Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2011 Эх,купил сегодня замки на передок ,буду вот ставить...Надеюсь будет гуд) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2011 чет не вкурю...что сдесь высверливать и куда цеплять тросик для внитренней ручки? Как я понял: 1 идет на личинку замка 2 идет на наружнюю ручку 3 просто отрезается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2011 Все! Поставил я *замок на пасажирскую дверь ,все работает) Секаса было на пол дня))* Внимание вопрос! На что можно пасадить те два болта которые скрепляют шоколадку и механизм , ну чтоб со временем они не раскручивались?? Может на клей какой или холодную сварку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2011 Взять побольше отвертку, можно ударную. Клеить не надо, как их потом откручивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Maxtour 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2011 Все! Поставил я *замок на пасажирскую дверь ,все работает) Секаса было на пол дня)) Это со сваркой? Круто, пол дня делов и замок готов )) Фото в студию! ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2011 Это со сваркой? Круто, пол дня делов и замок готов )) Фото в студию! ) Расказую: сварка там в принципе не нужна.Я делал так,1: сделал в стойке дырку сквозную размером чуть меньше чем сам болт( ну так чтоб он туго входил) *2: со стороны салона снял пластмассовую обивку стойки и болгаркой сделал разрез в лину около 8 см и разогнул пасатижами образовавшуюся щель (чуть -чуть).Это нужно для того, чтобы вытянуть оставшуюся детальку от старого замка (там такой теугольничек) и *чтоб можно было засунуть гайку , в которую будет вкручиватся наш бесшумный болт. При таком раскладе болт держится как влитой)) С другой стороный стойки он вылазит на милиметры, это нужно срезать, ну и при желании можно заварить ( я так буду делать для надежности) . *3: Кстати для открывания внешней ручки не обязательно делать пластинку по ширине всей ручки, там *нужно совсем немного. Фоты *будут* посже . * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 cколько ж замки с 09 стоят примерно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 cколько ж замки с 09 стоят примерно? с 08 два передних обошлись в 190 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 А че за прикол с кнопкой на открывание, это электромагнит или просто механика? А все таки ,кто то знает ответ на этот вопрос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2011 Внимание вопрос резьбовой фиксатор в помощ. выглядит как клей. бери синий, красный покрепче будет, не открутишь. продается в автомагазинах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Отличник 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2011 Прикол с кнопкой в том,что пьяные,надоевшие пассажиры могут катапультироваться-просто качни рулём! А если серьёзно,то кнопки к сателитам от центрального замка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Maxtour 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2011 Прикол с кнопкой в том,что пьяные,надоевшие пассажиры могут катапультироваться-просто качни рулём! А если серьёзно,то кнопки к сателитам от центрального замка Я хочу поставить ЦЗ с функцией блокирования на водительской двери, чтобы не катапультировались )) Вожу детей в садик, иногда по 4 штуки )))) они такое в салоне вытворяют, что пьяные это ерунда ))) А интегрируются они в ручку просто или нужно вытрахаться до потери сознания? ) Если честно, я бы заплатил за услугу установки, если бы в Харькове кто-то этим занимался... Расказую: сварка там в принципе не нужна.Я делал так,1: сделал в стойке дырку сквозную размером чуть меньше чем сам болт( ну так чтоб он туго входил) *2: со стороны салона снял пластмассовую обивку стойки и болгаркой сделал разрез в лину около 8 см и разогнул пасатижами образовавшуюся щель (чуть -чуть).Это нужно для того, чтобы вытянуть оставшуюся детальку от старого замка (там такой теугольничек) и *чтоб можно было засунуть гайку , в которую будет вкручиватся наш бесшумный болт. При таком раскладе болт держится как влитой)) С другой стороный стойки он вылазит на милиметры, это нужно срезать, ну и при желании можно заварить ( я так буду делать для надежности) . *3: Кстати для открывания внешней ручки не обязательно делать пластинку по ширине всей ручки, там *нужно совсем немного.Фоты *будут* посже . * Когда будут фотки? )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alf_03 40 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Никто не покупал набор для установки бесшумных замков тут? : Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MiXaL888 1 Скарга Опубліковано: 14 березня 2012 Alf_03, там 100грн инструкция как устанавливать ети замки, а набор самих замков стоить толи 1000 толи 1100 грн...( розвод кароче0 так виходит 100 грн одна дверь с бесшумними шоколадками с белой пластмасой). Ставил етих виходних.... виходит прелесть (ещо й при том што у меня петли сильно роздолбани), и неочень трудно делать. я думал будет сложнее..... Поставил на 1 дверь... при наличии времени буду ставить дальше))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрюХа21 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2012 я делал также как описано выше только в двери под замок делал отверстия побольше для регулировки а в стоике сверлил отверстие и нарезал резьбу болт закрутил на синий резьбовой фиксатор и не знаю как у кого но у меня не встал на свое место направляющий стекла внутреннюю тягу на открытие изготовил из сталистой проволоки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MiXaL888 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2012 АндрюХа21, Направляющий стекла тож на место нестал, так просто внизу его ненадо прикручивать, єсли прикрутить, механизм будет плохо роботать.... под замок ненадо делать больших отверстий, просто нежно правильно виставить болт на стойке... Ети замки замечатильная вещь...))) АндрюХа21, И если можеш виклади фото тяги, интересний вариант.. . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
magnum420 2 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Под болт ответной части замка сверлить стойку не стоит, ИМХО.... Возможность регулировки исчезает. Правильнее изготовить пластину под штатный крепеж ракушки и уже к ней прикрутить болт, сохраняя при этом возможность регулировки. Я сначала тоже просверлил отверстие и при промахе в 1 мм ощущение не из приятных. Заменил на пластину с болтом--намного лучше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрюХа21 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 magnum420, Под болт ответной части замка сверлить стойку не стоит, ИМХО.... Возможность регулировки исчезает. Поэтому я в двери больше отверстия сделал. но пластина лучше просто на тот момент не было из чего ее сделать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZichek2101 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 вот еще статейка Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arrow_S 2 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Кто ставил замки на задние двери, подскажите, как крепить болт ответной части замка? Пластина не подходит, мало места, прям впритык. А с нарезанием резьбы и вкручиванием гаек никак не пойму, что, как и к чему крепить и прикручивать? На сколько я понял, нарезается резьба в пластине штатного крепежа ракушки, для надежности нужно извернуться и зажать гайкой. А как сделать, чтобы сама пластина была статична и не "ходила" свободно или она и не будет "ходить"? Или резьбу нужно нарезать на самой стойке? Или гайкой прикрутить к стойке, только как тогда убрать пластину? Заранее благодарен за вразумительные ответы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
magnum420 2 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 Кто ставил замки на задние двери, подскажите, как крепить болт ответной части замка? Пластина не подходит, мало места, прям впритык. Надо ставить пластину, а потом просаживать немного дверь и немного кузов... Вполне все получается. А отверстие с резьбой опасно тем, что не угадаешь хоть на миллиметр--потом уже регулировать не сможешь. Я уже обжегся на этом, когда делал переднюю дверь. И потом быстро переделал на пластину! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arrow_S 2 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2012 Спасибо, вроде с отверстием угадал, все отлично стало и ничего не телепается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kusto 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2012 Подскажите как евроручку подсоединить к таким замкам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stennet 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2012 Подскажите как евроручку подсоединить к таким замкам Тоже присоединяюсь. Очень нужен совет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denya_os 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2012 (змінено) Подскажите кто знает какой фирмы шоколадки лучше брать? Видел "ПТИМАШ" "САН-Д" "ДААЗ". Змінено 18 серпня 2012 користувачем denya_os опечатка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
