоймать невозможно. При такой амплитуде вибрации , петель хватит ненадолго.
Аргуметы типа - а у меня уже сорок лет так ездит - не катят.Давайте будем трезвыми технарями.
Дверь висит только на болту ( болте) фиксации от открывания.И её ничего не ограничивает от вертикальных перемещений.
Вот этот камень преткновения.
Обведено черным.
Змінено користувачем w-126
Ти євроручки пробував без Уплотнітєлів ?
Якщо да, то не особо обольщайся. З уплотнітєлями може бути єрунда.
Пользуюсь замками 2108 в паре с евроручками с января.Болт закручен в стойку,дверь под замок не гнул.И кто-бы здесь чего не говорил а замки работают как часики с уплотнителями и без них.Соберу свою машинку продемонстрирую их роботу на видео.
Re>>Дверь висит только на болту ( болте) фиксации от открывания.И её ничего не ограничивает от вертикальных перемещений.
Есть такое. Потихоньку разбивается силиконовая втулка на болте.
Если разбиты оси на дверях, слышно, как поскрипывает дверь.
Но зато как закрывается!
Толи я того толи...Вообщем проблема что с замком 2108 направляйка стёкла упирается в замок. Вот думаю как быть. Отрезал кусок направляющей,завтра наварю к ней шайбу чтобы прикрутить можно было во второй точке,или помогите советом
Змінено користувачем asmax1
asmax1,тоже упиралась направляющая в замок, решилось вырезом задней стенки направляющей и уплотнителя. Крепления не срезал, крепится как и раньше на тех же винтах. Дома поищу, может фото найду.
Мабудь у всіх направляюча впирається в замок.
У себе також спиляв частину направляючої та бархотки.
