Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 Ребята подскажите пожалуйста от чего может быть сильный запах выхлопных газов и бензина ?? С трубкой для стравливания паров бензина всё нормуль,даж поставил из ДСП с наклееным паралоном перегородку между багажником и салоном, и всё тоже самое ! заехал на одно одно хвалёное СТО они чёто ковырялись нафигачили дето 5 прокладок крепление штанов к коллектору! но всёравно всё тоже ! на трассе нормал а вгороде ужас чё творица!Я ужо не не знаю чё делать и можно ли чёто с этим сделать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 Vlad2101 1. Смотри на стыках частей выхлоной. Там может сечь. Это на щот выхлопной.. 2. а) Бензином вонять может изза того что не герметична топливная магистраль; б) На карбе на ДААЗе есть трбочка которая какраз над выхлопом, над штанами. Если карб переливает то оттуда капает топливо. в) Быть может не герметичен сам карб, сосёт гдето воздух, или хуже того течёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Выхлоп может затягивать через багажник в салон. Проверь как плотно закрывается багажник? По своему опыту знаю, у меня в уплотнитель палец пролазит, крышка не плотно закрывается и воняет в салоне, но если подложить дополнительного уплотнителя, резинок каких-то, то в салоне не воняет уже. Проверь плотность закрывания багажника!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Еще должен быть целым кожух вокруг заливной горловины - через трещины в нем тоже здорово тянет бензиновые пары, которые выходят из трубки. А трубка точно правильно проложена? Это очень важно. Бензином из под капота может еще вонять из-за пробитой мембраны бензонасоса: часть бензина тогда стекает в картер, безнадежно портя масло, а часть - через дренажное отверстие наружу. Если ты пользуешь дешевые турецкие хомуты с перфорацией на шлангах бензомагистрали, то при сильной затяжке они могут прорезать шланг и там начинает подтекать. Опять же, старые растрескавшиеся шланги. Под коллектор я ставил обычную металлоасбестовую прокладку без всяких металлических колец, промазав ее на день графиткой. Гайки крепления штанов поменял - они были круглые. Когда сгорела предыдущая прокладка и небыло времени ее поменять - просто приоткрутил штаны, натолкал туда высокотемпературного герметика и затянул, после чего проездил еще неделю. Секущие соединения промежуточной трубы со штанами и с глушителем на вонь в салоне не влияют: у меня при отсутствии салонной обшивки в салон ничего не тянуло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 sha не скажи, у моего друга сечет в районе коробки, пока окна в салоне закріті все норм, только открывает начинает сквозняком выхлоп тянуть в салон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Дмитрий $ у меня на ручке переключения передач пыльник живой, так что там не тянуло. И через прорезь рычага ручника тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Vlad2101 У меня много посторонних неприятных запахов шло в салон через отверстия в передней стенке- от движка: технологические не закрытые как положено и через посторонние, проделанных х.з.зачем прошлым хозяином. Пролазил дня три, что должно быть - правильно позакрывал и позатыкивал, лишние заглушил или позаклеивал. Ситуация резко изменилась к лучшему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Дмитрий $ Проедьтесь с ним вдвоем (одному сложно определить) он едет, а ты нюхаешь откуда запах. Откройте окна и проверьте где воняет. У меня таким образом тянет из багажника, т.к. окна вытягивают воздух из салона. У меня если бошку в окно высунуть, то там свежий воздух, а если в салон, то воняет, сзади воняет больше. В багажнике после езды тоже воняет. Сделать герметичной перегородку между салоном и багажником наверное ничего не даст, надо ж еще и полку тогда, и есть наверное еще какие-то технологические отверстия, может в задней стойке. Просто у меня проблема именно в плохом закрывании багажника. Может у вас та же проблема. Как вариант, можно щели багажника заклеять малярным скотчем и прокатиться так, проверить. Vlad2101 все выше перечисленое и для тебя тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetal_zar 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 у меня тоже эта проблемка воняет выхлопом в салоне ......... но у меня 2102 я думаю что это в багажник засасывает потому как всю систему выхлопа перебрал и частично заменил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 у меня 2102 я думаю что это в багажник засасывает точно. Видел на 2102 глушитель, у которого выхлопная труба выходит не прямо назад, как у седанов, а изогнута вправо и назад так, что отверстие приходится на правый угол заднего бампера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 DENIS_BER Да у него точно сосет из отверстия в районе ручника/коробки Видел на 2102 глушитель, у которого выхлопная труба выходит не прямо назад, как у седанов, а изогнута вправо и назад так, что отверстие приходится на правый угол заднего бампера. Это заводской Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 На карбе на ДААЗе есть трбочка которая какраз над выхлопом, над штанами. Если карб переливает то оттуда капает топливо Есть такая история , это когда я утром долго не могу завестись и оттуда течёт бензин,но при работ двигателя смотрел всё нормально даже ни капельки нет! Выхлоп может затягивать через багажник в салон. Проверь как плотно закрывается багажник? Есть такое дело, он у меня не плотно закрываеЦа, зимой во дворе взломали,причем так неопытно что крышка как пропелер, и края после этого не плотно прилегаютЕще должен быть целым кожух вокруг заливной горловины - через трещины в нем тоже здорово тянет бензиновые пары, которые выходят из трубки. А трубка точно правильно проложена? Это очень важно. Блин у меня этот кожуш порван в двух местах, я тож вначале думал что может и по этому ??а что ты имееш ввиду правильно ли трубка проложена??Бензином из под капота может еще вонять из-за пробитой мембраны бензонасоса: Ка это можно определить пробита мембранка или нет?? Надо разбирать бензонасос?? много посторонних неприятных запахов шло в салон через отверстия в передней стенке- от движка:Есть пару отверстий, буду пробывать их позамазывать-может дасть кой-нить результатУ меня если бошку в окно высунуть, то там свежий воздух, а если в салон, то воняет, сзади воняет больше. Вот вот вот точь в точь такая же петрушка, спереди ещё так себе пованивает а сзади ужас, пасажиры аж нос затыкують....Но вот почему на трассе нормально а только вьежаш в город , особенно когда переключаешся от 1 до 3 начинаеЦа вонять ужастно?? значит что-то с карбом или ешо шото ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Блин у меня этот кожуш порван в двух местах, я тож вначале думал что может и по этому ??а что ты имееш ввиду правильно ли трубка проложена?? Трубка должна идти без резких изгибов приблизительно так: __к кожуху -------- от штуцера ---\ \ __________на \ \ _________баке \___\ посмотри внимательно, там на усилителях крыла есть 1 или 2 зажима для этой трубки. Кожух прошлым летом стоил 20грн и поменять его абсолютно не сложно. Ка это можно определить пробита мембранка или нет?? Надо разбирать бензонасос?? просто оботри бензонасос и посмотри, не потеет ли он бензином в нижней части при работе на холостых. Если он потечет, то в салоне будет постоянно невыносимо вонять бензином. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sershal 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Vlad2101 Не забивай себе мозги. DENIS_BER правильно написал. Тянет в салон из за щелей в багажном отсеке. Воняет в салоне только после 20 - 30 км в час? Отрегулируй замок крышки. Поменяй уплотнитель. Даже поставив перегородку за спинкой сиденья, багажник ты не изолировал. Есть вентиляция задних стоек. Пахнет выхлопом и бензином. А карб не переливает? Кроме того может прохудиться дно бензобака. Опасно. Кстати та же ситуация и с запахами из моторного отсека. Все дырки вроди как позаклеивал, а про "трубу", в виде стойки лобового стекла, из подкапотного в салон под потолок забываешь. А на скорости вообще наддув. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 5 липня 2008 прошлым летом стоил 20грн и поменять его абсолютно не сложно Ты был прав , так оно и вышло , поменял сёдня этот кожух .Заклееил малярным скойчем щели багажника(это для эксперимента) Проездил пол дня и даж , ничё не воняло , правда на перекрёстках замечал ухмылявшие лица ( мол чё за придурок со скойчем)Ну зато без вони, завтра займусь крышкой багажника и поменяю резинки)) У меня есть ещё один вопросик ,незнаю куда с ним обратиЦа??незнаеш чё это такое за корел??это типа програмы для создания графики и рисунков?? Если знаеш можеш дать адрессок де можно скачать его на русском языке, ато я нашол куйто хрень , а она не на русском и ничё не могу понять?? Зараннее спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 5 липня 2008 Может у вас та же проблема. Как вариант, можно щели багажника заклеять малярным скотчем и прокатиться так, проверить. Сёдня последовал твоему совету , заклеил скойчем , в качестве эксперимента! И он удался , за пол дня езды в салоне запаха ни чуть небыло слышно! Спасибо за совет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jurlad 1 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2008 парни спасибо большое у меня тоже вонь стоит от выхлопов только на скорости попробую вашими советами воспользоваться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 у меня просто есть свищ в выпускной трбуде сразу возле двигателя ближе к радиатору сразу под патрубком охлаждения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
classik 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 багажник однозначно - я 70 км с приоткрытым ехал думал чёкнусь . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 купи прищепку на нос как у синхронисток Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2010 + ко всему выше сказанному - в разгар зимы вдруг обнаружил широкую дырку в глушаке - здоровенную шо пипец, сварщик заваривать её отказался. Присобачил всерху неё заплатку из оцинковки, прихватил 4-мя саморезами - с запахами значительно полегчало, особенно на заднем ходу- теперь всё выбрасывет в пол или назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 у меня начинает вонять только после того как ехал по спуску..а почему фиг его знает..вот спустился с горки воняет..едешь по ровному вроде бы нет.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
