proffessorrr
Снять напольную педаль газа 2101
Всем привет.
Захотел сегодня поставить накладки на педали, и возникла такая проблема. На сцепление и тормоз установливаются без проблем (доступ для сверления отличный) а вот на напольную педаль газа чтоб нормально наложить накладку надо снять, а она как раз ни в какую не снимается:(. Там две проблемы
1) Заржавели насмерть винты которые крепятся к полу но тут я сам знаю что делать.
2) Не знаю как отсоединить педаль от тяги, если кто видел тот в курсе что там на конце тяги которая проходит через прорезь в педали какая-то шляпа которая не дает ей спадать (и сниматся).
Подскажите кто знает, как снять педальку чтоб потом назад поставить (напольная нравится).
У меня там на конце тяги была шайба и шплинт, в общем то же что и на висячей...
Кстати, когда ездишь далеко, где сутки приходится газ давить, оцениваешь всю прелесть напольной педали, т.к. при навесной, нога отваливается...
В наполной у меня было 2 минуса:
1. Не давала коврику нормально лечь
2. В педали тяга проела выработку и при попытке дать плавно газу, она (тяга) сначала заседала,а потом резко вырывалась и авто ехало "с буксом"
AlexandrB, спасибо за ответ
так я понял что алгоритм такой
1) снять ее спола
2) увесли в сторону и снять шплинт
Кстати, когда ездиешь далеко, где сутки приходится газ давить, оцениваешь всю прелесть напольной педали, т.к. в при навесной, нога отваливается...
полностью согласен и несмотря на грязь и ржу под резиновым ковриком (седня насмотрелся когда подлез) все равно оставлю. Змінено користувачем proffessorrr
По моему, после рашплинтовки тягу можно отвести в бок и вынуть из педали , педаль упадет на пол, а потом откручивать удобнее
Расшплинтовывать установленную тяжело, там места мало ( на могли <censored> в другую сторону шплинт сделать, ато неподлезешь). Завтра буду смотреть по месту как удобнее.
Ребята , а подскажите напольная педаль она просто к полу прикручевается или через какуету проставку или башмак???
Вот для наглядности.
Зображення Зображення
Снизу гайки были.Зображення
Змінено користувачем Тоха
