это я его перевернул думал как лучше его поставить большой блин пол багажника занимает,а видео будет позже
Добавлено через 4 минуты
MONK, А что если ДХО сертифицыровано,тоже нельзя вешать на авто?
Я собираю инфу по поводу етого дела.
Машинка хорошенкая и дисочки нормуль!
Yurec77, ой я тя прошу, некоторые с туманками вместо ДХО ездят днем и нечего не боятся, даже кирпича в лобовуху...
slavan, а в решотку их не думал вмонтировать? Торчать будут меньше. А то как то шо то вроде не так... ИМХО конечно.
У меня водило тож так влепил,смотрел ели заметил,светят добротно.
Но мы на филлипсах ДХО:bm:
да наши дебилы нечего умного не придумают,в людей например в россии с такими дхо можно ездить в европе я думаю тоже.и с ними можно и круглый год ездить ради бога,на службе мне пришлось два года ездить по германии и ни один немец не включал ближний свет когда светит солнце:bl:только в дождь и пасмурную погоду все просто и ясно.и не поверю что езда с включенным светом фар снизит дтп на 20%.
диски обалденно смотрятся!!!
а на счет дхо ты прав,хотя у меня привычка после России осталась я пристегиваюсь и на ближнем свете по городу езжу
slavan, не, ну немного таки снизит. Например через тонировку иногда просто не заметно в сумерках машины без включенных габаритов/фар:multi:
пришлось заменить рулевую колонку
заменить то заменил а руль туго,
ПОДСКАЖИТЕ что может быть или" притрется"? по рулевой ставил все новое.:(
slavan, может болт, который червяк зажимает (на фото он под черным колпачком) пережат?
заменить то заменил а руль туго, ПОДСКАЖИТЕ что может быть или" притрется"? по рулевой ставил все новое.
Когда себе поставил все новое по рулевой (шаровые, трапеция, рулевая колонка (капремонт)), то тоже бицуху тренировал, через месяц-два расходилась.
регулировочный болт не зажат люфт в норме,когда ставил рулевую колонку болты крепления не затягивал полностью,а немножко покатался потом затянул. шайб регулировочных не было.
да и еще резина стоит 185/60 думаю чем шире тем тяжелее ее крутить:bw:
Феерично! Колеса хоть затягиваешь или тоже "прирабатываешь"?
Шайбы регулировочные служат для того, чтобы конкретный корпус рулевого поставить в ось с рулевым валом на конкретном кузове в "горизонтальной" плоскости. На рулевой колонке есть регулировка вала по высоте ("вертикальная плоскость").
Мне больше по душе рулевые с "карданчиком" - выставлять не надо.
у меня нива с 205 резиной и уменьшенным рулем и проблем нет и на 06 с маленьким рулем и 195 резине тоже проблем нет. Если все в норме, то руль крутиться будет нормально, так чт оищи проблему, или колонка рулевая у тя гавно базарное, или высталвено неправильно
как уверял меня продавец на рынке что автоваз, жаль что упаковку выбросил
но потом посмотрел здесь Посилання и Посилання
похоже у меня второй вариант:( короче подвальная реставрация вот в этом вся проблема.
slavan а из чего ты шумку салона делал и во сколько это обошлось
шумку салона делал из подручных средств,дорогую шумку не покупал бюджет не позволяет.вложился в 400гр. это клей 88 2 банки,пенофол,и еврорубероид :ay::multi:
http://detali.zp.ua/shop/vaz/rulevoe/rulevoe_50796.html
похоже у меня второй вариант короче подвальная реставрация вот в этом вся проблема.
Как считаешь, на сайте тоже продаётся реставрация?
